【铁甲网 原创】“以前我开的挖机都是6个操纵杆,新挖机只有两个操纵杆,驾乘感受绝对好!座椅绝对舒服!驾驶室不闷!油耗绝对低!感觉绝对好!”入行29年的大叔操着一口保定话评价着他的新车。河北雄安新区在2019年正式进入大规模建设,对挖机的需求也空前激增。在这之前,这位保定大叔用的都是在徐水组装的挖机,每天“叮铃桄榔”才是他的工作状态。没想到,原本就是为了满足环保绿标买的新挖机,竟然这么舒适、力量还这么大,延续之前的拆房生意,这台中联ZE75E-10挖掘机成了他第九台拆房好帮手!
图:入行29年的拆房大户保定大叔
力量大:吊2吨的物料都不费劲!
在保定某施工现场,一台绿色涂装的挖机正在小心谨慎地拆除一面墙,挖机铲斗勾住墙面,轻轻一拨弄,墙顶部分就应声落下。施工员表示,墙面还需要剥离,挖机的铲斗又开始作业,只见一大块墙面裹挟着尘土向地面砸来,挖机也往后轻微一退。接着,挖机的铲斗把大块的墙体砸开,之后再装上渣土车……
图:中联重科ZE75E-10挖机正在拆除一大块墙面
拆除房屋,这就是现在的ZE75E-10驾驶员保定大叔前29年来几乎每天都要做的事情。
视频:大家可以看一下动态拆墙视频感受一下
谈及房屋拆除经验的时候,保定大叔表示,得看挖机的大小和墙面的距离,挖机大的话就没有关系,臂长多远的地方都可以够到。小挖机必须要注意退让,一不小心就会砸坏玻璃,“一天的活就白干了!”
图:挖机正在搬起一大块墙面
当小编问及,刚才吊起的大块墙体有多重的时候,这位大叔表示,标注的重量可能是1.4~1.7吨。“我并不是很清楚这款挖机的标准吊装的重量,但就实际干活的表现,但是吊起2吨的物料,在硬质地面上走路不成问题”。
图:购买仅仅一周的全新中联重科ZE75E-10挖掘机
今天亮眼的表演正是中联在挖机细节诸多考量的结果。加强型的大臂设计、铲斗减阻扩容、支重轮加固设计等设计,这让挖机站得更稳、动臂更加有力,才会在干活过程中表现突出。首先是在大臂关键应力点加强加厚,这样挖机能够轻松承受施工过程中所带来的巨大压力。其次是,特别设计之后的铲斗在挖掘过程中也可以找到最佳切削角度,轻松挖起物料。另外,底盘四轮一带的支重轮用托链轮替代,采用两端固定,更加牢固耐用。
经济性:油耗低,运营成本中的油钱成为“小透明”
图:采访之后,保定大叔又火速上车继续拆房
关于油耗,保定大叔说,“我从来没有统计油耗的时间,以前是因为挖机没有显示器,每次都是整箱整箱地换油,油耗根本不是考量的重点。”购买新挖机之后,这位大叔依旧不关心油耗,因为油耗很低,也是运营成本的“小透明”。他只记得从买挖机到运到家,已经有10小时,前后加了150升油,目前小时数是54小时,油箱还剩4/7油……大叔最后直接说,就是“绝对省油”。据这些数据测算和其他75机主&甲友的反馈,75机的油耗在4.5升/小时左右。
图:发动机机仓后盖打开之后,发动机等部件布局清晰有序
ZE75E-10低油耗背后秘诀和E-10系列的小挖是一样的,都是LUDV液压系统和发动机最佳匹配的结果。挖机采用的是LUDV液压系统,这套系统最大的特点就是按需分配,根据实际负荷来做相应的流量匹配,减少不必要的损耗。另外,发动机采用46.3kW/rmp,3.3升排量的洋马发动机,MP喷射泵与电控调速器控制燃油喷射,燃烧更充分,动力更强劲。
舒适性:鸟枪换炮,保定大叔直呼那感觉绝对好!
图:驾驶室后部空间宽敞
“以前开的都是大挖机,每天都是叮铃桄榔的声音,6个操纵杆要同时动,挖机才工作,如果挖机没有动作反应了,还得踹上几脚……”保定大叔描述着他“史前挖机”的时候,小编很难想象那是怎样的体验。“那台是1996年的老挖机,没有显示器、没有空调,没有密封的驾驶室……”
图:中联重科ZE75E-10驾驶室外观
鸟枪换炮之后,保定大叔直呼“座椅绝对舒服、空调很凉快、关键不闷,驾驶感觉绝对好!”不过保定大叔也坦言,自己不舍得开空调,一般都开着窗子干活,一天下来,也不觉得累。毕竟不像以前那样玩命干,现在心态更加悠闲自在些。
图:面对未来依旧信心十足的保定大叔
对于保定大叔,挖机买来才一周,中联重科在E-10系列的充电、蓝牙、显示、音箱等舒适性设计,他还没有一一体验,但是,从他质朴的语言中,大家还是感受到了中联重科E-10系列挖机在驾驶舒适性设计方面满满的诚意。
更多挖机细节大赏
舒适性
图:配置悬浮座椅、多个空调出风口
图:驾驶室采用弧面玻璃,扩大视野
图:汽车式旋钮控制速度,让机手有了轿车级的体验
强化结构
图:大小臂、下车底盘和工作装置连接处加强钢板,强化升级
图:铲斗特别设计,容量是0.3立方米,是同级别中的佼佼者
图:在关键部位多层防护,推土铲油缸、动臂油缸均有护板
人性化设计
图:整车配置了多个LED灯,提高夜间施工的亮度
图:大容量工具箱,可以存放黄油枪等
图:维护保养集中布局,液压油位标尺,方便机手检查设备
总结:入行29年,在购买了ZE75E-10后,保定大叔才体验到了新一代工程机械的发展变化,他嘴里的“绝对好”“绝对省油”“绝对舒适”可能是他的口头禅。相信随着越来越多的用户选择中联重科75挖机,这一定也可以成为更多用户的“口头禅”。
原创文章,作者:王玉卫。本文系铁甲网原创,转载请注明出处,感谢您的阅读与关注。欢迎大家积极投稿,审核通过后署名发布,投稿邮箱:market@cehome.com
