【铁甲工程机械网原创】挖掘机的行走是靠液压传动的,它的行走机构的基本原理是靠发动机带动液压泵,然后再传给行走马达,行走马达再传给驱动齿轮,驱动齿轮带动链条,从而实现挖掘机行走。
挖掘机的行走机构采用液压传动的优点是体积小、重量轻,可以实现无极调速,换向容易,操控简单,使用寿命长等。也正因为如此,液压传动在挖掘机上的应用日益广泛。而挖掘机行走机构的性能好坏直接影响的是整机的使用性能,挖掘机的行走机构如果出现问题直接影响的是工作效率。那么如何去诊断挖掘机行走机构的故障呢?今天我们就来简要说一下。
简易诊断挖机行走故障
挖掘机的行走机构出现的问题一般情况下分为3类:一类是行走力不足,一类是行走不轻快,另一类是行走跑偏。这三类问题也是众多挖手们经常碰到的,那么这三类问题是如何出现的呢?我们又该如何去诊断呢?
一、行走力不足
在判断挖掘机行走力不足的时候,首先我们要排除的是发动机功率是否存在不足的情况,然后我们才可对如下问题逐一检测。
1、检测溢流阀和缓冲阀,看看溢流阀调整压力是否下降,缓冲阀调整压力是否过低。
调整溢流阀和缓冲阀压力
如果是溢流阀与缓冲阀导致的挖机行走无力,我们可以去调整它们的压力直到合适。
2、检测油管是否有破损现象,如果油管有破损现象,一般会导致漏油,从而导致挖机行走无力的现象。
检测油管
另外,油管堵塞会导致油液循环不畅,也会使挖机出现行走无力的现象。所以检查油管是很有必要的。
3、行走减速机构的齿轮磨损也会造成挖机行走无力。此时,我们需要依靠我们的经验来判断。例如,我们可以用听觉去检测行走减速机构内的齿轮是否出现磨损。
齿轮磨损
4、行走马达磨损或者是行走马达内部漏油也会造成挖机行走无力。
行走马达磨损或漏油
经验比较丰富的挖手可以通过敲击的声音或者是行走时发出的异响对行走马达是否损坏进行判断。
5、中央回转接头密封损坏会导致漏油现象,进而导致挖机行走无力。
中央回转接头
如果挖机的中央回转接头处出现漏油现象,一般情况下说明接头密封出现了问题,此时要及时更换,以免造成不必要的损失。
[!--empirenews.page--]行走不轻快及行走跑偏[/!--empirenews.page--]
二、行走不轻快
1、挖机行走不轻快,首先要检查的是履带,看看履带内是否夹入了石块等杂物。
检查履带
履带内一旦夹入石块等杂物就会使得履带打滑,从而就会导致挖机行走不轻快的现象,此时我们应该及时清理石块等杂物。
2、履带板张紧过度也会导致挖机行走不轻快,此时我们就应该及时调整履带的张紧度。
履带张紧度调节
履带板张紧过度会导致履带板与支重轮、导向轮、驱动轮等的摩擦力过大,这也是挖机行走不轻快的一个重要原因。
另外,缓冲阀调整压力不合适,行走马达的性能下降也会导致挖机行走不轻快。
三、行走跑偏
1、如果挖机行走跑偏,首先要检查的是左右履带的张紧度,看看他们是否一致,如果不一致,就需要调整到一致。
调整左右履带张紧度一致
2、左右行走马达性能下降也会导致挖机行走跑偏,此时我们需要对行走马达进行更换并使得左右行走马达性能保持一致。
左右行走马达保持一致
3、中央回转接头密封如果出现损坏,也会使得挖机行走跑偏。
中央回转接头
另外,驱动轮、支重轮、导向轮的磨损也会在一定程度上导致挖机行走跑偏。
总结:行走机构对于挖机的整体性能来说是有着很重要作用的,在日常的工程作业中,这样或者那样的行走问题也是经常出现的。如何快速准确的诊断出行走故障的原因与部位也就显得非常重要了,这对于提升工作效率也是有很大帮助的。
