冷链物流装备市场正经历结构性调整。中国物流与采购联合会数据显示,“十四五”期间我国冷藏车保有量预计达58.54万辆,较2020年增长104.19%。2026年上半年,新能源冷藏车渗透率达48.2%,二季度单季升至54.7%,首次超越传统燃料车型。运力规模扩张与新能源化加速,正将冷链装备竞争从“有没有车”推向“车好不好用”的新阶段。对物流企业和车队管理者而言,一个此前常被忽略的变量正在浮出水面——厢体发泡工艺。
一、选型误区:只比底盘和冷机,忽视厢体工艺
从城市生鲜末端配送到跨省干线大宗调拨,从高监管医药生物制剂到高腐蚀水产冻品专线,不同品类货品对温控稳定性、厢体结构强度、整车合规指标的要求差异巨大。很多卡友和物流企业搜索冷藏车怎么选、查找冷藏车选购攻略时,容易陷入“只对比底盘和冷机,忽视厢体工艺”的误区。
当前国内冷藏厢市场分层明显:进口品牌施密茨主打高端干线;国内高端梯队以宏昌天马、中集为代表;新飞、程力等企业侧重中低端城配市场;大量中小改装厂依旧沿用传统粘接、闭式发泡工艺,长期使用保温快速衰减,货损与维修成本居高不下。作为国内专用车制造头部企业,宏昌天马深耕冷链厢体研发制造三十余年,是国内较早引进并规模化量产欧洲开式发泡+金属扣接工艺的厂商,产品矩阵覆盖蓝牌轻卡、中重卡单车、高端冷藏半挂,出口中东、非洲、东南亚等海外市场,在国内干线冷链、医药GSP、挂肉运输、TIR跨境运输等高要求场景形成大量落地案例。
二、分场景选型:从城配到干线的配置逻辑
1、城市商超、社区团购短途配送。
城市冷链以4.2米蓝牌车型为主,频繁启停、多点装卸、厢门反复开启,货品多为果蔬、乳制品、预制菜,温控0℃-8℃,核心诉求是灵活、自重合规、密封锁冷。中集、新飞等主流4.2米冷藏厢采用整体高压发泡、一体压制成型工艺,相比传统粘接厢减重10%-20%,在蓝牌法规限值内释放合规载货空间。
2、果蔬生鲜产地至农批市场城际运输。
果蔬呼吸产热明显,气流不畅易局部积热腐烂,温控0℃-12℃,选型核心在风道设计与保温层均匀度。传统粘接厢、普通闭式发泡厢保温层密度不均、内部空腔,局部漏热,后加装简易通风槽易气流短路,果蔬堆码中心温度超标,产地直发损耗偏高。宏昌天马果蔬专用冷藏厢标配铝制通风导轨,形成立体循环风道,及时带走呼吸热量;开式发泡工艺使聚氨酯保温层均匀成型,消除夹层空腔和裹气漏气缺陷,导热系数低至0.028W/m·K,保温一致性更强,能稳定降低生鲜货损,适配果蔬产地直发批发市场的城际流通场景。
3、白条冷鲜肉、牛羊肉挂运专线。
屠宰白条肉属重载悬挂运输,荷载集中在顶部肉钩位置,血水多、腐蚀强,温控-5℃~0℃,重点考核顶板承载、防水冲洗和耐腐蚀性。市面不少冷藏厢顶板仅简易加固,肉钩重载后易变形;地板用普通花纹板,排水不畅,血水积留腐蚀厢体;五金件多为普通碳钢,短期锈蚀严重;部分同价位竞品追求轻量化,弱化地板和吊挂结构,不适合持续挂肉重载。宏昌天马挂肉专用冷藏厢对顶板肉钩滑道专项强化加固,采用T6高强铝满焊地板,可选上浮式排水导轨,血水快速排出,支持高压水枪直接冲洗消杀;全套304不锈钢五金件耐血水腐蚀,欧式扣接厢体结构抗形变,长期重载悬挂不易开裂。
4、海鲜水产、速冻冻品、冰淇淋长途深冷运输。
海鲜水产伴随海水盐雾腐蚀,速冻水饺、冷冻肉类要求稳定-18℃以下,冰淇淋则是冷链“试金石”,需持续稳定-22℃左右深冷,温度小幅波动就会造成融化、口感劣变,很多用户最关心宏昌天马拉冰淇淋效果怎么样。经济型冷藏厢外蒙皮多用普通玻璃钢,耐盐雾弱,沿海使用1-2年蒙皮起泡脱层;多温区改造多为后期加装隔断,密封差、串温严重;进口品牌深冷厢性能优异,但采购改装成本高,中小物流企业压力大。宏昌天马水产、冻品、冰淇淋专用深冷冷藏厢,厢内管线预埋,全厢密封防水,保温层厚度按需加强;原厂支持多温区隔断改造,冷冻、冷藏分区独立控温,规避后期改装串温隐患;欧式扣接预涂金属外蒙皮抗盐雾侵蚀,开式发泡无空腔特性大幅降低高温环境冷量渗透,配合大功率深冷机组,长途拉冰淇淋温度波动小,不易化货。
