铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 面对“寒冷BUFF”,如何才能“罐新”常在?
冬季严寒
在低温环境下
想要新能源搅拌车的寿命更长
保证正常的日常使用
更离不开精心的呵护和保养
本期,小编就为各位卡友带来
新能源搅拌车的冬季保养攻略
带大家详细了解
如何呵护爱车“罐新”如初
01
动力电池:科学充电,注重保暖
目前新能源搅拌车的动力系统主要为锂离子电池,由于其化学特性决定,低温性能会弱于常温,具体表现为不适宜大电流充电、放电,因此,低温用车会引起一些变化:
首先,动力电池(大电池)放电能力降低,整车动力性减弱,若环境温度超出存储范围,车辆 (设备) 必须采取相应措施进行存储,否则会导致电池不可逆损伤或损坏,甚至有安全风险。如果车辆持续处于低温环境不运营的情况下,建议不用车时将车辆停在保温环境,最好及时入库。
其次是低温环境,建议行车前插枪充电或者原地等待加热,将动力电池最低温度提高到5℃,提高能量回收效率,在整车电量SOC低于30%时,请及时充电
此外,低温环境,大电流充电会对动力电池(大电池)系统造成损伤,会减少动力电池使用寿命,为保护动力电池系统,充电功率会根据动力电池温度情况调整充电功率,充电时长会增加0.5-1h。
02
上装罐体:及时保养,贴心呵护
1. 罐体严禁长时间停转
在等待卸料过程中,严禁载料长时间停止转罐。长时间停止转罐很容易造成混凝土料沉积粘结,特别是在冬天,寒冷的天气会使混凝土粘结加速,更容易导致固罐损失。
2. 保持罐体清洁
冬季用车应保持车身干净整洁,因保温罐衣的原因,应及时检查减速机与罐体连接的缝隙处是否有异物,如果有的话,需及时清理,避免勒坏油封造成漏油。
3. 定期整体保养
如车辆长期不用,还需要进行一次系统的整车保养。由于搅拌筒、进料斗、卸料槽等部件长期和砂石接触,都属于磨损部件,停用后钢板表面会锈蚀,需要油漆进行表面涂覆。停放时间过长后,部件润滑油、脂会干涸或变质,运转过程中会造成各部件润滑不良。因此当停用后再次启用搅拌车前,必须对整体润滑系统逐一检查,必要时加油或换油。
03
养成良好习惯,避免不必要损害
友们切记!冬季起步请一定要十分柔和缓慢,不要直接一脚油门就往前冲。这样一方面是为了让搅拌车发动机在未达到正常运转温度时负载尽量小,另一方面也是让轮胎在没热起来,还处于较硬的状态下的时候,有一个渐热的过程。柔和的起步方式对搅拌车发动机、轮胎及安全都有好处。最后,启动前也需要确保控制手柄处于停止位置,避免带载启动对液压系统造成冲击损伤。
启动后,应让搅拌车发动机保持1100转/分左右,让搅拌车预热后再起步,在此期间不可猛踏油门也不要让发动机转速过高。预热的时候不必等搅拌车发动机温度上升到最佳温度再起步,只要温度表的指针开始上升就可以了。
随着天气越来越冷,冬季雨雪天气也会较为频繁的出现,大家在行驶过程中,一定要注意安全,保持车距。随时观察路面结冰情况,提前减速,缓行通过。雨雪天气行车时,更要保持好车距,切勿空挡滑行、急打方向、猛踩刹车,车速控制要在40km/h以下。
以上干货
卡友们都记住了吗?
天冷了,卡友们外出跑活
切记安全是第一位
其次,作为赚钱路上的好伙伴
只有用心呵护自己的爱车
才能让ta更好的为卡友服务,
成为咱们真正的赚钱利器!
卡友们还有什么想要了解的保养知识
可以评论区留言告诉小编~
星标“凌宇汽车”
及时接收新鲜资讯
星标指南:
1 点击右上角的··· 2 点击“设为星标
精打细算,一省到底!TA的自信从何而来?
新年新气象!焕然一新的“小白罐”开启新征程!
变者恒成!将时光铭刻于胶片,一起“凌”听2023的那些声音!
分享在看点赞
下月收入涨一半
