铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 电池包PACK结构设计(11)SMC片状模塑料复合材料上盖
SMC(Sheet Molding Compound,片状模塑料)做电池包上盖,核心卖点不是“比金属强”,而是“用一次模压把轻量、绝缘、阻燃、耐腐蚀、复杂结构集成起来”。
它的优缺点几乎都来自同一条工艺链:片材配方→熟化→裁切铺料→热压固化→后处理。
一、SMC上盖的工艺路线(决定优缺点的源头)
典型玻纤SMC电池上盖流程:
  1. 片材配制
    不饱和聚酯/乙烯基酯/环氧等热固树脂+引发剂+增稠剂(MgO类)+低收缩剂+CaCO₃等填料+短切玻璃纤维(也可玄武岩、碳纤混杂)。纤维含量常见25%–35%,纤维长度12.5–50mm,填料30%–50%,增稠剂0.5%–2%,低收缩3%–8%。→ 配方直接决定后面流动性、强度、阻燃、绝缘、模压周期。
  2. 成片与熟化
    树脂糊涂膜、铺纤维、覆PE/尼龙膜,经SMC机组辊压成0.5–5mm片材;30–40℃熟化24–72h,增稠到合适粘度(资料示例10⁶–10⁷ mPa·s)再模压。→ 熟化不足则模压流延、固化慢;过度则流动性差、缺料。
  3. 裁切与charge设计
    按上盖投影、筋位、凸台、法兰、长流程末端裁片并摆料。大尺寸上盖不能“整片往里一扔”,要做charge面积、铺放方向、搭接位置。
  4. 模压固化
    金属模预热140–160℃(部分环氧SMC约150℃),合模加压。公开资料压力口径不一:汽车SMC常见5–15MPa或10–25MPa,高纤维/复杂件可到更高;周期因零件和配方差异大,汽车复合模压有1–4min、SMC外壳2–4min、通用3–5min、复杂件10–15min等不同样本。树脂在模内流动→浸润纤维→交联固化→保压定型。
  5. 脱模、修边、钻孔、喷涂/包覆
    去飞边、加工安装孔、局部打磨;按外观做A级面喷涂,按EMI/密封做导电涂层或局部金属嵌件。
整套工艺是“闭模、热固、近净成形”,所以优点和短板都围绕“短纤维+热固+一次压制”展开。
二、从工艺看优点(为什么适合上盖)
1)一次成型复杂结构,集成度高
上盖常带法兰、加强筋、BMS支架、母线绝缘座、防爆阀凸台、传感器孔。SMC模压可把筋、凸台、局部加厚、boss一次压出,替代钢板多件焊接/铝板冲压后铆接。
→ 零件数少、密封面少、工装工序少,上盖类非主承力件特别合算。
2)轻量但不极端
玻纤SMC密度约1.8–2.0g/cm³,钢7.85、铝2.7。中型电池壳体资料示例SMC 8–12kg、铝12–18kg、钢20–30kg;上盖单独对比钢板可减重20%–30%,对比铝上盖约25%–35%区间因结构而异。
→ 上盖不扛碰撞主载,轻量收益直接进续航,不需像托盘那样追求超高刚度。
3)本征绝缘,高压平台省事
SMC整体横截面绝缘,资料示例介电强度≥12kV/mm、体积电阻率≥10¹²Ω·cm,可满足ISO 6469-3对400/800V高压隔离的思路。
→ 上盖靠近母线、BMS、维修口,用金属盖要加绝缘衬、支架、套管;SMC可少放6–10个绝缘小件(厂商样本口径),降低装配BOM。
4)阻燃/低导热,热失控有缓冲
常规阻燃SMC可做UL94 V-0(3mm级示例)、LOI 35–45%;热导率约0.3–0.4W/m·K,比铝205、钢50低很多。
膨胀SMC文献样本:3mm以上长时间燃烧顶面可控制在360℃以内、残炭强度约200N级,UL2596模拟热失控可不做烧穿;环氧SMC外壳800℃直热10min外温约350℃不烧穿的案例也有。
→ 上盖作为“向下隔热、向上阻燃”的第二道防线比金属合适;但注意它不能单独替代整包热失控方案,要和隔热垫、排气、防火墙系统配合。
5)耐腐蚀、尺寸稳定、A级面可行
盐雾1000h不锈不点蚀,省涂装;低收缩配方收缩小,公差可到亚毫米级;外表面可直接做车身同色喷涂。
→ 对底盘涉水、沿海、商用车清洗工况友好;上盖大平面不易像薄铝板那样返锈、变形。
6)中等大批量成本可控
相比HP-RTM/连续纤预浸,SMC片材、模具、压机成熟度高分;模具费用低于热塑快速产线、远低于碳纤维液态成型。年几万到几十万件上盖,单件摊薄明显。
