【铁甲工程机械网原创】三伏天还没到,天气就已经很热了,特别是北京前些天气温达到了40℃,这让很多挖机师傅提前就体验了一下汗如雨下的感觉。而每年到这个时候,挖掘机贴膜的话题就出现在论坛里和各个机主之间,关于挖机贴膜有用没用的争论也是异常火爆。认为贴膜有用的机主强调贴膜可以隔热,可以减轻空调的压力。认为贴膜没用的主要分为两方,一方主要强调贴膜会影响视线,特别是影响到夜间作业,另一方则认为贴膜起不到隔热作用。
那么贴膜究竟有没有用处呢?贴膜是不是会影响视线?贴膜是不是起不到隔热作用呢?铁甲网小编最近针对这些问题,做了一次关于挖机贴膜的试验。我们联系到了铁甲论坛的一位资深甲友河北香河的李宏亮师傅,这位师傅拥有两台卡特306E,我们对其中一台挖机进行了贴膜,并和另一台没有贴膜的挖机进行了对比测试。
编辑实测挖掘机贴膜
在这次挖掘机贴膜测试中,我们从选膜到贴膜,再到最后的测试过程都进行了记录。在选膜过程中,我们详细询问了商家如何去选膜,选膜都有哪些方法等。在贴膜过程中,我们详细询问了贴膜师傅都要进行哪些操作,都有哪些注意事项等。在进行贴膜效果测试前,我们还对李师傅进行了采访,向他询问了一下贴膜挖机的使用感受。接下来,我们就先对选膜进行介绍。
选膜
我们在进行选膜前,先对商家进行了询问。商家听说我们是铁甲网来的,表现的还是很热情的。他细心的教授了我们一些选膜的方法,例如望、闻、摸、看等。我们对这几种方法进行了分类汇总,下面我们就介绍一下。
1、望
好的车膜,透视性、清晰度的表现也是上乘的。优质车膜的清晰度可以高达90%以上,颜色深浅对透视性也没有什么影响,特别是在夜间、雨天行车也能保持良好视线。劣质膜的透视性和清晰度表现则比较差,望上去总有一种雾蒙蒙的感觉。
车膜清晰度对比
在选择车膜时,我们应尽量选择透视性及清晰度比较好的膜,这样才能够保证挖机工作时具有良好的视线。
2、闻
好的车膜其胶层是无毒无害的,也是没有什么味道的。而劣质的车膜胶层残留溶剂中苯的含量较高,会有一种刺鼻的味道,这就会严重危害车主的健康,所以劣质的车膜还是尽量不要考虑的。
闻闻是否有刺鼻的味道
我们在选择车膜时,可以选择车膜的边角,揭开保护层去闻一闻,看看胶层是否有异味,如果有的话,那就说明此类车膜是劣质膜。
3、摸
好的车膜摸上去有一种厚实平滑的感觉,是一种非常舒服的感觉。而劣质膜很软很薄,缺乏韧性,很容易起皱。
劣质膜与优质膜对比
我们在选择车膜时,只要用手轻轻一折就可以判断车膜的好坏,好的车膜折过后是会恢复平滑表面的,而劣质的车膜则会留下折皱。
4、看
看车膜是比较简单的,就是看车膜的表面是否有气泡出现,是否有皱纹出现。劣质的车膜在表面上会有微小的气泡,而且容易出现皱纹。
优质膜与劣质膜对比
劣质的车膜胶层并不是太好,里面会有杂质,这就容易导致车膜表面出现微小的气泡。因此,我们在察看车膜时,应该仔细观察是否有气泡产生。
选完车膜后,我们还对商家进行了一些提问,摘录如下:
小编:车膜除了以上四种选择方法外,还有没有其他的方法?例如用指甲划、用酒精棉擦等?
商家:望、闻、摸、看是最简单也是最实用的方法了,这四种方法基本上就可以判断车膜的好坏了。用指甲划也可以,因为劣质膜用指甲划一下会褪色,但是现在的商家一般都不会批发那种膜的。用酒精棉擦的话也是可以的,但是用户一般不会准备酒精棉的,除非对车膜要求特别苛刻的用户。
小编:听说有汽车专用膜,咱们这个店里面有吗?