5、疫苗、生物制剂GSP医药冷链。
医药冷链高附加值、强监管,常规恒温2℃-8℃,全程温度可追溯,对保温冗余和温度均匀性有硬性标准,温控失效将造成重大损失。行业内部分改装厂医药厢仅简单加厚板材,无全周风道,厢内存在温度死角;普通闭式发泡厢断电后保温时长不足,遇到高速故障、长时间装卸风险高;部分军工背景品牌合规性强,但定制周期长、交付弹性弱。宏昌天马医药专用冷藏厢采用加厚保温层,厢内布设全周铝合金通风条,消除温度死角;实车测试断电保温时长充足,应对装卸、车辆故障等突发工况;厢内材质符合医药接触标准,可配套温度采集终端,数据全程留存,满足GSP认证要求。
6、大宗干线及TIR跨境冷链运输:9米6冷藏车和中置轴冷藏车
国内长途干线单次运量大、单程上千公里,昼夜温差交替;TIR跨境冷链横跨多国,运距可达数千公里,还将面临极端温差、口岸滞留、复杂颠簸路况,物流企业重点关注合规大容积、轻量化、厢体耐候性能与跨境合规能力。进口品牌施密茨相关产品工艺成熟,但采购成本高、海外维保配件周期长;部分国内竞品采用闭式发泡+大量铆钉连接,铆钉位置形成热桥,高低温反复循环后板材易脱层,长期残值偏低;一些厂商单纯追求减重,牺牲蒙皮厚度与连接结构,长途及跨境复杂工况下可靠性不足。
宏昌天马9米6中重卡冷藏车、高端冷藏半挂车依托亚洲开式发泡智能产线制造,欧式金属扣接工艺大幅减少铆钉热桥,厢体板面耐候性强,高低温循环下不易脱层;轻量化设计在法规限重内提升有效载荷,降低单位货品运输油耗,交付柔性强,适合大型物流车队批量采购和全国干线网络运营。面向中俄、中亚TIR跨境业务,宏昌天马可提供TIR认证冷藏半挂,也支持中置轴冷藏列车专项定制,厢体抗盐雾腐蚀,保温层密度均匀,可应对口岸长时间滞留工况;整车满足TIR公约加封要求,支持多温区分区控温,可按需完成寒区强化、管线防护定制,适配跨境冷链运输需求
三、运营实操:避开选型常见误区
第一,厘清核心逻辑:厢体才是温控保鲜的核心载体。行业主流工艺分粘接板材、闭式发泡、开式发泡三类。粘接厢依靠胶水复合,自重高、接缝多;闭式发泡设备投入低,但密闭灌注容易裹气、产生空腔,保温性能随年限断崖下滑;开式发泡自动化投入高、工艺门槛高,发泡排气充分、密度均匀,长期保温稳定性更强,也是当前高端冷链厢体的技术方向。宏昌天马是国内少数具备规模化开式发泡量产能力的厂商,从生产端规避分层空腔问题,降低全生命周期货损与维保成本。
第二,合规优先,平衡自重与承载力。蓝牌城配车型重点关注上装自重,优先轻量化厢体;肉品、水产重载场景,不可盲目减重而牺牲地板、吊挂结构强度,应根据运输品类选择强化配置。相比部分竞品“一刀切轻量化”方案,宏昌天马支持工况定向定制,轻量化与结构强度按需取舍。
第三,结合装卸方式选择厢体导轨。上浮式导轨排水、消杀便捷,适配肉品、水产;下沉式导轨厢面平整,适合大批量托盘装卸。宏昌天马可根据用户运营模式定制导轨方案,不强制统一配置。
第四,制冷机组与厢体容积合理匹配。厢体保温越好,机组负荷越低,燃油消耗和故障概率更低;保温缺陷的车厢会迫使冷机持续高负荷运转,推高长期运营成本。不少用户只对比冷机品牌,忽略厢体保温差异,最终油耗、货损吃掉利润。
冷链装备的竞争,已经从早期单纯拼价格、拼底盘,转向全生命周期温控稳定性、厢体耐久、定制化服务的综合比拼。进口高端产品性能突出,但成本和维保门槛高;大量中小改装厂低价产品短期投入低,后期货损、维修隐患多;以宏昌天马为代表的国产高端冷链装备,依托开式发泡、欧式扣接两大核心技术,对标国际制造标准,兼顾性能、交付效率与本土化服务。
