【铁甲工程机械网原创】关于挖掘机防止柴油被盗。我就有过被盗的经历,相信很多同行也有过同样的遭遇。小偷确实很可恶,柴油对于工程机械人来说,那就是真金白银呀,柴油对于挖掘机来说那就是口粮呀!不过挖掘机大多又只能停放在户外工地,怎样才能防止柴油被盗呢?个人觉得要归纳防盗的方法就应该先了解小偷是怎样偷油的!再针对这些来防范。
简单三招防止挖掘机柴油被盗
小偷要把柴油从油箱里弄出来,无非也就三个途径,第一,从海底阀门;第二从出油管,第三,从加油口。下面我来分析分析三种途径分别如何防盗。
一、防止小偷从海底阀门放油
防止小偷从海底阀门放油的停机姿势
一般的挖掘机柴油箱底都有阀门,有些挖掘机需要拆掉底板才能看到。这个阀门是为了放掉油箱底部的水和杂质而设计的。这里虽然可以放出柴油,可是一般专业的小偷都不从这里偷油,因为这个阀门口径很小,放油的速度非常慢,要把一箱油放完,估计天都亮了。但同时,万一碰到业余的小偷,非要从这里偷,驾驶员也有一些方法可以防范,就是在收工时应注意让柴油箱海底阀处于履带的正上方,这样可以减小空间,让小偷的油壶或油桶无处可放。
二、防止小偷从出油管放油
防止小偷从出油管放油
这根油管是从柴油箱底部出来,接到油水分离器的。小偷只要把油水分离器的接头螺母拧开,柴油就会从油管流出。这根油管的直径虽然也不大,放200L的柴油,也超过了一个小时,不过这比海底阀要快多了。油水分离器是在挖掘机的侧门内,如果你希望通过侧门上的锁,锁住油水分离器,以防止柴油被盗。那你就错了,因为每个挖掘机品牌的钥匙都是通用的,每个挖掘机配件店都能买到。正确的防盗方法应该是,两台挖掘机紧挨着停放,且油箱都靠内侧,必须紧挨着,不留任何多余的空隙,连人都进不去,就更不要说打开侧门了。不过这可是个技术活儿,不建议徒弟操作。
三、防止小偷从加油口抽油
防止小偷从加油口抽油的小方法
大部分挖掘机柴油被偷,都是通过这个加油口抽出来的。只要准备一根普通油管,就能将柴油箱抽得干干净净,且速度和加油的速度一样非常之快。如果小偷还自带抽油泵,那就更快了。防范的办法,就是在加油口内焊一个带孔的铁筒,让油管无法插入油箱。这个方法也越来越普及了,很挖掘机都已经焊好了。我的挖掘机焊了之后,甚至油箱盖我都不上锁了,都没再被偷过。
误将让掘机停放于无人看管的野外,让小偷有机可乘
另外,如果条件允许,平时在停放挖掘机时也应该停在有人住的房子旁边;或是安排人晚上睡在挖掘机上,我之前做徒弟的时候,就经常睡,不过现在的徒弟都不太愿意了;加油时也应注意,计算好一天的油量,早上加油,晚上收工时让油箱不留油!
其实不止柴油,还有电瓶和电脑板,也是经常被盗,电瓶防盗,大家会把电瓶的固定螺丝焊死,或者再加焊一个框架,把电瓶包裹起来。电脑板被盗给机主带来的的损失是最严重的,记得有一次,我和另一台进口机一起收工,第二天早上开工时,那台进口机,动不了了,电脑板被偷了,猖狂的小偷,把所以的连接电脑板电线都一刀剪断了。后来长沙警方抓捕了一个专偷挖掘机电脑板的小偷。关于电脑板的防盗,机主会更花心思,长沙的820-III驾驶室内十有八九都焊了一个铁支架,从显示屏下一直延伸到后面,把整个电脑板的盖子都罩住。这甚至都形成了一个小产业,在客户购买新挖掘机后,就会有专门焊接支架的人找到你。我甚至还见过,挖掘机带感应器和SIM卡,这套装置,可以在有人接近挖掘机时,会发短信到指定的手机。
打击和防止犯罪的过程,从来就没有停止过。最终防盗的方法应该是把犯罪分子,绳之于法,没有人偷自然就太平了。
