【铁甲工程机械网原创】润滑油简单来说就是做润滑剂用的油,这句好像是废话。它主要用在各种工程机械、汽车上,其作用是减少摩擦,保护机械及各种零部件。另外,润滑油还可以起到冷却、防锈、清洁、密封、缓冲等作用,这些作用在工程机械中也是非常重要的。那么如何去选择好的润滑油呢?今天我们就来简单介绍一下。
如何选择合适的润滑油
对于挖掘机来说,润滑油的选择一般只要选择专用润滑油就可以了。在没有过保的挖掘机里面,挖掘机业主大都是这么做的,这是毫无疑问的。但对于过保的挖掘机来说,业主们一般就会选择一些其他品牌的润滑油,毕竟专用润滑油的价格还是偏高的,而挖掘机机主们都是穷苦出身,大部分都是有“能省则省”的心态的。
选择润滑油的时候,除了需要听取师傅们的建议外,我们也可以通过润滑油外包装上的标签参数自己来进行判断。我们今天主要说的就是如何通过标签参数来选择合适的润滑油。
通过标签参数选择润滑油
通过标签参数选择润滑油,首先我们需要明白标签上的参数都代表些什么。现在的润滑油外包装上一般都标注有执行标准和参数标准,这两项可以说是缺一不可的。
标准一般都有标注
在润滑油的执行标准里面,细心的用户会发现,有些产品执行的是国家标准,而有些产品执行的是企业标准。那么是不是就说企业标准不如国家标准呢?答案是否定的,企业标准一般都会高于行业标准和国家标准。
润滑油的标签上都会注有“SAE”和“API”,下面我们先来说SAE。SAE是英文“美国汽车工程师协会”的缩写,而润滑油的粘度多使用SAE等级别标识,例如图中的SAE15W-40,“W”表示winter(冬季),15代表冬天时机油的粘度为15号,40代表夏天时机油的粘度为40号。为了大家更为直接的理解,请看下图。
SAE选油标准(图片来自网络)
上图中,很清晰的标出了各种型号润滑油所对应的适应最低温度。也就是说,我们在选择润滑油时,应该根据当地的气温条件进行选择,否则就会造成不必要的损失。
接下来,我们要说的是API,API是美国石油学会的简称。他们将发动机润滑油分为了汽油发动机润滑油和柴油发动机润滑油。柴油发动机润滑油规格从最初的CA发展到了目前的CI-4,其发展历程如下CA、CB、CC、CD、CD-Ⅱ、CE、CF、CF-Ⅱ、CF-4、CG-4、CH-4、CI-4,目前我们常见的是CF-4。
CF-4级标准的润滑油
CF-4级标准适用于1991重负荷四冲程柴油机,满足美国1991年排放要求,在油耗和活塞沉积物控制方面性能优于CE级标准并可替代CE级标准,此种润滑油品特别适用于高速公路行驶的重负荷卡车和工程机械发动机。而这也就是我们经常见到CF-4的原因了。
从上面的介绍中,我们知道润滑油是分为柴油机润滑油和汽油机润滑油的。柴油机润滑油也不是通用的,有的润滑油仅适用于发动机,而有些润滑油则适合于别的部件,例如液压系统。
标出各自的适用范围
上图中的润滑油就分别标出了各自的适用范围,我们就可以按照适用范围来选择适合自己的润滑油了。
综上所述,在选择润滑油时,除了选择自己钟爱的品牌外,我们还需要注意以下四点:
1、首先看润滑油的执行标准,看润滑油是否有执行标准。
2、看润滑油的参数标准,也就是SAE标准,看润滑油是否符合机械所在地的气温环境。
3、看润滑油是否符合API标准,是否符合工程机械润滑油的标准。
4、看润滑油的适用范围,这个很关键,尽量要做到专属专用,这样对于延长机械使用寿命是非常重要的。
