铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 单车检测<1分钟!这套AI系统让煤矿车辆入井效率飙升
矿山车辆智能化技术创新与应用示范”专题
针对传统煤矿入井车辆人工检测效率低、主观性强、安全风险高及数据管理碎片化等痛点,研究煤矿入井车辆智能辅助检查系统,构建“硬件感知-软件处理-算法决策-应用落地”智能检查体系。结合现场需求构建高质量车辆检测专用数据集,重点攻关车辆状态识别、视频流灯光检测及多视角融合的车牌识别技术,实现车辆灯光、反光条、车牌等关键安全指标的智能化检测与管理。经国内某煤矿常态化运行验证,系统单辆车检查时长稳定在<1 min,可显著降低检测人员危险区域暴露风险,提升车辆入井检查效率,推动矿井车辆运维模式从“事后维修”向“预防性维护”转型,为煤矿辅助运输系统的安全高效运行和智能化升级提供技术支撑与可复制的实践范式。
文章来源:《智能矿山》2026年第7期“矿山车辆智能化技术创新与应用示范”专题
第一作者:秦雨,硕士,主要从事矿山人工智能与计算机视觉的相关研究工作。E-mail:839922585@qq.com。
通讯作者:王广福,硕士,现任煤炭科学研究总院有限公司应急科学研究院副院长,主要从事煤矿智能化、矿山人工智能与智慧矿山的相关研究工作。E-mail:thuwgf@163.com。
作者单位:煤炭科学研究总院有限公司
引用格式:秦雨,闫鹏鹏,沈冬辰,等.煤矿入井车辆智能辅助检查系统构建及关键技术研发与应用[J]. 智能矿山,2026,7(7):103-110.
点击文末左下角阅读原文,免费下载阅读pdf全文
关注微信公众号,了解更多矿山智能化建设进展
随着煤炭行业智能化转型持续推进,煤矿辅助运输安全与效率对矿井生产组织和安全保障具有重要影响。入井车辆作为辅助运输的重要载体,其灯光、反光条、车辆身份及运行状态等安全指标,是防范井下运输事故的重要检查内容。《煤矿安全规程》(2025版)明确要求建立无轨胶轮车入井运行和检查制度,因此构建高效、智能、可推广的入井车辆检查系统具有重要意义。
人工智能、计算机视觉、物联网和大数据分析等技术为车辆安全检测和煤矿辅助运输智能化管理提供了技术支撑。现有研究主要集中于车辆检测与跟踪、车辆状态识别、辅运车辆安全评估、车辆外观异常检测、车灯识别及运输安全监测等方面,仍存在面向煤矿入井车辆检查全流程的系统化研究不足、复杂光照和多视角条件下多目标协同检测研究不够深入、检测结果与现场联动控制及数据追溯结合不够紧密等问题。
针对传统人工检查效率低、主观性强、安全风险高和数据管理分散等问题,笔者构建了集多视角视频采集、检车状态判识、灯光检测、反光条检查、车牌识别、现场联动控制和数据归档管理于一体的煤矿入井车辆智能辅助检查系统,系统阐述其总体架构、关键技术与工程化实现方法。
煤矿入井车辆智能辅助检查系统总体设计
1.1 系统总体架构
煤矿入井车辆智能辅助检查系统采用模块化设计架构,由硬件系统、软件平台及智能算法3大核心模块组成,煤矿入井车辆智能辅助检查系统总体架构如图1所示。
图1 煤矿入井车辆智能辅助检查系统总体架构
(1)硬件配置
系统采用"多维感知-边缘智能-联动管控"的一体化硬件架构,硬件系统主要由多方位摄像头、边缘计算设备、控制器、LED显示屏、有源音箱、智能道闸及存储服务器组成。摄像头负责车辆多视角图像采集,边缘计算设备完成车辆状态识别、灯光检测、反光条检查及车牌识别等任务,控制器负责道闸和声光设备联动控制,存储服务器实现检测数据统一管理。各硬件设备通过工业网络互联,构建覆盖车辆检测全过程的智能感知环境,硬件连接组成架构如图2所示。
图2 硬件连接组成架构
(2)软件平台算法
