卡特彼勒公司产的2台938F型装载机,一台使用7894h后,出现Ⅰ挡无力,而其他挡位都正常,在变速器粗滤油器处还发现大量金属粉末;另一台使用8210h后,也出现上述故障。
产生此故障的原因可能是,换挡手柄失灵;电路故障或Ⅰ挡速度电磁阀有故障;变速器控制阀Ⅰ挡速度滑阀堵塞或卡死;Ⅰ挡速度离合器无动作(其原因可能是:活塞油封泄漏、摩擦片与钢片磨损、零部件损坏)。
为了找准原因,应依次测量判断。
(1)先测量其控制电路电阻值和电流值,并与其他无故障装载机调换换挡手柄进行测试。
(2)更换电磁阀并做测试。
(3)更换传动油,拆检、清洗变速器控制阀I挡速度滑阀,与其他正常装载机的变速器控制阀对换比较。
(4)用专用仪表检测一台机器的前进、后退I挡变速器压力测点P1、P2、P3的压力,将测试值与标准值作比较(见表1和表2;P1为速度离合器油液压力;P2为方向离合器油液压力;P3为变速器控制阀进口油液压力)。
对比可见,I挡速度离合器压力明显低于标准压力,初定故障部位为变速器I挡速度离合器。
将两台机中的一台变速器解体后发现,I挡速度离合器油封环已变形、变硬、破损;I挡速度离合器摩擦片、钢片磨损严重,摩擦片的厚度仅为2.00~2.85mm(正常值应为4mm±0.08mm),摩擦片上的摩擦材料呈现大面积剥落,摩擦片内齿全部磨平;活塞回位弹簧断裂。其他挡位摩擦片、钢片的厚度也快接近临界值。另一台机器与此相似。针对检测结果,更换或修复即可排除故障。
(作者地址:河北省秦皇岛港务集团公司流动机械分公司机械四队 066000)
