【铁甲网 独家编译】山猫公司表示,山猫 E88 的履带重量有所增加,新款挖机的侧向挖掘提升能力比前几代提高了 14%。
图:2021 年山猫 E88 的侧向提升能力与其前身机器相比提高了 14%
山猫相关人士表示,履带支重轮、配重的改变增加了设备的整体重量。升级后的履带使得挖机操作手能够更有信心地在机器侧面进行挖掘。
改进后的履带设计易于维护,额外的机器重量更加适合严苛工况,提高重载工况的效率。即使增加了所有这些重量,挖机的尾部仍保留了无尾挖机在狭窄作业区域的特性(249.6 英寸长 x 86.6 英寸宽)。
E88 由新的 65.4马力山猫发动机提供动力,提供改进的寒冷天气操作和易于维护。
图:山猫 E88改进的履带设计易于维护,额外的机器重量增加了在艰巨的挖掘和起重任务中的生产力
在驾驶室中,可选配的带头枕的高靠背、加热座椅以及可根据驾驶室温度进行调节的可选自动加热和空调系统提升舒适度。该机器的省力操纵杆与新的液压控制阀相结合,为操作员提供了改进的计量、移动和可控性。同样标准的是受密码保护的无钥匙启动和对 Machine IQ 的基本订阅,这是一种无线连接,可让您检查机器的健康状况并远程跟踪信息。
买家还可以选配防水的 7 英寸触摸显示屏,山猫称之为“可用的最先进的紧凑型驾驶室内显示屏”。戴上手套即可操作,显示器还可以通过蓝牙连接到移动设备。
另一种选择是推土车刀板,用于回填和分级。操作员可以将回填刀片向左或向右倾斜 25 度,以将弃土从一侧引导到另一侧,而不会在刀片两侧形成堆垛。此外,刀片提供了最佳角度,以便在不平坦的表面上或以一定角度挖沟时稳定机器。另外,其他功能包括集成吊车钩、可选的夹具分流阀以增强液压夹具功能和附加配重选项。
编译文章,作者:铁甲网。来源:equipmentworld。本文系铁甲网编译,转载请注明出处,感谢您的阅读与关注。欢迎大家积极投稿,审核通过后署名发布,投稿邮箱:market@cehome.com
