电池包箱体与热管理冷板集成,是动力电池系统中将结构承载与温控散热融为一体的核心技术。这套集成结构一身多职,同时承担整车载荷承载、电芯换热散热、冷却回路密封等关键作用,集成工艺方案的选择,会直接决定电池 PACK 的快充能力、安全稳定性、轻量化表现以及生产制造成本。
伴随动力电池产品持续迭代与技术创新,行业目前形成铆钉连接、FDS 热融自攻钉连接、搅拌摩擦焊(FSW)三类主流冷板箱体集成方案,各类工艺凭借自身性能与成本特点,在不同车型项目中落地应用。
PART.
铆钉连接集成方案
该方案采用独立液冷板,借助大量铆钉将冷板固定在箱体底板,冷板与箱体结合面涂布结构密封胶实现密封。拉铆螺母、抽芯铆钉均为标准化连接件,成本易于管控;配套拉铆工具即可开展装配,产线设备投入低,能够快速实现量产。冷板和箱体相互独立,可单独拆卸检修,维修性好,整体综合成本优势明显,多用于钣金箱体、辊压钢制箱体。
图1 铆钉连接集成
PART.
FDS 热融自攻钉连接集成方案
FDS 工艺依靠专用设备驱动热融自攻螺钉,一次性穿透液冷板与箱体底板;螺钉高速摩擦产生热量,让接触面材料局部软化,同步完成攻丝成型与机械锁紧。装配时需要在箱体密封面均匀涂布结构密封胶,工艺管控门槛高,电池包气密性管控难度偏大。
该产线具备良好柔性,场地与设备投入相对有限;对零部件、箱体的尺寸公差容忍度更高,降低零部件质控压力,支持多车型平台共线生产,量产节拍稳定,在中大规模生产场景下具备较好的经济性。
图2&3 FDS热融自攻钉连接集成
PART.
搅拌摩擦焊(FSW)一体化集成方案
搅拌摩擦焊是铝型材电池箱体当前主流工艺路线。先完成液冷板与箱体边框预装,搅拌头沿着拼接缝隙持续移动,依靠高速摩擦生热使铝材进入塑性状态,实现母材熔合,完成冷板和箱体一体化结合。
工艺对冷板、箱体的装配配合精度要求严苛,焊接前必须严格控制拼接间隙;大尺寸电池箱体还要采用分段焊接、配套工装来抑制焊接变形,焊接搅拌头属于消耗件,需要定期更换。该方案焊接接头强度高,焊缝密封性能优异,轻量化潜力突出,更适配大尺寸电池包,以及对热管理能力有高要求的车型。
图4&5 搅拌摩擦焊(FSW)
PART.4
CTC集成冷板一体化技术方案
除上述三类主流工艺外, CTC 集成冷板一体化方案依托结构创新直接在箱体壳体成型冷却流道,取消传统方案里单独的液冷板部件,兼顾热管理能力与整车轻量化目标。
通过结构精简,减少箱体零部件数量,消除传统独立冷板与箱体装配带来的整包气密隐患,同步实现整车减重,提升密封可靠性。
图6 CTC集成冷板一体化
冷板 - 箱体各类集成方案各有优劣,项目选型需要综合快充设计指标、车型定位、售后维修方案、量产成本等多维度评估。随着电池包技术持续升级,未来多工艺复合集成设计将成为行业发展方向,在散热性能、安全可靠性、维修便捷性和制造成本之间取得平衡。
注:文中观点仅供分享交流来源于网络,转载文章的版权归原作者所有,如涉及版权等问题,请您告知,我们将及时处理并删除!
为什么选择这套课程:
新能源电池包技术)公众号特惠,为方便大家提升,限量50份半价出售全套《新能源电池包PACK设计入门到进阶40讲+免费能分享篇》、《Fluent新能源电池包PACK热管理仿真入门到进阶28讲+番外篇》视频课程,并送持续答疑!了解更多课程,加微信号详询:LEVIN_simu
关注公众号:新能源电池包技术
或加右方微信号:LEVIN_simu
[ 点击此处/关注本号后台回复关键词,立即开启你的高薪逆袭之路 ]