煤矿入井车辆智能辅助检查系统采用"数据流处理-边缘智能处理-可视化呈现"3层架构设计,深度适配边缘部署场景需求,软件流程架构如图3所示。
图3 软件流程架构
数据流处理模块负责多路视频流接入、解码、预处理与任务分发,可根据不同摄像头视角匹配相应检测任务,为后续算法分析提供稳定数据输入。算法分析模块面向入井车辆检查需求,完成车辆状态判识、灯光检测、反光条完整性检查、车牌识别及检测流程控制等核心功能,并将结构化检测结果传输至可视化模块。可视化呈现模块用于显示检测进度、检测结果和异常提示,并与LED显示屏、声光报警装置和智能道闸联动,实现车辆检查过程的现场反馈、异常告警和通行控制。
1.2 系统工作流程
煤矿入井车辆智能辅助检查系统围绕车辆入井检测全流程,实现从入场触发、智能引导、检测分析、结果反馈到数据归档的闭环运行,具体包括以下5个步骤。
(1)车辆入场触发
车辆进入入井口检查区域后,系统自动触发多路摄像头同步启动视频采集。数据流处理模块实时感知环境光照强度,动态调整曝光参数以适配不同光照场景,确保获取高清晰度视频流;同时完成视频流解码处理,为后续检测分析提供基础数据支撑。
(2)智能检测引导
检车指示灯自动亮起,向司机反馈车辆已进入检车状态;语音引导模块按标准化流程依次播报操作指令:"开始检车→请打开远光灯→请打开左转向灯→请打开右转向灯→请打开双闪灯→请踩刹车→车辆已完成检测,请缓慢驶离"。为保障检测有效性,每个操作指令设置5~8 s响应窗口,预留充足时间供司机完成对应操作。
(3)智能检测分析
算法应用模块按预设逻辑依次执行多维度检测任务,主要包括:车辆编号识别,针对强光等复杂环境干扰进行算法优化,精准提取车辆编号信息;灯光检测,完成对车辆各类灯光的亮暗状态判识,以及转向灯、双闪灯的时序变化分析,通过多光照环境适配算法提升识别精度;反光条检查:融合多视角采集数据和反光条完整性先验知识判断反光条完整性。对于无需语音引导的检测项目,系统通过多类型传感器持续采集车辆状态数据,确保检测覆盖全面性。
(4)结果反馈与联动
检测结果实时传输至可视化模块,LED显示屏同步公示关键信息,包括车辆编号、灯光系统状态、反光条完整性等,其中异常项以醒目颜色突出提示。检测合格后,系统通过控制器开启道闸,同时语音播报通行提示,引导车辆快速入井;检测不合格后,道闸保持关闭状态,声光报警器触发警报,语音同步告知司机具体故障项及处理方式(现场人工排除故障或前往指定维修车间检修),故障排除后需重新检测,合格后方可通行。
(5)数据归档与管理
检测全过程视频、检测结果报告、车辆基础信息等数据自动上传至云端数据库,实现数据永久存储与安全备份。前端管理界面支持2大核心功能:实时监控车辆检测进度与设备运行状态;历史数据追溯查询,管理人员可基于数据库数据生成地面车流高峰时段分析、故障类型统计、设备故障率等多维度报表。同时,数据库预留专用存储分区,为未来井下检测数据拓展及系统新增功能数据存储提供扩展空间。
煤矿入井车辆智能辅助检查系统关键技术研究
为保障系统安全、稳定、长效运行,除在工程层面优化完善系统逻辑架构外,深度攻关核心关键技术。构建高质量煤矿入井车辆检测专用数据集是实现技术突破的重要基础,该数据集可为车辆检测模型的有效性与鲁棒性提供支撑,保障车辆检查状态判识的灵敏性、车灯状态检测的精准性以及车牌识别的准确性。
2.1 数据集制作与预处理
数据集质量直接影响智能检测模型在煤矿井口复杂环境下的适配性与稳定性。针对入井车辆型号专用、检查区域固定、光照条件变化明显等特点,笔者构建了煤矿入井车辆检测专用数据集,用于支撑车辆、反光条及灯光等目标的识别检测。
数据采集地点为某大型煤矿辅运车辆专用井口,摄像头围绕车辆固定检查位置进行多视角部署,实现车辆前部、侧部及尾部图像采集。为提升数据覆盖性,采集过程覆盖不同季节、天气和昼夜光照条件,当检查区域出现车辆时,多视角摄像头同步采集车辆图像,形成覆盖复杂工况的数据样本。
