【铁甲工程机械网原创】以前在街上看到许多的跑车,觉得样子非常酷,不用静距离观察就能想象的到,内饰必然十分高档,功能设置齐全,但是也不觉得特别奇怪,因为跑车本来就是走高大上路线的,直到有一天看到一辆改装过的奇瑞QQ从我面前飞驰而过,小小的身板却大有乾坤,从车灯、轮廓、涂装、尾翼整体看来是经过改装的,异常耀眼。后来接触挖掘机了,试想挖掘机能否也可以根据个人喜好改装一下?看了论坛也有不少的“改装达人”,在这里结合他们的思路,咱们就来聊一聊挖掘机改装的那点事。
外观篇
“爱美之心,人皆有之”谁都希望自己驾驶的挖掘机不仅能干活还很拉风,回头率达到百分之两百,当然你得替你的爱机“改头换面”。
外部车体彩绘
相信任何人看到美女与“金刚”都会回头的。
一身涂装豹纹的卡特330D
给你的挖掘机换件“衣服”,有一点要注意的是不能太娘了,得展出“阳刚之气”。专业来讲这是属于汽车彩绘,不算改装,很多的汽车修理店就能做,可根据汽车参考其价格,千元左右,要是自己能动手那就更好了,除此之外还可以贴上各种好玩车贴提高回头率,这就不需要别人帮忙了,而且价格也非常实惠,买好几张价格都在百元以内,而且淘宝店里就可以买到。
个性车贴
说到车贴自然少补了铁甲的反光车贴了。从2009年至今铁甲车贴款式形状都有变化,想要的甲友门赶紧来申请吧,铁甲车贴申请入口。
铁甲车贴
接着在炎炎夏日给你的爱车贴个膜吧,前不久,铁甲编辑就车贴膜做了一系列的测试,实验证明贴好膜,对挖掘机使用还是很有帮助的。大家可以查看站内文章:《到底有没有用 编辑实测挖掘机贴膜》,贴个一般的膜,预算也仅在200-300元即可。
贴膜后的挖掘机
很多司机抱怨晚上作业时视线看不清楚,光线也常常会被车灯处堆积的灰尘泥土遮挡,尽管清理了灯罩上的脏污,但是一般挖掘机配置的大灯都不是特别亮,对于一台几十万或是上百万的设备显得有些不足。
装配车灯
在晚上能看到很多汽车的灯光特别亮,那是因为可能装配了氙气大灯,不着急,咱们挖掘机也可以。
装配氙气大灯
是不是立马就有种霸气的感觉呢?一个强光灯具价格大概在100-200元,氙气大灯会贵很多,在长期需要夜间工作的挖掘机,在不影响作业的情况下,个人推荐多装配几个车灯,以便不时之需。
[!--empirenews.page--]驾驶室内部改装[/!--empirenews.page--]
内饰篇
1.说完了外表,咱们接下来看看内部,“苍茫的天涯是我的爱”,是不是也听腻了发动机跟收音机的噪音?是不是也想来几首动感的DJ?那就在驾驶室内部装一个小型低音炮吧,在闲暇之余给枯燥的挖掘机作业带点乐趣。
加装低音炮
一般的低音炮大概在200-300元,而且装配简单,红线接挖掘机蓄电池正极,黑色的搭铁,注意的是要将线路固定保护,防止短路,最好是选择带有遥控功能的,便于操作。若是机主不愿意花这个钱,还有一个更简便的方法:购买一个车载MP3插入点烟器中,将收音机调频即可,价格在百元左右,但是效果就比低音炮差很多了。
2.大家都知道当挖掘机司机不是一个好差事,经常需要早出晚归,加班熬夜,犯职业病也大有人在,有的司机对座椅也“格外照顾”。
加装按摩座椅
夏天可以购置清凉的坐垫,还可以选取颈部、背部有支撑的坐垫,对劲椎病有一定的预防效果。市面上多功能的坐垫种类繁多,价格不一,按摩坐垫的价格在300-500左右。相信对于经常工作量较大的司机来说,这是能很好提高驾驶舒适度的一种方式。
