【铁甲网原创】在5吨微挖市场中,日立ZX55RUS-5A和小松PC56-7均有着不错的业界口碑,这两款机器均适合用于市政建设、土地平整、农林改造等作业。下面就和铁甲小编一起来看看这两款机器有什么不同,给用户在购机上做下参考对比。
日立ZX55USR-5A对比小松PC56-7
动力系统对比
发动机参数对比
日立ZX55USR-5A搭载了洋马EDM-4TNV88发动机,这是一款排量为2.2L、额定功率为28.1的直喷发动机。结合日立高性能液压系统,不但降低了油耗,而且带来了高效的作业性能和顺畅的操作感觉。
洋马EDM-4TNV88直喷式发动机实拍
小松PC56-7挖掘机配备了小松S4D87E-1发动机,这是一台2.4L排量的涡轮增压直喷发动机,其额定功率可达34.6kw。该发动机具有重量轻、体积小等特点。由于采用了涡轮增压技术,可有效改善高海拔环境下的动力衰减问题。同时PC56-7还配备了先进的CLSS闭式负荷感应液压系统,压力补偿式CLSS拥有复合操作性好、动作精确、挖掘力不受负荷大小影响等优势。
小松S4D87E-1涡轮增压直喷发动机实拍
维护保养便利性对比
日立ZX55USR-5A的发动机舱采用无尾设计,操作灵活方便,适合在狭小的空间作业。由于机舱内部元件排布较紧凑,维修、保养存在一些不便,同时散热性能较有尾机舱稍差。
日立ZX55USR-5A的发动机舱实拍
相对于日立的无尾设计,小松PC56-7采用了短尾设计,灵活性略逊一筹。采用开放式发动机罩,发动机舱内集中配置有燃油滤芯、机油滤芯和机油油位计等,各个部件排布位置合理,方便进行维修保养。另外,在车体右前方安装有方便进行蓄电池检查的侧罩盖。
小松PC56-7发动机舱
驾驶室对比
日立ZX55USR-5A采用了符合TOPS(倾翻保护结构)和FOPS(防落物保护装置)标准的驾驶室,既有足够的刚性保证安全,同时具有宽阔的视野和宽裕的操作空间。
日立ZX55USR-5A驾驶室
小松PC56-7采用了具有前后滑动功能以及可调节功能的大型座椅,即使体型大的操作人员也能够舒适的进行操作。驾驶室左后侧设置边框,有效防止作业时发生的意外碰撞,保护作业人员的安全。
小松PC56-7驾驶室
推土铲对比
两台机器都装备了推土铲,可完成挖掘、装载、填埋、平整一系列作业。日立采用广受好评的箱型支架推土板。推土板和下车上安装有挂钩,便于运输时固定机器。
日立ZX55USR-5A推土铲和小松PC56-7推土铲实拍
监视器对比
日立ZX55USR-5A配备了多功能监控器,能够清晰的显示机器状态、设定和报警等机器信息。小松PC56-7的监控面板简洁、新颖,便于阅读,机器的状态一目了然。
日立ZX55USR-5A和小松PC56-7监视器实拍
基础参数对比
基础参数对比
小松 PC56-7 询底价点这里
日立ZX55USR-5A 询底价点这里
这两款机器你更中意哪款呢?下方留言和小编一起讨论吧。