数据标注主要围绕车辆、反光条、大灯和转向灯等目标展开,并结合实际检测需求,对灯光亮、暗及弱亮状态进行区分。针对强光、逆光等场景样本不足的问题,采用亮度调整、光照模拟、旋转、平移等方式进行数据增强,扩充不同光照和空间姿态下的训练样本,提高模型对复杂场景的泛化能力。
为增强模型跨视角检测能力,将不同摄像头采集的数据按比例混合训练,使模型能够在不同视角下稳定检测车辆、灯光及反光条等目标,为后续检车状态判识和灯光检测提供数据基础。
2.2 车辆检车状态判识技术
车辆检车状态判识的核心目标是从井口通行车辆中精准筛选出"待检测车辆",有效排除排队经过、短暂停靠、光照干扰误检等无效场景,核心技术难点在于平衡"无漏判"与"低误判"的双重要求。依托硬件空间冗余特性与算法智能决策能力实现高可靠性判识,构建"存在性验证通过+停留时间达标+轨迹匹配成功"的三重条件判定逻辑,仅当3项条件同时满足时,系统才确认车辆进入"正式检车状态",并向流程控制模块发送触发信号,启动检车流程。车辆检车状态识别流程如图4所示。
图4 车辆检车状态识别流程
车辆检车状态判识技术采用"前摄像头为主、其余4个视角为辅"的多摄像头协同协作模式。依托前摄像头正面采集的优势保障核心检测精度,借助辅助摄像头多角度覆盖弥补视野盲区,最终构建车辆存在状态的立体感知模型。该技术以YOLO目标跟踪算法为核心支撑,对检车区域内车辆、反光条、灯光等关键目标进行持续追踪,具体判定流程包括以下3个方面。
(1)当前摄像头首次检测并跟踪到检车区域内的车辆时,即刻触发其余辅助摄像头对该车辆目标的同步检测与跟踪;同时以5 fps的频率提取前摄像头中车辆检测框的中心点坐标,初步生成车辆轨迹曲线。
(2)结合多摄像头采集的车辆检测框位置、车辆行驶速度等多维度信息,完成车辆存在性判定,并进一步判断车辆是否在检车区域内停留;若判定为停留状态,则整合多视角数据生成完整的车辆运行轨迹。
(3)若车辆停留时间达到预设阈值,系统将通过动态时间规整算法,将实际生成的车辆运行轨迹曲线与预设的标准轨迹曲线进行相似度计算;若相似度高于设定阈值,判定车辆进入正式检车状态并触发检车流程,反之则判定为车辆临时停靠,不启动检车流程。
2.3 基于视频流的灯光检测技术
煤矿井下作业环境光线昏暗、空间狭窄,车辆各类灯光系统是实现车辆与环境、司机与周边作业场景信息交互的核心载体,其功能完备性直接关乎车辆运行过程中的信号传递与安全警示效果。因此,研究车辆灯光功能完备性的精准化、实时化检测技术,对保障煤矿井下运输安全、防范碰撞等运输事故具有至关重要的现实意义。
基于视频流的灯光检测技术以目标检测模型为核心,结合动态时序分析方法,可完成对车辆灯光亮暗状态及转向灯、双闪灯工作状态的全方位识别,车辆灯光亮暗状态的精准是保障转向灯与双闪灯状态判别准确性的前提,转向灯和双闪灯的有效检测关键在于对其灯光闪烁特征的精准捕捉。针对基于视频流的灯光亮暗状态识别及转向灯、双闪灯检测方法展开详细阐述。
(1)车辆灯光亮暗状态识别
车辆灯光目标存在尺寸微小、光照敏感性强的固有特性。车辆转向灯处于闪烁状态时,灯光并非完全熄灭,而是在亮与弱亮之间动态切换,进一步增加车灯状态判别的难度。为解决上述问题,在目标检测模型的基础上,提出一种基于"区域特征强化-前后帧差异建模-历史状态校验"的车辆灯光亮暗检测方法,提高灯光亮暗状态识别的准确性和鲁棒性。
通过聚焦车灯红色视觉特征、量化亮度分布的动态变化规律,并结合时序稳定性校验机制,实现对煤矿入井车辆车灯亮暗状态的精准判别,灯光状态检测流程如图5所示。
图5 灯光状态检测流程