三、从工艺看缺点(什么时候不推荐)SMC的主要缺陷包括流动引起的纤维取向不均匀、局部树脂丰富区、纤维贫缺区、空隙、焊缝线、厚度转换处强度不足以及变形。对于电池包外壳,厚切片、肋根、插入区域、长流路端和大型密封边缘对缺陷敏感。高充填阻燃剂或导电SMC可以提升热安全性和电磁屏蔽,但可能增加粘度,导致填充困难、纤维浸渍不足以及局部性质散布。
1)短切纤维取向不可控,局部性能离散
SMC是短纤随机/半随机,模压时料流重排,长流程末端、筋根、孔边、搭接缝会出现纤维贫乏/富树脂/熔接线。
表现:同向取样拉伸可很高,跨流向、熔接线处强度下降;上盖对角刚度、抗扭不是各向同性;螺栓凸台、厚薄过渡处易内应力、微裂、翘曲。→ 上盖若做“结构参与碰撞/侧碰传力”就不合适,最多做非承载/辅助承载。
2)大尺寸充模窗口窄,模具设计成本高
上盖动辄1.5m×1m以上,flow length长。填料多、阻燃剂多、纤维长→粘度大;温度低→不流,温度高→早凝胶缺料。
常见缺陷:未充满、气孔、熔接痕、局部纤维团、筋位空鼓。
→ 要做charge layout、模流(SMC专用本构)、排气位置、多点加压;小批量开发模具试错成本不低。
3)热固可回收性弱
SMC交联后不能像热塑复材再熔融再造粒。环保合规、欧洲车企闭环回收要求下,相比热塑性连续纤(PPS/PA/PEEK预浸)是短板。
→ 若项目硬要求“整包可回收率/热塑化”,SMC会被扣分。
4)EMI屏蔽基本没有
铝/钢上盖本身导电可当部分屏蔽体;SMC介电绝缘,400/800V电池若整包EMC要求高,上盖要另做导电涂层、金属网、导电密封条或内部屏蔽盒。
→ 上盖单独用SMC,EMC设计不能按“金属壳体”默认过关。
5)长期耐温与极热事件有上限
普通UP-SMC长期耐热一般150℃级、瞬间火焰靠阻燃配方扛;遇到电芯喷射直接对上盖内表面、持续高温羽流,纯SMC会碳化、强度下降。膨胀配方、陶瓷化配方可延长阻火时间,但厚度、密度、成本上升。
→ 上盖可“延缓传播、降外温”,不能理解为“永远不烧穿”;热失控硬指标要按GB/T 31467.3、UL2596、R100等做整盖台架,不靠材料牌号拍板。
6)节拍不一定快过新工艺
资料中汽车复合压缩有1–4min样本,但大型上盖因厚筋、深凸台、脱模修边常拉长;热塑快速模压可30–120s,HP-RTM5–8min但连续纤性能更高。
→ SMC不是“最快”,是“热固复杂件里性价比高”。小批量、频繁改型,模具和熟化体系反而不如铝冲压灵活。
四、工艺参数→性能映射(选型用)
要轻:降填料、用低密度低收缩、玻纤25%→35%、可掺玄武岩/碳纤;但流动性会变差。
要阻燃:UP/VE加氢氧化铝/氢氧化镁,或做膨胀SMC;填料多→粘度高→大上盖要提模温、改charge、防缺料。
要绝缘:保持高电阻配方,别乱加导电炭黑;若同时要EMI,就做局部金属化而非全料导电。
要刚度和抗螺孔开裂:加局部连续纤补强、预埋金属嵌件、凸台加玻纤毡;纯短切SMC螺孔拉脱一般。
要A级外表面:低收缩剂3%–8%、模温均匀±2–5℃、型腔抛光/镀铬,后处理喷涂。
五、SMC上盖适合什么项目
优先用
  • 乘用车/商用车电池上盖、非主承载、要减重25%–35%对比钢;
  • 400/800V平台、希望少放绝缘衬垫和支架;
  • 有液冷/气凝胶/排气系统配合,上盖只做“阻燃+隔热+绝缘”二道防;
  • 年批量几万以上、外形带筋/凸台/支架、不愿上HP-RTM成本;
  • 腐蚀环境、沿海、储能户外柜上盖也可。
不优先用
  • 上盖要参与整体碰撞传力、抗大扭转变形;
  • 整包强EMC且不愿做导电涂层;
  • 强制热塑回收、全生命周期可回收指标;
  • 超大尺寸深拉、长流程复杂筋且小批量试制(模具试错贵);
  • 热失控要求“上盖单件长期不碳化不烧穿”而不配其他防火层。
实际量产更常见的是“多材料混合”:SMC上盖+铝/钢托盘+局部金属加强+导热垫+气凝胶+防爆阀,而不是拿SMC单独扛全部结构和安全。
注:文中观点仅供分享交流来源于网络,转载文章的版权归原作者所有,如涉及版权等问题,请您告知,我们将及时处理并删除!
为什么选择这套课程:
新能源电池包技术)公众号特惠,为方便大家提升,限量50份半价出售全套《新能源电池包PACK设计入门到进阶40讲+免费能分享篇》、《Fluent新能源电池包PACK热管理仿真入门到进阶28讲+番外篇》视频课程,并送持续答疑!了解更多课程,加微信号详询:LEVIN_simu
关注公众号:新能源电池包技术
或加右方微信号:LEVIN_simu
[ 点击此处/关注本号后台回复关键词,立即开启你的高薪逆袭之路 ]
