【铁甲网 原创】威克诺森ET75挖掘机是继中德合作ET60 ET66 后的又一经典车型。它搭载德国力士乐液压泵及LUDV液压系统,配置原装进口日本洋马发动机,具有高效、低油耗、速度快的特点,符合德国品牌对产品品质的一贯追求。这款挖机专门为中国市场量身打造,中国用户深度参与产品的开发调试,所这款ET75很德国、也很中国。
➡️视频说车
图文说车➡️
在产品研发之初,威克诺森团队就针对中国用户需求做了多方调研,发现中国用户喜欢怠速试车、7.5吨级挖机装车、打破碎的工况居多。所以在挖机的开发调试阶段,跟中国用户深入探讨,聘请中国技术精湛的挖机操作手参与挖机的液压调试,将挖机性能调至最优。
图为:当时参与产品开发调试的中国客户机主及机手。
威克诺森ET75挖机基本参数:外观尺寸6092mm*2320mm*2559mm ;
操作重量:7.3吨(含推土铲);最大挖掘力55.5kN;斗容0.32立方米;发动机4TNV94L;145升大容量燃油油箱
动力系统:挖机尾部采用全新金属覆盖件大角度开启,三开门打开机舱盖,所有部件清晰可见。发动机、液压泵等部件布局清晰,后部维护空间大。散热器排水阀,燃油滤芯、油水分离器、燃油箱排水阀,液压油油位观察孔,回转轴承润滑嘴前置等保养件集中布局。
发动机——原装进口YANMAR 4TVN94L,额定功率35.9kW/rmp,符合中国III阶段排放,具有动力强劲,油耗低的特点。
发动机——进气系统,旋风式空滤系统三级空滤有效过滤粉尘,适用于沙漠及沙尘大的工况施工。减少进入空滤的灰尘,3级过滤效果,空滤更换周期由500小时延长至1000小时。减少服务配件成本。
发动机——柴油滤芯,两道过滤保障发动机燃油清洁度,提高发动机寿命
发动机——油水分离器。
液压系统——液压主泵,德国力士乐可变排量液压主泵,搭载电控LUDV液压系统,德国力士乐电控主泵,大大提升了发动机利用率和挖掘力,在低燃油油耗的条件下保证挖机的液压性能。
液压系统——液压主控阀,德国力士乐主控阀,采用LUDV液压系统,响应快,优化复合动作, 操作流畅。
液压系统——回转马达,强劲有力
液压系统——操纵手柄,操控灵活,舒适感高。
工作装置——铲斗,斗容0.32立方米
五个斗齿,采用横销设计
强有力的威克诺森品牌标志
可以拆卸的边齿,在狭窄地区施工可以拆掉,提供通过性能和挖掘能力
工作装置——大小臂,在高应力区域,尤其是大小臂根部均增加了加强板,提高挖机在高强度负载下的挖掘力。
在铲斗与小臂连接处多一层密封,防尘能力提高,同时,采取多重润滑,保障销轴的使用寿命
在铲斗与小臂连接处多一层密封,防尘能力提高,同时,采取多重润滑,保障销轴的使用寿命。
工作装置——下车架,采用斜面设计,减少沙石拥堵下车架和底盘
工作装置——挖机底盘四轮一带采用450mm宽的履带,托链轮和支重轮一样采用两边固定支撑的形式,延长托链轮的使用寿命
托链轮采用两边固定支撑,延长托链轮的使用寿命
推土铲是选配。推土铲采用箱型设计,前半段采用镂空设计,不易堆积杂物,减少沙石对推土铲油缸的损坏。
另外,推土铲油缸设置护板,有效保障推土铲油缸的安全
驾驶室右侧设置了推拉窗,方便机手与外界的沟通。
宽阔的工作视野,360°无死角,提高工作安全。驾驶室空间增大、后方视野更加开阔。
挖机驾驶室前方视野更加开阔
标配高性能自动空调,配置6个可调节出风口,空调循环气流优化,制冷效果卓越。
控制面板,有钥匙开关、ECO和POWER模式、行走高低速、雨刷器等按钮
推土铲拉线开关
可折叠行走踏板,增加了足部空间。展开就可以控制挖机的前进后退,叠起来就可以放脚,增加作业空间,提高驾驶员的舒适度
悬浮座椅,提高驾驶员舒适度
维护保养细节——挖机多处采用分体式、外接式管路,便于更换,缩短服务/停机时间。方便用户维护保养,如果需要更换,仅需要更换一小截儿即可,降低维护保养成本。
此处是液压泵的管路。
此处是推土铲油缸的管路
此处是挖机动臂油缸的管路。
细节见品质——ET75挖掘机的还精心设计的了黄油通支架,方便机手日常挖机维护保养
液压油标尺,可以随时观察挖机液压油的油位,方便挖机的维护保养
威克诺森ET75挖掘机上多处配置了LED工作灯,对比常规的卤素灯,提高夜间施工亮度,提高驾驶员的安全。此处是挖掘机动臂上方的工作灯。
此处是挖机液压油箱下方的LED工作灯。
此处是挖掘机驾驶室上方的LED工作灯。
原创文章,作者:王玉卫。转载或内容合作请点击 转载说明,违规转载法律必究。
寻求报道,请联系值班微信:论坛甲友(watianwadi168-铁甲小丁);资讯头条(let_it_go_mayday 再遇见)24小时内反馈。