图像区域特征增强是基于目标检测算法输出的候选框,精准分割并提取车灯局部图像;为聚焦车灯核心发光区域、抑制边缘冗余背景的干扰,对提取的车灯子图实施区域裁剪操作,保留其中心50%的有效区域。结合煤矿入井车辆车灯以红色光源为主的固有光谱特性,构建一种通道加权的自适应灰度化模型。该模型通过为红色通道分配更高的权重系数,实现对车灯红色发光特征的定向强化,有效拉大红色光源与井下复杂环境背景间亮度对比度,生成聚焦车灯关键特征的单通道灰度图像,为后续高精度的车灯状态识别奠定基础。
在图像亮度特征建模过程中,将图像的0~255灰度级等宽划分为10个亮度区间,每个区间的宽度为25.5。以各亮度区间的中点值作为该区间的代表亮度值,并将各区间内像素数量占整幅图像像素数量的比例作为权重,分别构建上一帧和当前帧的亮度分布模型。
为衡量前后帧之间的亮度分布变化,引入推土机距离(EMD)进行比较。原理为:将上1帧的亮度分布"搬运"到当前帧的亮度分布时,所需要的最小搬运代价。2个亮度区间之间的搬运成本由其代表亮度值之间的差异决定,亮度差异越大,搬运成本越高。最终得到的EMD值越小,说明前后帧亮度分布越接近;EMD值越大,则说明亮度变化越明显。
考虑到车辆灯光变化的主要差异通常集中在高亮区域,进一步重点统计最亮亮度区间,即亮度值230~255范围内的像素数量变化。通过比较当前帧与上一帧在该区间内的像素数量差异,反映车辆灯光由弱亮到高亮或由高亮到弱亮的变化情况。该差异率越大,说明最亮区域的像素变化越明显,车辆灯光状态变化越显著;差异率较小时,则表明前后帧高亮区域变化较小。当前帧最亮区间像素数用于表征当前帧高亮区域的亮度变化情况,上1帧最亮区间像素数用于表征前1时刻高亮区域的亮度基础。根据实际经验统计,不同车灯标签变化时对应的EMD距离和高亮区差异率存在一定差异,具体统计结果见表1。
表1 车灯各标签变化时对应的EMD距离和差异率
综合判断:当灯光标签为大灯时,标签只会在大灯亮和大灯暗间变换,通过前后帧EMD距离和差异率的数值,并结合前1帧车灯标签,快速判断出当前帧车灯亮暗状态,并对比当前帧目标检测结果,得到最终的灯光亮暗状态。当灯光标签为转向灯时,在灯光状态从暗变为弱亮和亮时EMD距离和差异率非常相似,因此不能通过两者判断当前帧的状态,需进行额外处理;对于每辆车转向灯检测需建立转向灯车灯标签亮度分布特征的历史状态集,当出现由暗变为弱亮或亮的情况时,就需要用当前帧的亮度分布特征和历史状态集中的标签亮度分布特征进行EMD距离和差异率计算,从而判断转向灯的状态。
(2)转向灯和双闪灯识别方法
转向灯和双闪灯检测以车灯亮暗状态为核心数据基础,通过时序特征判定转向灯是否闪烁,并结合多灯协同特征判定双闪灯功能是否正常。针对车辆实际情况,每辆车共有前左转向灯、后左转向灯、前右转向灯、后右转向灯4个。
首先利用转向灯目标检测结果在图像中的位置和环境先验知识判断转向灯类别。然后依托亮暗检测输出的"时间戳-转向灯检测框-状态-置信度"标准化数据,按灯位分类构建连续30帧状态序列。其次统计30帧状态序列中"亮/暗"或"亮/弱亮"的状态相互变化次数占比,当占比大于设定阈值时,说明该转向灯正在闪烁,反之,则根据转向灯状态说明其处于常亮和常暗状态,即转向灯功能异常,系统记录故障类型与时间戳并上传至后台管理系统。
双闪灯检测在转向灯检测逻辑的基础上,增加多灯同步闪烁验证与语音播报后联动复核机制。在检车"请打开双闪灯"语音播报完成后的连续时间窗口内,持续采集车辆4个转向灯(前左、前右、后左、后右)的闪烁状态;若4个转向灯均保持同步闪烁状态,则最终确认双闪灯正常工作;若存在任意1个转向灯出现常亮、常灭的情况,则判定双闪灯存在工作异常,系统记录故障类型与时间戳并上传至后台管理系统。
2.4 基于多视角融合的车牌识别技术