3.大多数挖掘机驾驶室出都有车载点烟器,不抽烟的甲友也可以看看,点烟器插孔的电压为12V,与蓄电池电压一样,当然我们还可以配置一个车载逆变器,将12V的直流电转换为生活中常用的220V交流电需要的电源,这样我们可以使用更多的电器,给手机、ipad充电、装配车载冰箱等,但是应该注意使用电器的总功率不要超过负载,且发动机熄火后就不应该再取电,以免对蓄电池造成损伤。
安装车载逆变器
4.在作业时往往很多时候视线受阻,这时还可以加装摄像头,通过图像的反馈等到更多的视图进行作业,装配的位置可在小臂,可在发动机尾部。像卡特320D,现代215-9都配有此装置。价格在1000元左右,钱得花在刀刃上,对于作业有此需求的机主,还是可以考虑加装的。
安装摄像头
后方加装摄像头
5.在大型工地,需要多台机器配合操作的情况,对于双手都需要操作手柄的驾驶员来说,使用对讲机非常不便,这时我们可以加装无线通讯系统,随时接收工地指挥处的信息,又不影响操作。
安装无线通讯系统
安装一套无线通讯系统价格也较为昂贵,价格在数千元,但是能够方便施工方的指挥,很大程度上提高工地施工的效率,相对来说,有此需求的许多机主也还是可以接受的。
6.你是否担心车内的物品被偷?如何能把门锁好?看着停在马路上的汽车,其实挖掘机也可以安装防盗门锁,也可以用遥控钥匙开关车门,不相信?论坛有甲友亲自动手装过。
安装中控门锁
安装中控门锁线路
这一套门锁大概在200元左右,但是过程较为复杂,如果你有朋友是修理师傅的话不妨拉着他一起试试,即便你没有私家车,但是从此你兜里也可以揣遥控钥匙了。对于以上改装,显得娱乐感较为强烈,可有可无,但是挖掘机毕竟是干活的工具,那么接下来我们来看看还有哪些方面可以提高工作效率的。
[!--empirenews.page--]工作装置改装[/!--empirenews.page--]
工作装置篇
1.之前见过一款现代225-9T,可以选装气枪装置,这个能很方便的清除空气滤芯的灰尘。主要是装配了小型的空气压缩机。
安装空气压缩机
2.在矿山或是拆迁工况相对来说空气中灰尘较大,对空气滤芯伤害也较大,这是我们可以加装一个油浴式空滤,很大一定程度能保证发动机内进入空气的质量。
安装油浴式空滤
3.之前经常加注燃油,是一个特别累的事,特别是小挖掘机,需要一桶一桶倒入,不仅很容易溢出,还把驾驶员累坏了。像徐工60E小挖工具箱内标配有小型“加油机”,相比之下大型挖掘机更需要这样的设备,一个抽油泵价格大概在300-400元左右,经常需要自己加油的机主可以装一个,哪怕工地上有加油车也不碍事。
加配输油泵
4..相对于大型的挖掘机没填打黄油也是一个很大的工作量,这时可以装配一套黄油自动加注系统,一定程度节省每天的保养时间。
装配黄油自动加注系统
一套系统大概要8000-10000元左右,对于那些效率第一的,大型设备来说,还是相对划算的。
4.对于经常打破碎的挖掘机可以装配一个蓄能器,那么什么是蓄能器呢?蓄能器是液压气动系统中的一种能量储蓄装置。它在适当的时机将系统中的能量转变为压缩能或位能储存起来,当系统需要的时,又将压缩能或位能转变为液压或气压等能而释放出来,重新补供给系统。当系统瞬间压力增大时,它可以吸收这部分的能量,所以一定程度上它可以保证整个系统压力正常。
加装蓄能器和管道滤芯
大家都知道打过破碎的机器,对液压系统的伤害非常大,其价格相对也非常不保值,液压系统是否良好对于整机的工作效率也是非常重要,有条件的机主还是装一个吧。
除了以上这些部位,还有一些针对特殊工况而改装的部件,像“船挖”、“拆楼机”、“加长臂”等等,动辄数十万,这里就不一一说了,如果你对以上的改装感兴趣,那就赶紧行动吧,开启你的“高大上之旅”。如果您也是“改装控”或者也想成为“改装控”,欢迎在留言板留下您宝贵的建议。