商家:没有汽车专用膜那一说,那些基本上都是商家为了迎合用户而编造的。
小编:车膜颜色的深浅对隔热性有影响吗?
商家:车膜颜色深浅对隔热性没有影响,车膜的隔热性取决于热阻隔层而不是染色层。
小编:那车膜颜色的深浅对视线有影响吗?
商家:对视线有没有影响主要取决于透光率,在选择车膜时,一定要选择透光率比较高的车膜,特别是前档膜。如果透光率高,车膜颜色即使深点儿对视线也是没有什么影响的。
小编:知名的车膜都有哪些呢?咱们这个店里面有吗?
商家:知名的车膜有龙膜、3M、雷朋、强生、威固等。目前咱们店里有3M、雷朋、威固这三个品牌。龙膜比较贵,在二三级城市销量很小,所以我们暂时没有龙膜。强生车膜目前假货比较多,我们不敢贸然进货,所以目前我们仅有3M、雷朋、威固这三个品牌。
小编:对于挖机来说,选择什么样的车膜是比较合适的呢?
商家:无论挖机还是汽车,在选择车膜时,尽量选择一些知名品牌的车膜。虽然知名品牌的车膜价格比较高,但是其质量上还是有一定保证的,使用寿命相对来说也是比较长的的。而低端劣质膜价格虽然比较低,但是质量并没有保证,使用寿命也是比较短的。综合起来算,还是知名品牌的车膜比较合算。
相信有些挖掘机主想自己去购买车膜,自己去购买车膜。那么从哪里购买车膜比较好呢?我们从淘宝网上找到了一些车膜店,并对比了一下价格。
3M等中高端车膜的价钱
其他品牌车膜的价钱
从淘宝网上看,中高端车膜和低端车膜的价钱相差还是很多的。而类似于3M这种知名品牌的车膜价钱也是不低的,只有在举办活动时,3M这种知名品牌的车膜价钱才会比较低。当然,有时间的用户可以关注一下淘宝网。
接下来,我们询问了几家车膜店,对价格有了一个基本的了解。
例如雷朋这种车膜,前档的售价一般在300元左右每米(幅宽1.50米),侧后档的售价在200元左右。
类似于3M这种车膜,前档的售价一般在500元左右每米(幅宽1.50米),侧后档的售价在300元左右。
低端车膜前档的售价一般在50元左右每米(幅宽1.50米),侧后档的售价在30元左右。
以上这些价钱都是包含有手工费的。
相比较而言,淘宝店的价格虽然比较便宜,但是要等到淘宝店举办活动的时候才能买到。而且,我们需要收到货后才能分辨出车膜的好坏。在实体店的价格虽然相对较高,但是,我们可以直接分辨车膜的好坏,而且出现质量问题还可以及时与店家沟通进行处理。另外,在实体店进行贴膜,贴膜师傅的熟练度也能够保证贴膜的质量。除非用户自己的贴膜手艺比较熟练,否则还是建议让贴膜师傅进行操作。
贴膜
一、贴膜前的准备。
介绍完了选膜后,接下来就要说贴膜了。贴膜前,还是要做一些准备的。特别是那些想自己动手贴膜的朋友们。除了准备玻璃清洗液、刮板、热定型机这些东西外,我们还需要去测量挖机的车窗玻璃面积。
测量车窗面积
测量完毕后,我们需要对车窗面积进行计算,并估算出我们需要多少车膜,从而避免更多的浪费。
二、贴膜注意事项。
在进行贴膜前,我们首先需要了解一下贴膜的注意事项,那么贴膜的注意事项都有哪些呢?
