【铁甲工程机械网整理】本文整理自铁甲工程机械网论坛,原作者是:挖机大佬,于2014年8月4日发表在铁甲工程机械网论坛。原标题为【更换行走先导阀】,转载的目的是为了让更多的人了解这方面的知识,如对本文有疑问,请在论坛里与挖机大佬互动。本文不代表铁甲工程机械网的观点。
今天刚好在论坛看到这篇名为【更换行走先导阀】的文章,觉得很有价值,就整理了一下,希望对您有所帮助,下面让我们来学习一下更换行走先导阀的全过程:
我的小挖掘机,使用时间挺长的了,正时更年期到了!边干活边看着沥沥滴液压油,那是阵阵心痛,如剜心头肉,流的都是钱啊!生意难做,米少又烧锅……难呀!也不能看着流,只好咬牙借米下锅,剜肉医疮,痛一时也不长期耗,决定换新的。
先打电话回厂家问一下价格,一问差点晕倒了!要四千八百块,吓死我了!心跳加速,咚咚直跳。真以为是金做的,吓唬俺农民不识字,任人宰割。又打听了韩独的,要改装一下的,要两千多,也不是很方便。后来问到一家专做配套的,也就是副厂的,直接装不须改动,才一千八百块,还三包半年,啊!差别这么大,差三千大洋。整整相差半天月的纯利润,副厂就副厂,原厂的也是用几千小时也渗漏了,能省几块是几块,马上订货。顺丰快递也挺给力的,三天准时到货,打开包装检查一下,细看和原装的差别不大。
打开包装行走先导阀
拿开地板胶后的样子
拿开地板胶,一看漏得一沓糊涂,惨不忍睹,到处是油,怪不得一个月漏两桶油。开始柝了,把上面的踏板胶拿开,可以看见上面有几颗内六角螺丝,取下可以把踏板拿下,这样更容易取固定螺丝。
行走先导阀子弹头
把踏板拿开,看见子弹头了!渗油就是这个地方了,把底板打开,下面全是油。那个先导总成总共才六条管,不是很难记,进油一条,回油一条,前进左右两条,后退左右两条。怕实在记不住,有一土办法,按方向绑好,绝不会错了!
行走先导阀总成
把原来的接头拆过去
取下总成以后,把原来的接头拆过去,装时用生料带或者螺丝胶涂上最好,防止渗漏,上螺丝不要大用力,防止螺丝断裂,因为接头是空的,强度不够,断了难配。不要因为一颗螺丝,浪费时间和金钱。
把操纵手柄拆过来
装好接头之后,把操纵手柄拆过来,按原来的方向装好,可能长时间使用会变形了!可以在末装之前试一下,是否两个平衡,如果变形,取下用水管较正,然后上紧即可。
P是进油,T是回油
记得这两条油管别装错,装错可能会憋坏总成的,p是进油,t是回油。一般进油接头都有记号的,仔细检查是不会错的。
行走先导阀更换好了
终于大功告成,用毛巾擦干净,可以试机了!把行走前后推尽,让机器憋一下,试试接头有渗漏的没有,方向是否跑偏。检查完毕,一切正常!
