作为全球最主要的工业动力供应商之一,菲亚特动力科技(FPT)将在2012年法国国际建筑及建材工业设备、机械和技术展览会INTERMAT(巴黎,4月16至21日)上展示其全系列满足非道路4阶段排放的发动机。公司展台位于总面积3600平米的菲亚特工业集团展区内,展馆5A,展台J144。
菲亚特动力科技为工程机械行业提供F5、NEF和Cursor等系列发动机,功率范围在40-500kW(55-680HP)。卓越的科技和精益的设计为客户带来最顶级的产品、低廉的运营成本和最高的可靠性。
菲亚特采用单一SCR的技术方案来满足即将到来的4阶段排放法规。借助于燃烧优化和尾气后处理系统的开发,菲亚特新的发动机在效率、耐用、质量等方面处于市场领先地位,同时大大降低了对环境的影响。通过采用专门开发的燃烧控制软件以及高效的SCR后处理系统,菲亚特发动机可有效降低氮氧化物达95%以上。
公司致力于不断创新、满足客户需求,为客户带来实际的好处。除了在整个生命周期内的运营成本降低外,菲亚特单一SCR技术还可保证最高的产品可靠性和燃油效率,同时方便安装,系统适应性强。
针对小型设备和小排量发动机在尺寸方面的限制,菲亚特采用小型SCR系统加外置冷却EGR的技术路线。由于不使用DPF,可以降低维护成本,更方便和动力系统匹配。
菲亚特高效的SCR系统
柴油发动机因化学燃烧产生污染物,比如氮氧化物(NOx)和颗粒(PM),从而污染环境。降低排放的主要技术路径有:
- EGR(废气再循环)+DOC(氧化催化转化器)+SCR(选择性催化还原)
- EGR+DPF(柴油颗粒过滤器)+SCR
- DOC+SCR
EGR系统使用废气再循环,降低了燃烧产生的NOx,但导致燃烧效率降低,颗粒物增加,因此需要DOC或DPF。菲亚特采用的技术路线是通过提高发动机效率来降低燃烧产生的颗粒物,而NOx则通过高效的SCR后处理系统降低。这种技术路线提高了燃油效率,保证了发动机高的性能和可靠性。菲亚特高效的SCR系统可以有效降低NOx超过95%,同时不需EGR等其他系统。
菲亚特的后处理系统包括:
- DOC
- AdBlue(添蓝)计量模块
- AdBlue(添蓝)混合器
- SCR
- 清理催化剂 (CUC)
整个系统由一套完整的传感器组成,来控制NOx和可能超标的NH3(氨)排放。
单一SCR开创了新一代的后处理技术,是菲亚特长期研发的结果,并取得了无数核心技术专利:
· “闭路”控制技术,可以精确计量AdBlue(添蓝),以控制进入SCR催化剂的NOx量
· 基于NOx和氨传感器控制技术的自适应性AdBlue(添蓝)计量系统,能提供精确的尾气成分信息
· 绝热高乱流混合技术,可以使尿素均匀水解,并调整其在尾气中的分布
· 改善的热管理,加速SCR在排放冷却阶段的起燃
这些专利技术的应用使得在整个发动机循环过程中能有效降低NOx高达95%以上。
客户得到的好处有:
· 在整个产品生命周期内的运营成本大幅降低
· 简化的发动机冷却系统
· 无需颗粒后处理,可靠性更高,维护成本更低
· 无需复杂的进排气系统就能获得更高的能量储备
· 集成的零件使得整个系统非常紧凑,尺寸和重量更低
菲亚特工程机械用发动机
· F5系列发动机(4缸,3.4升,共轨燃油系统)布局紧凑,可按客户要求设计,能有效降低运营成本,方便维护,即使在最严苛的条件下也能有出色的表现(比如高发动机倾角、低至-25°C冷启动等)。
· NEF系列包括4缸4.5升和6缸6.7升发动机,功率范围在75到210kW(102 - 286HP)。NEF发动机为最苛刻的客户开发,是菲亚特精益设计和卓越技术的代表作。4缸和6缸发动机都配有第二代重型共轨喷油系统,在负载响应、最大扭矩、最高功率等方面表现出色,同时燃油消耗极低。NEF发动机在产品适应性和可靠性方面也是业内翘楚。菲亚特动力科技将在展会上展示N45和N67发动机。
· 6缸Cursor系列发动机排量8.7升和12.9升,功率范围245至500kw(333-680HP)。Cursor发动机适用于需要大功率、快速负载响应、高能量密度、同时对产品的耐用和可靠性有最高要求的客户。基于不断的研发,Cursor系列发动机拥有了最先进的技术,比如第二代重型共轨喷油系统,保证高达2200bar的压力,提供出色性能,同时所需运营成本极低。菲亚特动力科技将在展会上展示C9和C13发动机。
菲亚特发电机组用发动机
我们为发电市场提供发动机、G-drives、标准发电机组以及售后服务。我们的产品线基于F5、NEF和Cursor系列发动机,覆盖30到400kVA。
菲亚特可按客户要求提供广泛的产品,可以提供开路或闭路机组,配备框架、电机和控制面板等。菲亚特动力科技将在展会上展示一台配备N45发动机的隔音发电机组。
我们的产品优势包括低的运营成本以及业内最高的换油周期(600小时),可以大大降低设备在整个使用周期内的运营费用。
不仅仅产品,还有服务
菲亚特动力科技提供给客户的不仅仅是高可靠性的产品,同时还有无处不在的服务。由全球1400多家销售和服务网点组成的网络以及高素质的员工可以满足每一个客户对销售和服务的要求。
关于菲亚特动力科技(FPT)
菲亚特动力科技(FPT)是菲亚特工业集团旗下子公司,专注于道路及非道路用车辆、船舶和发电机组使用的动力总成的设计、生产和销售。公司在全球范围内拥有8,000名员工、9家工厂以及5个研发中心。销售网络覆盖100多个国家,包括100家经销商和超过1,300家服务站。在中国的投资包括位于上海的管理公司和研发中心,以及2家合资企业。丰富的产品线(5个发动机系列提供37到640kW动力以及扭矩在300到500Nm的变速箱)和对研发的专注和投入使得菲亚特动力科技(FPT)成为全球工业动力总成的领导者。
