【铁甲工程机械网原创】在农村生活的时候,经常看到一些农民兄弟直接往柴油机里面添加机油,他们的意思是节省成本,在他们的意识中,这样做是没有什么问题的。在论坛里,笔者也经常会看到关于机油混用的帖子。那么挖机的新旧机油是否可以混用呢?不同品牌的机油又是否可以混用呢?
机油混用会带来五大危害
笔者的汽车在进行第一次保养的时候,保养师傅只是草草把机油放掉,然后添加了新机油。在第二次保养的时候,换了一名保养师傅,保养师傅放掉机油后,又用机油清洁机(保养师傅叫法)清洁了一下油缸,然后才添加的新机油。笔者在询问原因的时候,这位保养师傅说,无论柴油机还是汽油机,新旧机油最好不要混用,不同品牌、不同标号的机油更不能混用,那样会对发动机形成损害的。那么,机油不能混用的原因又是什么呢?
机油不能混用的原因
1、新旧机油不能混用。在旧机油内含有大量的氧化性物质,当新机油和旧机油混合后,新机油的氧化变质速度会增加,从而减少新机油的使用效果和使用时间。
新旧机油混用会降低性能
据试验表明,当柴油机的旧机油报废后,如果一次全部加入新机油,机油的使用寿命可以达到1500小时。如果将一半新机油掺入到一半旧机油中混合使用,机油的使用时间则仅有200小时,使用寿命降低了很多。
2、不同品牌、不同标号的机油不能混用。由于不同品牌、不同标号机油里的化学添加剂不同,这些化学添加剂有时会起反应,降低润滑效果,产生酸碱化合物加剧发动机零件的腐蚀。
机油混合出现浑浊
现在大部分机油的分散清净剂采用磺酸盐,而有些机油的分散清净剂则采用水杨酸盐。水杨酸盐与其他润滑油所采用的磺酸盐不兼容,如果两种润滑油混合就会出现分层、浑浊、清洁能力劣化等现象。
机油混用后会造成哪些危害
1,排气管冒烟异常,例如冒黑烟或者冒蓝烟。机油混合后机油很有可能变稀,这样就很容易被带入气缸内燃烧,从而使发动机冒蓝烟。机油混合后也有可能会使汽缸密封不严,很容易造成发动机冒黑烟。
发动机冒黑烟
2,加快机油油泥的形成。机油油中形成的油泥会降低润滑油的散热效果,这样发动机就容易形成高温,从而导致发动机容易产生故障。而有些油泥是以颗粒状固体存在,这就加快了发动机的磨损。还有些油泥会堵塞集滤器、油道,这就容易导致润滑油回流不良,发动机就会得不到润滑,后果是很严重的。
加速机油油泥形成
3,活塞杆或者活塞环出现变色情况。混合后的机油可能会导致其密封性能改变,这就容易导致活塞杆或活塞环出现变色或者损坏。长期使用下去,就会使得活塞杆或活塞环磨损严重,影响发动机的寿命。
活塞环或活塞杆出现变色
4,活塞环出现断裂。混合后的机油粘度也会有变化,不仅可能变小,也有可能会变大。而当机油的粘度变大后,其润滑效果就会相应的减少,这极有可能导致活塞环断裂。
活塞环断裂
5,活塞与缸筒磨损严重。如果润滑油的润滑膜被破坏,那就会造成活塞与缸筒的严重磨损。机油混合后,其抗磨损性能有可能发生极大的变换,这就会导致润滑油形成的润滑膜极不稳定,从而造成活塞与缸筒严重磨损。
缸筒活塞磨损严重
上面就说完了机油混用可能会造成什么样的后果。说到这里,有些挖机朋友可能会说:我就曾经做过机油混用的事儿,也没见出过什么大毛病呀。你这是危言耸听吧。
机油混用注意事项
其实机油混用也不是完全不可行的,在紧急情况下,我们也可以进行机油混用,但是机油混用需要遵循以下原则:
1,同类产品(例如同是夏季机油,而且同是柴油机所用)质量基本相近,此时可以进行混用。而高质量油混入低质量油可以作为低质量油使用,切记不能作为高质量油使用。
2,如果能够调整油品的粘度等理化性能,那就可以采用同一种油品不同牌号相互混用。此种办法最好找专业师傅进行确认。
3,对于不同类的机油,如果知道两种将要对混的油品都是不含添加剂或其中一个是不含添加剂,再或者两种机油都加添加剂但相互不起反应的,此时一般也可以混用。
4,一般情况下,矿物油之间也可以混用,而矿物油和半合成油之间可混用的比较多。需要注意的是全合成油和矿物油之间的混合要慎重,如果不太了解的话,尽量还是避免混用。
相信不少挖机朋友看到上面的混用原则后会倒吸一口凉气,机油混用需要了解的知识还是比较多的,这对于我国的教育状况来说,能做到符合上述原则还是比较困难的。
对于机油的性能及品质不太了解的挖机朋友来说,也可以对机油做一下混用试验:对拟混用的两种油以1:1体积比混合加温搅拌均匀,放置一段时间后观察混用油是否有异味或沉淀等异常现象,一旦有异常则不能混用。
一般情况下,机油还是尽量不要混用,如果遇到紧急情况需要机油混用,那么请遵循以上原则。另外需要注意的是,机油混用后要及时对机油进行更换,以免造成不必要的损失。最后要提醒的就是,汽油机机油是不能添加到柴油机机油里面而给柴油机使用的,这样会导致柴油机发动机划瓦,磨损,造成严重损失。
总结
机油在发动机里主要起到润滑发动机里的各个传动部件和对发动机的部件进行降温、清洗的作用,而混合后的机油会有可能失去其应有的作用,从而使得发动机出现异常,造成严重的损失。
