与传统的滤筒滤料相比,经过市场验证的Ultra-Web精细纤维覆膜滤材技术可延长滤芯寿命、提供更清洁的空气并显著节约成本。
唐纳森Ultra-Web精细纤维采用静电纺丝工艺生产,可延展且有弹性,直径为0.2-0.3微米,可用于制造纤维间隙极小的纤维网,使粉尘只能落在滤料表面,从而实现表面过滤性能。进行脉冲喷吹的时候,在滤料表面捕获的粉尘可以轻松反吹掉落灰桶中。表面过滤性能保证滤筒不会过早被粉尘堵塞,从而尽可能地延长了滤筒的使用寿命。
Ultra-Web滤材的过滤优势
捕获亚微粉尘颗粒时更加高效
表面过滤技术可延长滤芯寿命并改善脉冲清灰效果
更优的脉冲清灰和更低的运行压降带来了更低的能耗和更少的压缩空气消耗
MERV15和MERV14的过滤效率可满足高过滤需求的应用场景
左:清洁的Ultra-Web滤芯
右:表面附着粉尘颗粒的Ultra-Web滤芯
三十多年致力于延长滤芯寿命
三十多年以来,唐纳森不断发展Ultra-Web技术,提供全系列的滤筒、PowerCore滤芯和褶式滤袋,其寿命与纤维素以及纤维素/合成纤维 (80/20) 混合滤料相比大大提升。
不同滤材压降随时间变化示意图
使用深层过滤方式的滤芯的压降一开始就很高,之后迅速增加,导致滤芯寿命缩短且能耗增加。Ultra-Web表面过滤技术是一项经过科学验证的技术,可长期保证较低的运行压降,使滤芯经久耐用且能耗更低。
Ultra-Web覆膜滤材可过滤符合ISO要求的细粉尘。粉尘颗粒集聚在滤料表面且可轻松完成清灰,同时滤料基底保持清洁。使用深层过滤方式的滤芯时,粉尘颗粒会渗透并累积到滤料基底深处,堵住气流通路。
唐纳森Ultra-Web 滤材的MERV效率等级已通过第三方独立实验室根据 ASHRAE 52.2-2007标准进行的测试认证,这是行业目前所接受用于评估滤芯性能的测试方法。
滤芯必须至少达到MERV 13级别,才能在ASHRAE 52.2测试过程中有效过滤亚微粉尘颗粒。采用唐纳森Ultra-Web滤材的滤筒通过第三方独立实验室的测试认证,过滤效率等级达到了MERV15级别*。对于需要更高初始效率的应用场合,Ultra-Web 滤芯可充分满足您的需求。
节约成本
关注成本效益的工程师都知道,选择Ultra-Web将带来成本节约。Ultra-Web滤芯更经久耐用,可减少滤芯更换次数,在降低更换成本和人工成本的同时缩短生产停工时间。表面过滤集尘技术可减小压降,从而降低能耗和压缩空气成本。选择可节约能耗、维护和滤芯成本的成熟技术,Ultra-Web将是您理想的解决方案。
对于大多数粉尘和金属切割,焊接,打磨等应用场合,Ultra-Web精细纤维覆膜滤材将满足您的需求。
欢迎与我们联系,进一步了解Ultra-Web的过滤特性:
表面过滤技术
清灰效果提升
过滤过滤效率
降低运营成本
可匹配大多数品牌的除尘器
*该滤筒的最低效率报告值 (MERV)采用 ASHRAE 52.2 (2007) 测试标准,通过独立实验室测试确定。MERV评级根据每分钟36米 / 118英尺的表面速度,最高可达101.6毫米/ 4英寸水柱确定。所有滤筒的实际效率会因特定应用环境参数而异。粉尘浓度、气流量和颗粒特性以及脉冲清灰方式都会影响过滤效率。
