矿山工况一直是工程机械产品展示风采的绝佳舞台,超长的作业时间、繁重的工作量、飞沙走石的恶劣环境,让矿山成为了检验工程机械产品质量的试炼场。
为了更好地服务于矿山用户,打造一款力量强劲、质量可靠、节能省油的施工利器,雷沃推出了FR510E2-HD挖掘机,目前已经在河南、广西、四川、山东等地的矿山之中收获了大量好评,下面让我们来看看它在产品设计上有哪些独到之处。
先来看看雷沃FR510E2-HD挖掘机的基本配置
它装备了一台额定功率达298kW的康明斯发动机,全套的川崎液压系统搭配雷沃电控正流量系统和独立冷却回路系统。这一套核心部件和技术久经考验,在不同的工况条件下均能保证稳定的输出。
在矿山工况之中,最受考验的是产品的可靠性,挖掘机夏天需要承受近60℃的炙烤,冬天要忍耐近零下40℃的寒风,在此条件下,还要持续不停地与坚硬的矿石PK,难度可想而知。
雷沃工程师们对于这些恶劣的条件早有准备,在可靠性上下足了功夫:
雷沃FR510E2-HD挖掘机采用加强型动臂、斗杆,铰接部位采用一体化铸造;
斗杆、摇杆部位的轴套均为蜂窝式轴套,润滑周期大幅延长;
配备容量2.5m³的新型岩石斗,采用高强度耐磨材料和高强度耐磨斗齿;
如同习武之人优先练习蹲马步,雷沃FR510E2-HD挖掘机的“下盘”尤为沉稳:
选用强化型四轮,支重轮,托链轮、引导轮轴径加粗10%,承载能力提升15%。而且满足零下45 度极寒环境作业要求,不漏油。
履带采用强度更高、更耐磨的链轨,履带板采用
双齿高筋结构,在矿山和冻土上行走抓地力更好,能充分发挥出机器的挖掘力,不会因为打滑降低机器的行走和挖掘性能。
全防护型履带防跳架,既能对支重轮和链轨节进行保护,又能防止履带脱轨引起的偏磨。
除可靠性以外,雷沃FR510E2-HD更引人瞩目的就是它拥有更高的生产效率、更低的运营成本,一句话——更能赚钱:
经用户在矿山测试,同等工况下,雷沃FR510E2-HD挖掘机比起同吨位其他产品,在破碎和装车时每小时节油4-6升,约合30-40元/小时;
这样的成绩背后,凝结了雷沃研发团队的智慧:
大功率发动机与高性能液压系统的完美匹配,在重载工况下,主控制器会根据负载的变化对功率及转速进行自动调整,保证在重载工况下的高输出功率,从而提升整机的重载工况下的效率,使得单位时间的装车作业能力提升15%、节能效果提升10%。
在保证静态挖掘力的基础上,致力于动态挖掘力的研发,在挖掘过程中遇到大阻力的情况下,系统会自动检测出压力,并自动调整输出压力,保证在动态挖掘的过程中强劲的挖掘效果。
独立冷却回路系统,为整机提供稳定的液压油,使整个液压系统一直在稳定的环境下进行作业,提升了液压回路系统的可靠性。
在独立冷却回路上还采用了可变背压技术,大大降低了回油压损,使整个系统的油耗降低9%。;
其实说到这里,一款可靠又能赚钱的机器已经足够吸引人,但是还没完,雷沃FR510E2-HD还有一个很大的优点——舒适
舒适分为两方面,首先是驾驶环境的舒适,挖掘机的驾驶室虽然小,但它是机手们的办公室,每天要在里面工作十个小时乃至更久,一个舒适的环境必然可以带来更高的工作效率。
雷沃研发团队站在机手的角度做了充分准备
驾驶室内配有高品质机械式悬浮座椅,让驾驶员拥有了更大更舒适的工作环境。满足驾驶员的舒适需求,适用于各种工况。
为了消除工作疲劳和提高生产率,驾驶室内部的噪声率控制在最低值。驾驶室安装在弹性底座上,以完全吸收挖掘机的振动。使用橡胶法兰来支撑管道,对降低噪音起到积极作用。
驾驶室顶部增加大灯,增加夜间作业视野
玻璃改为有色玻璃,防晒效果更好
平台采用全防护防撞梁,为回转平台和驾驶室提供更多防护
8 寸超薄液晶显示器,太空仓的主页面设计,九宫格菜单显示方式,操作简单,一步到位
除此以外,是操纵感的舒适,如此沉重的机械,繁重的工况,在雷沃FR510E2-HD的驾驶室里可以轻松而准确的完成:
它配备了符合人机工程学的操纵杆,比例控制操纵杆可以非常精细地控制机器作业时的灵敏度、精确度和流畅性,这种控制装置专为各种工况工作的机器设计。
更大的功劳在于智能化
FR510E2-HD针对破碎工况做了专业的模式匹配,如果匹配不同的属具时,机手可以在显示器上面进行选择,例如,选择铲斗模式、破碎锤模式、松土器模式、液压剪等模式。机器油耗,效率进入最佳匹配状态,而且对该模式还有记忆功能,无需机手二次选择。
说了这么多,可靠、高效、舒适的矿山赚钱利器—FR510E2-HD,你想要吗?
