一台挖掘机动辄几十万,甚至几百万,花费巨大,很多朋友可能由于前期资金不够,于是选择购买二手挖掘机。拿着辛辛苦苦赚来的钱希望买一台挖掘机赚钱,倘若买到好的很快就可以获利,但买到不好的就会掉入深坑中苦苦挣扎,所以很多朋友对二手挖掘机既爱又怕,微微今天为大家搜罗了购买二手挖掘机的注意事项,希望对朋友们有所帮助。
检查
检查
挖斗和大小臂:
1、注意铲斗油缸连接销、衬套,一定要对这些地方的松紧进行检查。很多问题的产生都是由于疏于维护和检查而产生的。当你开动机器移动铲斗、斗杆和后臂时,你可能会看到销轴或者油缸的移动,但是斗杆和铲斗却不动。这是因为销轴和衬套部分出现了松动所导致的。
2、另一个关键点要仔细察看大臂与挖掘机连接的部分。如果大臂下方的连接磨损过度,有可能导致损失整台设备的价值。
液压油缸和油管:
1、漏油意味着有可能整个油路被污染。最好的情况是液压油缸镀铬的表面没有擦伤、凹痕或者漏油的痕迹。如果有液压油渗出来,说明有可能灰尘已经污染了液压系统。
2、同样要确认油缸壁没有被损坏或者有凹痕。油缸和缸壁之间的缝隙很小,只要管道中有一个杂物, 就会导致油缸在运行中由于磨损而产生大量的金属屑,并残留到液压系统中。
警惕车身上的焊接:
1、仔细查看挖掘机上有没有裂纹以及非原制造时留下的焊接痕迹,这些东西说明机器已经被过度使用了。
2、用一块直板放在后臂和斗杆的位置上,来看看有没有错位或扭曲。要特别注意多余的钢板修复。
3、二手机上可能会有一些擦痕和凹痕,但机器上如果有太多的补丁时可能意味着这台设备已经用了很长时间了。
橡胶履带和底盘:
1、近距离地检查橡胶履带的磨损。结链轮和托轮上大量的磨损。
2、可以通过检查橡胶履带上的裂纹和边沿的磨损情况来估计其使用情况,同时注意筋的高度,就像看轮胎磨损时注意轮胎纹路一样。由于使用方式和土壤情况的不同,橡胶履带的工作寿命也有很大差异。一般来看,它的平均寿命为2000个小时左右。但是如果在有岩石或易磨损的环境中工作,这时的使用寿命就要减半;
3、反之,在比较好的环境里作业寿命也会相应地加倍。当你检查履带和底盘的时候,别忘了再开车检查一下机油水平和清洁度。这部分是很容易被忽视的,并且通常会剩下很少的油。如果油量本来已经很低,而有水或其他东西进入,那就会产生更大的麻烦。
上车操作
在检查过外观后就要进行实车操作,当然最好购买者本人就很熟悉挖掘机的操作和车况的感觉,如果购买者自己并不太了解的话,一定要带上一位老手亲自去驾驶。
上车操作
1、观察驾驶室
驾驶室是一部车中人的活动最频繁的房间,没有经过过多磨损的驾驶室会很工整,这也就说明这部车是没有受过累的。
2、启动发动机,听马达声音
下一步该启动发动机了,要听马达声音是不是干净而且液压泵有没有异响,注意如果液压泵螺丝有拧过的痕迹尤其是大面积拧过的痕迹,那这台车基本就可以弊掉不用试了,直接放弃。当给动作时注意各种动作是否配合流畅,如果条件允许最好工作几个小时,然后观察回转马达分配器是否有螺丝拧过或印油的痕迹,通过上述步骤后我们对台车的大体状况就可以有个定论了。
花钱买放心
花钱买放心
买二手挖掘机除了看年限外最好能和商家进行协商做质保,哪怕自己额外出一些钱(如200小时以内出现故障,可根据协商好的质保方面问题,要求代理商为其处理;或者挖掘机一拖回去就出现了故障,可以退。)当然,这都需要根据具体情况与代理商进行沟通和协调,也算是花钱买个放心了。
