挖掘机维修中最重要的就是维修保养,一台挖掘机正在运行一个大型作业或项目,不幸往往会错过的日常维护检查。
所有的维护,延长机器的生命和完整性是很重要的,有一些例行的程序,不应该属于半途而废,无论多么忙碌的工作。最重要的保养活动,您可以执行小型挖掘机最初的油品和过滤器的变化。保持适当的发动机,跟踪电机,液压系统和空气过滤器的功能,这是关键。经过初期的石油和更换过滤器,它是重要的,以及保持与其他日常维护。
这些日常检查的一部分:检查发动机和液压油的水平 。 检查发动机和液压油位应保持每天的优先事项。 工程机械维修保一个几分钟才能启动这两个简单的检查,可以节省数千美元,在维修和更换费用。检查水和燃料分离。 检查燃料中的水存在,是一种简单,但却是至关重要的,日常检查。 一些挖掘机的燃油/水分离器,在一个明确的碗红环,红环将浮在水面上 - 监视这个潜在的破坏性的燃油/水相结合,几乎万无一失。润滑工作组的支点,支点的热潮,瓢和桶,随着房子的摆动轴承领域,维护图表表明,以减少磨损,应润滑。 在执行挖掘工作在水时,这些点需要特别注意。 当操作挖掘机在水,慷慨地前,并在每次使用后的油脂。轨道调整。履带张力应定期或日常检查,如果经常大量使用的挖掘机。 松地轨道可以导致贫困的机动和跟踪,轨道脱落托辊和驱动链轮。
一个跟踪太紧张可以导致过早的磨损和断裂。 两种情况会导致停机时间和昂贵的维修费用。设备的功能,使维护例程更容易 确保配备与功能,与简单的例行检查,帮助小型挖掘机是在维修过程中的第一步。 如果某台机器是难以维持的,如果进入到关键的操作系统组件是具有挑战性达到的,现实的情况是,它可能不会去做的。 这里有几个特点,有助于保持定期保养伸手可及:所有油脂分的热潮一侧。
润滑每天是一个最简单,最具成本效益的的方法,以保持挖掘机正常运行。 在所有油脂的热潮一侧限制需要移动运营商和来回跨越或润滑的热潮下,。 其他的润滑功能,寻找包括一个易于访问的黄油枪储物箱和一个可见的润滑时间表张贴在机器上用图。 保持油脂维护容易,做什么,一个人的工作,意味着它更容易得到完成。易引擎的访问。看一个小型挖掘机的发动机舱,是很容易的访问具有较大的门,彩色编码的过滤器和车厢的。
市场上许多挖掘机,要求经营者下机和物理拧开翼螺母抓取打开车门之前,他们已经进入发动机 - 检查油,不应该是硬的。 找到一台机器,打开背面的电池,机油滤清器,机油,空气滤清器,以及其他一切需要定期监测的180度访问,。 这是易于维护的关键,同时也作为一个附加的安全预防措施,因为手动的引擎停止也坐落在这方面,应该很容易访问。