1、贴膜前要看天气,阴天或者雨后最适合贴膜。阴天和雨后,空气比较潮湿,尘土和悬浮物比较少,选择在这时候贴膜不会因为出现杂质而使得贴膜后出现起泡,从而影响美观和隔热效果。
2、贴膜的时候,要尽量避免阳光直射。如果在阳光直射的情况下进行贴膜,车膜容易起皱和起泡,这样也会影响贴膜的美观和隔热效果。
3、贴膜要整张贴。采用整张贴的目的是使得车膜的防爆性达到最佳,同时也会增加车辆的美观性。
三、贴膜。
接下来,就要正式开始进行贴膜了,在贴膜过程中也是有许多注意事项的,贴膜师傅对这些注意事项都给我们做了详细介绍,下面我们也将对这些注意事项进行逐一介绍。
1、洗车。
在进行贴膜前,第一步要做的就是进行洗车。洗车不仅可以使得车身清洁,更重要的是,通过洗车,可以使得挖机周围空气比较湿润,从而减少杂质对贴膜的影响。
进行洗车
如果车辆周围杂质过多,车膜容易出现气泡,这样不仅影响美观,而且对隔热效果也是有一定影响的。
2、玻璃面清洗。
对玻璃面进行清洗可以说是贴膜过程中关键的一步,如果玻璃面清洗不干净,那车膜起气泡就是在所难免的了。
玻璃面清洗
玻璃面清洗一定要做到“一尘不染”,这样才能保证贴膜的质量,保证车膜不会起气泡,保证车辆的美观度。玻璃面进行清洗时,一般要用玻璃清洗液,如果没有专用清洗液的话,用洗涤灵水代替也可以。这里要注意的是,进行玻璃清洗时,要用刮板把上面的杂质刮干净,刮的时候要避免划伤玻璃。
3、贴膜。
在正式贴膜前,要进行玻璃的二次清洗,这样的目的是保证玻璃表面的干净状态。贴膜前,要先在玻璃上喷贴膜剂,如果没有贴膜剂,用洗涤灵水代替也可以,但是在冬天一定要用贴膜剂,因为洗涤灵水会冻结凝固,影响贴膜效果。喷完贴膜剂后,接下来就可以进行贴膜了。
边贴边剥离保护膜
贴膜的时候,一定要边贴边剥离保护膜,这样能最大程度的保证膜内进入的杂质最少。贴膜的时候,一定要注意,润滑剂喷的尽量均匀一些,这也是保证车膜美观的一个重要部分。
贴合车膜
在贴合车膜的时候,尽量采用先中间后两边的顺序进行,这样更有利于空气的排出。
边角热定型
对一些边边角角的地方,车膜有可能贴合不是那么密切,此时需要用热定型机进行热定型,要保证车膜与玻璃的贴合密切,从而保证车膜的隔热及防爆效果。
推拉玻璃的结合处一定要注意
对已推拉玻璃来说,车膜是否能够保证不被剐蹭也是非常关键的。贴膜时一定要让车膜超出密封胶条,这样就会避免车膜被胶条剐蹭。
贴膜完成后漂亮的机身
贴膜完成后丝毫不影响视线
好的车膜加上好的技术,这让贴膜完成后,司机的视线丝毫不会受到影响。
4、贴膜完成后注意事项。
贴膜完成后,也是有一些注意事项的。首先,要保证车窗尽量不要让阳光直射,这样容易使得车膜起气泡。其次是,夏季24小时内、冬季48小时内不能开窗,以免车膜受到剐蹭,导致车膜变形起皱、出现气泡。
[!--empirenews.page--]测试过程及方法[/!--empirenews.page--]
测试
测试方法,采用太阳能功率计,红外线温度计分别对阳光强度、驾驶室内温度进行测试。因为香河的机主有两台卡特306E挖机,一台进行了贴膜,一台未进行贴膜。我们进行对比测试,这样更便于体现贴膜的好处。我们测试的时间是中午12点到下午2点,此时的气温是一天中最高的。当天室外最高气温是30摄氏度。接下来,我们就进入测试环节。
一、未贴车膜挖机测试。我们先对未贴车膜的挖机进行测试,先测试的是温度。
测试前车座头部位置温度为44.3度
测试中,我们采取了车座头部位置的温度为测试点,通过测试,我们得出结果是44.3度。
接下来,我们对车外的阳光强度进行了测试。
车外阳光强度为647W/㎡
透过玻璃后的光照强度为514W/㎡
通过测试,我们发现,透过玻璃后,光照强度减小了133W/㎡。这组数据说明,玻璃也是具有一定的隔热性的。
