【铁甲网 独家编译】外媒公开了一款卡特彼勒 Cat 963新款履带式装载机,拥有更高动力、多个工作模式可选、升级版的驾驶室,还有哪些高科技呢!?铁甲小编给大家扒了一下图片和资料,大家来看看吧!
Cat在新款963履带式装载机提升了发动机动力,提高了燃油效率。配置了符合 Tier 4 Final的发动机,功率在963K的基础上从193kW增加到202kW。另外,963新型C7.1发动机的扭矩增加了15%。并且有自动模式和环保模式、power模式等可选。在自动模式下,发动机转速与负载相匹配,燃油消耗可降低10%;在环保模式下,也可以进一步提高燃油效率。在动力模式下,铲车的发动机转速,输出功率更大些。
图:Cat 963履带装载机
值得一提的是,新款装载机还升级了驾驶室,带有可调节扶手的悬浮座椅。客户可以选择操纵杆或V型杆和脚踏板控件,有了这两种控制设置,操作员可以根据作业精度要求将机具设置为精细,正常或粗糙等模式。
另外,Cat 963履带式装载机驾驶室还配备了用于10英寸触摸屏的高清后视摄像头,触摸屏还显示“斜率指示”,该斜率指示机器的下降幅度和交叉斜率。
装载机可以配备三个铲斗:
通用型,容量为3.3立方码,宽101.2英寸。
多功能,容量为2.6立方码,宽101.3英寸。
升级款,容量提高了20%,达到3.7立方码,宽105.2英寸。
“安装快换之后可以更快地更改附件,” Cat表示:“履带式装载机,轮式装载机的快换兼容性强,可以共享各种铲斗,叉子和其他属具。”
Cat 963也可以在工厂配置为低地面压力或废物处理版本。 LGP版本的地面压力为每平方英寸7磅,而标准和废物处理机模型的地面压力为9.1 psi。它的履带板宽度为31英寸,地面接触面积为7136平方英寸。标准963重44,771磅; LGP,50,181磅;和废物处理者45,549磅。
Cat 963履带装载机的技术包括:
1、应用程序配置文件和操作员ID,用于保存首选的机器设置。
2、机器安全性–密码,此选项要求操作员在启动加载程序之前输入ID。
3、Cat LINK远程信息处理。
4、产品链接,用于通过Web和移动设备从任何品牌的设备的资产收集和查看数据。
5、卡特彼勒代理商可以帮助配置VisionLink,以进行蜂窝或卫星报告或同时进行这两种报告。
6、Cat App,用于通过智能手机管理资产。
7、远程故障排除,使Cat代理商可以执行远程诊断测试。
Cat说,新款装载机上配置了远程储存卡,可在无需技术人员在场的情况下更新机载软件,以减少更新时间。
编译文章,作者:王玉卫。来源equipmentworld。本文系铁甲网编译,转载请注明出处,感谢您的阅读与关注。欢迎大家积极投稿,审核通过后署名发布,投稿邮箱:market@cehome.com
