对于车主而言
刹车是行车路上保持安全的一道重要屏障
如果刹车系统出现问题
后果往往不堪设想
制动系统出现问题
可以从日常驾驶中找到一些蛛丝马迹
这些情况你注意到了吗?
01刹车无力
明明踩下刹车却刹不住车
或是刹停时间明显增长
都是刹车无力的征兆
大多是传输管路压力不足造成的
02刹车偏移
当车辆即将刹停时
一侧先停下来,方向盘发生偏移!
当刹车分泵或者刹车管发生泄漏
两边刹车效果不一
就会发生偏移
应当及时更换
03刹车踏板难踩
刹车踏板踩不下去
俗称刹车变硬
可能是真空助力器故障
频繁踩刹车也会引发该问题!
刹车踩下去却无明显制动感
或制动距离显著增长
则说明刹车变软
刹车变软通常有以下三个原因:
1、分泵或总泵的油压不够
2、制动摩擦片或制动盘故障
3、制动管路漏入空气
04制动盘抖动
出现这种情况是因为
汽车使用时间过长
磨损程度大
制动盘表面的平整度失准
所以在踩刹车的时候才会发抖
05踩刹车异响
踩刹车异响有两种情况:
1、遇到雨雪天气,水分半干时,踩刹车会有异响,待水分散发后声音就会消除,这种情况属于正常现象;
2、由于车辆长时间使用之后,制动摩擦片和制动盘之间有异物摩擦,或是制动摩擦片变薄,导致背板磨制动盘发出的异响,这种情况就需要注意了。
06制动系统指示灯亮起
制动系统指示灯亮起
有可能是制动液液位
或手刹开关问题等
建议立即在安全位置停车检查
接下来
小编和各位车主分享一下制动系统检查小贴士~
01制动摩擦片厚度检查
制动摩擦片的优劣对车辆刹车效果的好坏起着决定性作用
检查周期:
建议每行驶10,000km
检查制动摩擦片
当厚度≤3mm时
及时更换制动摩擦片
02制动盘状态检查
制动盘的状态直接影响车辆的行驶安全
检查周期:
每次在4s店
检查制动摩擦片时
需同步检查制动盘磨损情况
视磨损情况进行制动盘更换
03制动液检查
制动液质量的好坏
直接决定了刹车时的制动距离
检查周期:
建议新车首次3年更换制动液
后续每2年进行更换
04制动液管路检查
制动液管路的破裂会直接导致无法刹车
检查周期:
建议首次5,000km检查
后续每10,000km检查制动液管路是否有泄漏和损坏
想要刹车关键时刻不掉链子
平时一定要多观察、多预防
一旦出现问题及时检查维修
拨打4008183008热线电话
福田雷萨服务站一直为各位车主保驾护航
往期回顾