半小时后,我们对车内车座头部位置的温度进行了测量,测量结果如下:
车座头部位置温度为49.4度
测试结果表明,车座头部位置为49.4度,这个温度已经超过了人体体温极限。
二、贴膜挖机测试。接下来,我们对贴过车膜的挖机温度及阳光强度进行了测试,为了保证挖机贴膜效果对比更直观,我们采用了同样方法进行测试。
车座头部位置温度为36.6度
这是未照晒前的温度,这个温度还是比较低的。但是这并不代表车膜的隔热效果就出色。接着,我们又对光照强度进行了测试。我们先对车外光照强度进行了测试:
车外阳光强度为665W/㎡
透过玻璃后的光照强度为225W/㎡
通过测试,我们发现,透过玻璃后,光照强度减小了440W/㎡。这个测试结果表明,贴膜后的隔热效果还是比较明显的。
接下来,我们对挖机进行了照晒,半小时后,我们得出了如下结果:
车座头部位置温度
测试结果表明,车座头部位置温度为47.7度,比未贴膜挖机温度低了1.7度。
测试结果分析
通过对光照强度的测试,我们可以知道,贴车膜对阻隔红外线还是有比较明显作用的,这对于降低车内温度,减少空调的油耗还是有着显著作用的。通过对车内温度的测试,我们发现,两车的温度相差了1.7度,虽然温度差距较小,但这1.7度证明了隔热膜确实是有一定效果的,证明了贴膜的车内升温的速度是比较慢的。
| 未贴膜车与贴膜车的测试结果对比 | ||
| 未贴膜车 | 贴膜车 | |
| 未暴晒前车座头部温度 | 44.3℃ | 36.6℃ |
| 暴晒后车座头部温度 | 49.4℃ | 47.7℃ |
| 车外阳光强度 | 647w/㎡ | 665w/㎡ |
| 透过玻璃后阳光强度 | 514w/㎡ | 225w/㎡ |
相信有很多机主存在这样一个认识误区,那就是贴膜的挖机和未贴膜的挖机在停车场暴晒几个小时后,贴膜挖机内的温度一定会小于未贴膜挖机内的温度。其实当太阳照射开始的时候,贴膜的车内温度是低些,因为有隔热膜,但是随着时间的增加,逐步的两台挖机内温度是会达到一样的,只是贴膜的挖机更慢的达到这个温度。上面两台挖机温度差距之小也是这个原因。
测试完成后,我们对挖机师傅进行了采访,采访内容如下:
小编:你感觉挖机贴膜有用处吗?
李师傅:当然是有用处的,贴膜能够明显的节省油耗。
小编:从哪些方面能体现贴膜对节省油耗有帮助呢?
李师傅:未贴膜的挖机在开空调后,挖机工作时会一种无力的感觉,而贴膜的挖机在开空调后,那种无力的感觉会减轻许多。还有,贴膜的挖机在刚开始开空调的时候,驾驶室内温度下降很快,而未贴膜的挖机刚开始开空调的时候,驾驶室内的温度则下降较慢。
小编:挖机贴膜后,还有别的优点吗?
李师傅:未贴膜的挖机在阳光强烈的中午,有一种眩光感,眼睛容易疲劳,很不舒服,影响工作。贴膜的挖机则没有眩光感,感觉眼睛很舒服,没有那种疲劳感。
小编:贴膜的挖机在夜间工作时会影响视线吗?
李师傅:其实,挖机在夜间工作的时候很少,即使碰到夜间工作,只要大灯的光亮够足,基本上不会影响视线。如果大灯的光亮不足也不要紧,只要把车门和另一侧的玻璃打开就可以了。
小编:谢谢李师傅的解说。
通过对李师傅的采访,我们可以知道,挖机贴膜后,对降低油耗,降低眩光感还是有着比较明显的作用的。而关于贴膜后在夜间工作,李师傅也给出了解决贴膜影响视线的具体方法。
结论
通过对选车膜、贴车膜、温度测试,我们了解到了如何去选车膜,如何去贴车膜及其注意事项。另外,我们还知道了贴车膜对于阻隔红外线、降低空调油耗、防止眩光是有着显著作用的。因为挖机工作在炎炎烈日下的时候不在少数,所以对挖机进行贴膜还是有必要的。
最后,感谢香河甲友liangbojqk给予我们的大力支持,大家如果有什么不清楚的地方或问题可以登录我们的论坛与其交流。
