【铁甲工程机械网整理】本文整理自铁甲工程机械网论坛,原作者:国家免检QQ,于2014年9月16日发表在铁甲工程机械网论坛。今天刚好在论坛看到这篇名为【图文记录装载机起动机保养全过程】的文章,觉得很有价值,就整理了一下,希望对您有所帮助。文章原标题为【图文记录装载机起动机保养全过程】,转载的目的是为了让更多的人了解这方面的知识,如对本文有疑问,请在论坛里与国家免检QQ互动。
下面就是机主发现问题,解决问题的全程图文实录,让我们共同学习一下:
机主经营的装载机小铲起动机出问题,具体表现是按启动开关时时灵时不灵,更换启动继电器之后问题不依然存在。这个问题直接导致很多天都需要停车找石块垫轮胎,然后再用起子搭接来启动,这样造成了很大的困难。我一度怀疑电磁开关有问题,拆下检测后却是正常的,无奈之下只能对马达进行拆解保养:
图文记录装载机起动机保养全过程
在过程中由于是一个人拆,所以照片拍的不全。这是拆下的电磁开关,衔铁;电磁开关里面还有一个弹簧。
其中马达接线很简单:三个接线柱,一个30常电,即为与电瓶相接的正极;一个50是与启动继电器相接的启动线(最小的接线柱);还有一个C柱,就是启动开关到电机的线。马达外壳搭铁要拆下电磁开关,取下之后,拆掉C柱的线,然后拆下两个固定螺丝即可。一般是10的六角螺丝,有的是用十字螺钉固定。
图文记录装载机起动机保养全过程
上图是拆掉电磁开关之后的样子。
图文记录装载机起动机保养全过程
接下来要做的是拆后盖,拆后盖之前,要记得划上记号,这个很关键。
图文记录装载机起动机保养全过程
照片中划上了记号,方便等下安装。
很遗憾,拆后盖过程由于是一个人拆卸,手很脏,所以没拍照片。
图文记录装载机起动机保养全过程
接下来拆掉两个螺丝,取下后盖,定子,转子,就是图片上的样子。我拆的是减速马达,所以有个大齿轮。
图文记录装载机起动机保养全过程
把前壳拿掉,这就是减速齿轮和单向离合器。单向离合器主要作用就是防止发动机启动后反拖马达导致马达损坏。
图文记录装载机起动机保养全过程
在轴上和齿轮上抹上黄油,增加润滑。要注意的是齿轮上不能弄太多黄油,不然会导致马达没力。除了轴、齿轮,还有关键的地方就是轴承,撬开防尘铁片,轴承里也要抹上黄油。(该过程无图片)
除了抹黄油,就是磨换向器了,就是转子的一头和碳刷接触的地方。用1000目的砂纸轻轻打磨,效果会很明显。
图文记录装载机起动机保养全过程
在装的时候,我打了密封胶,防止进水、灰尘导致马达过早损坏。
保养之后,明显感觉马达有力很多,效果很明显,解决了起动机时好时坏的问题。
以上就是有关小铲起动机保养的分享,同时也希望各位从业朋友能够对相关问题提出建议,如果其中有任何谬误,也希望大家能够及时指正,多多指教。
