春节过后准备复工啦
新的一年新的征程
祝各位老板
开工大吉好运来
今天就给大家送上
一份安全重启指南
01
外观检查
首先绕车一周检查外观部件
确认是否有磨损松动等情况
各部位螺栓、油缸活塞杆有无损坏
密封套件是否漏油
动臂和斗杆有无开裂变形
必要时加注润滑脂
检查轮胎气压是否正常
02
系统检查
检查液压油油位及品质
检查变速箱油位及品质
检查机油油位及品质
检查冷却液液位及品质
检查尿素液位及品质
确保液压管路和接头无泄漏
怠速热车运行5分钟
保证液压系统部件
能够得到有效润滑保护
03
电气检查
上电检查仪表各指标是否正常
各个电气插接件是否连接牢固
灯光喇叭是否可以正常使用
启动前注意检查电瓶电量
电量不足请及时充电
注意安装顺序
先正极后负极
04
黄油保养添加
检查回转轴承
及齿圈的黄油是否足够
对各个销轴及工作装置的黄油嘴
添加适合本地环境温度的黄油
必要时将旧油挤出重新添加
05
皮带检查
检查发动机皮带
是否完好
及适当调整张紧度
06
滤芯检查
挖掘机散热器
也要检查清洁度
避免散热器通风孔堵塞
如有堵塞请及时清洗
检查空气滤芯是否堵塞破损
外滤灰尘量如果很大
可以用压缩空气机清洗
内滤就要进行更换了
柴油预滤清器及柴油箱及时排水
以上就是开工前的检查要点
如果没有问题就可以进行预热
直至液压油温升高检查油门等
是否存在异常
如果启动后预热及检查没问题
就可以以最佳状态
迎接新的工作周期
最后祝各位挖友们
龙年亨通生意兴隆
