铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 新品 > CAT336D2引入多项技术改进 以便为客户创造更多价值
新型 Cat 336D2(系列 2)是一款功能强大、生产率极高的 36 吨级机器,在其前身 336D 的坚实设计基础上增加了多项技术改进。336D2 仍以可靠性和耐用性为基础,并且改进了燃油系统以增强可靠性和降低油耗,为客户带来更多价值 - 所有这一切均有助于降低运营成本。此外,再加上增强的液压系统、操作员方便性和安全性、简化的日常维护以及通过一系列 Cat 作业机具实现的多功能性,您将拥有一台高生产率、高燃油经济性的机器,因此可以轻松应对许多苛刻的重型建筑项目。
 336D2
Cat 336D2(系列 2)挖掘机
336D2 采用的 Cat C9 ACERT 发动机符合相当于美国 EPA Tier 2 标准的排放标准。(如果需要,也可提供相当于 Tier 3 标准的套件)。C9 发动机采用精确的电子燃油和空气管理,确保在所有工作条件下均能获得最佳的性能和出色的燃油经济性。该发动机以 1700 rpm 的恒定速度运行,进一步提高了燃油经济性并降低了噪音水平,而不会影响机器的生产。336D2 采用全新的三级燃油滤清系统,能够有效去除劣质燃油中包含的有害污染物,从而增加机器的正常运行时间并延长燃油系统部件的使用寿命。
液压系统
液压系统采用新型电动压力传感器,可在轻负载或无负载的情况下降低泵的液压流量,因此有助于节省燃油。发动机和机器的电子控制模块以集成方式工作,能够随时随地输出最佳的功率。
336D2 的最大压力为 35 MPa,最大油流为 2 x 265 L/min,可为挖掘作业、提升作业以及液压驱动的重型作业工具提供出色的液压动力。先导型液压系统不仅操作省力,而且还有助于精确控制,确保实现最佳的机器效率。
结构
336D2 的主机架、车身、履带机架和前连杆拥有坚固的结构。为了让客户在装备 336D2 时可以针对具体应用最大限度地提高产量,Cat 提供了标准和加长底盘,以及两种动臂和五种斗杆供客户选择(供应情况取决于地区)。336D2 可以配备伸展范围达 6.5 米的动臂以及三种斗杆之一:2.8 米、3.2 米和 3.9 米。6.18 米的大斗量挖掘动臂有两种斗杆选择:2.15 米和 2.55 米。
所有前连杆均采用高强度钢材和箱型截面结构,内设隔板,可以在最艰苦的应用中实现更高的耐用性和更长的使用寿命。另外,连杆还配备了高强度、大直径、耐磨损的枢轴,方便维护。
多功能的 336D2 可以与众多销接式或连接器式铲斗和作业工具配合使用,从而在各种作业环境下实现最佳的性能和耐用性。铲斗拥有精确的几何构造,方便装载,因此能够缩短挖掘周期、提高产量和减少油耗。作业工具选项(视地区而定)包括液压锤、抓斗、液压剪、多功能处理器、压实机和裂土器。Cat 连接器可让操作员快速地更换作业工具和切换作业任务,从而优化机器利用率。
操作员环境、维修方便性
操作台采用人性化设计,宽敞、安静且舒适。它配备了易于阅读的显示器、省力的操纵手柄控制装置、温调功能,确保实现最优的操作舒适性。标配的悬浮座椅可以根据不同身材的操作员进行调整,以提升操作员的舒适度和工作效率。宽大的车窗提供全方位的视野,提升了作业现场的安全性。驾驶室的粘性橡胶底座可减轻传导到操作台的振动和噪声,进一步提升了操作员的舒适度和生产率。
336D2 让维修人员站在地面即可检修大多数维修保养点,包括滤清器、散热器、空对空后冷器等等。动臂上的中央润滑点便于润滑前连杆,而 SOS(定期油样分析)端口可以确保从发动机、液压和冷却系统的循环液体中提取高质量的样本。便利的液压测试口有助于安全准确地检查系统压力。
如需了解更多信息以及查找您附近的代理商,请访问 www.cat.com。
免责声明:本文援引自厂商,与铁甲工程机械网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容!
关键词: 卡特彼勒 336D2 挖掘机
