【铁甲网 独家编译】卡特彼勒推出了两款新型轮式挖掘机,前端设计较短的 Cat M319 和轴距较长的 Cat M320。
轮式挖掘机无论是在铺砌的路面上作业、点对点行驶还是在城市内作业。 Cat M319 紧凑的占地面积让您进出狭窄的工作空间,无论是公用事业,还是一般挖掘作业表现出色。
图:重 46,407 磅的 M319 挖掘深度可达 18 英尺 10 英寸,可达 30 英尺 3 英寸
凭借其最小的 6 英尺 3 英寸尾部摆动,用户可以在有限的侧悬下挖掘、摆动和倾倒,通过性佳、每小时 21.7 英里的速度驾驶这台挖机迅速转场。
46,407 磅的 M319 在 Cat C4.4 柴油发动机上运行,输出 171 马力。它可以挖到 18 英尺 10 英寸,最高可达 30 英尺 3 英寸。最大装载高度为 25 英尺 7 英寸。带有高压和中压回路以及单向和双向压力流的辅助液压选项使您可以根据各种附件定制机器配置。
CAT M320则是凭借更长的轴距,提高了操作稳定性,改善了机器行驶时的行驶性能,并且提供的回转扭矩比其前身 Cat M320F 高出 9%。
配置 129.4 马力的 Cat C4.4 柴油发动机提供了冲击力,因为这台 46,740 磅的机器可以挖掘 19 英尺 9 英寸的深度。最大范围为 30 英尺 6 英寸,装载高度为 22 英尺 10 英寸。按需电动冷却风扇可节省燃料和柴油机尾气 (DEF) 以降低运营成本。
专用回转泵提供稳定的动力。先进的液压系统自动平衡功率和效率,为操作员提供更多的机器控制,以满足精确的工作要求。当工作需要时,重型起重模式可提高起重能力。
M320 还通过集中润滑点以及机具和回转系统的自动润滑系统选项减少了服务时间。
M319和M320的共同点
在两台机器上,您都会发现驾驶室经过更新,配备了全新的 10 英寸触摸屏显示器和直观的机器控制装置。您可以对操纵杆配置和电源首选项进行编程,并根据唯一的操作员 ID 调用特定于操作员的设置。向上倾斜的控制台使进出驾驶室更容易,粘性支架可减少驾驶室中的振动反馈,让您在全天工作期间更加舒适和专注。
至于维护,流体采样口和日常维护点都可以从地面进入,以简化这些杂务。您还可以通过触摸屏监视器跟踪驾驶室内的过滤器寿命和维护间隔。操作员 ID 具有按钮启动功能以增加安全性,M320 提供蓝牙遥控钥匙。在拥挤的工地上,可选的 360 度可视化系统也很有用,该系统将机器周围多个摄像头的视频汇集在一起,让操作员可以完整地了解周围环境。
提供两种驾驶室设计。豪华版标配加热和空气调节座椅。 Premium 提供可自动调节的加热和通风座椅。
编译文章,作者:铁甲网。来源铁甲工程机械网。本文系铁甲网编译,转载请注明出处,感谢您的阅读与关注。欢迎大家积极投稿,审核通过后署名发布,投稿邮箱:market@cehome.com