基于前后双摄像头协同识别的车牌识别技术,以多摄像头联动采集为基础,结合白名单智能匹配机制构建高可靠性车辆身份核验体系。该技术通过同步捕捉车辆正面与尾部车牌图像建立双重识别验证链路,可有效规避单一视角下因车牌遮挡、污损、角度偏差等问题导致的识别失效风险,提升车牌识别的、鲁棒性与环境适应性。实现流程分为车牌精准识别与白名单智能核验2大阶段,各环节紧密衔接形成完整管控闭环。车牌识别技术流程如图6所示。
图6 车牌识别技术流程
车牌精准识别阶段采用多算法协同模式实现高效识别。通过YOLOv8目标检测模型完成车牌区域的精准检测与位置定位;然后利用直方图均衡化算法强化字符与背景的明暗对比,搭配高斯滤波算法滤除椒盐噪声与高斯噪声,有效净化车牌图像;依托PaddleOCR工具完成字符端到端识别,再对比融合前后双摄像头结果,输出精准车牌文本信息。
车牌识别完成后进入白名单智能核验阶段,系统将车牌文本实时推送至匹配模块,与预存授权车辆核心信息的数据库进行高精度匹配与权限校验。若匹配通过且通行需求符合授权范围,系统自动触发道闸放行并记录含车牌、车辆类型、入井时间等信息的通行日志,形成可追溯数据链路;若匹配失败或权限不符,则立即判定为非授权车辆,同步启动声光报警、道闸锁定、预警信息推送至管理终端的三重管控机制,提示人员及时介入核查,确保管控无死角。
煤矿入井车辆智能辅助检查系统落地应用实践
针对山西某煤矿入井口车辆安全检查的实际需求,开展定制化场景适配与系统研发工作,取得显著应用成效。
硬件部署层面严格遵循"利旧优先、按需增补"的原则,充分整合并调用矿区现有视频监控系统的摄像头资源;针对关键检测点位存在的监测盲区,结合该煤矿入井口的场地布局、车流走向等实际工况特征,按需增设必要的摄像设备,并在最优点位布设摄像头、LED显示屏、有源音箱等终端设备,既满足硬件部署层面严格遵循“利旧优先、按需增补”的原则,充分整合并调用矿区现有视频监控系统的摄像头资源;针对关键检测点位存在的监测盲区,结合该煤矿入井口的场地布局、车流走向等实际工况特征,按需增设必要的摄像设备,并在最优点位布设摄像头、LED显示屏、有源音箱等终端设备,既满足系统智能检测的技术要求,又最大限度降低对矿井日常生产运输秩序的干扰。
煤矿入井车辆智能辅助检查系统在检测区域共布设5个摄像头,构建形成如图7所示的立体化监测空间。其中,前向、左侧及右侧摄像头均依托矿区现有设备改造而成,新增的2个尾部摄像头则针对性覆盖车辆尾部的检测盲区,确保尾部安全检查指标的精准识别。中蓝色方块标注为LED显示屏、有源音箱等交互设备的安装位置,可实现系统与现场工作人员、车辆驾驶员的实时信息互通,有效提升车辆安全检测流程的协同作业效率。
图7 检车位置部署示意
LED显示屏用于显示车辆检测状态、灯光引导信息、反光条状态及异常提示等内容,实现检车过程可视化。不同车辆的检测结果如图8所示,系统可实现车辆、反光条及灯光状态的有效识别。
图8 车辆检测结果示例
部分车辆的车牌识别结果如图9所示。结果表明,煤矿入井车辆智能辅助检查系统可准确识别车辆车牌及车辆编号,并具备一定的抗遮挡、抗污损能力,满足煤矿入井车辆身份核验需求。
图9 车牌识别结果示例
云端平台集成了实时监控、检测进度展示、车辆信息管理、异常统计分析及历史记录查询等功能,可实现车辆检测过程的可视化管理和检测数据的追溯分析,云端平台界面如图10所示。
图10 云端平台界面
经过为期1年的常态化运行测试,系统累计完成超过10 000台次入井车辆的安全检测任务,对车辆反光条完整性、灯光完好性2类核心安全指标实现了自动化、高精度快速检测,高效辅助现场人员开展入井车辆日常核查工作,有效缓解换班高峰期的人员作业压力。经现场实测验证,单台车辆的平均检测时长<1 min,相较于传统人工检测模式,车辆入井检查效率与通行效率得到显著提升。同时,系统构建的检测数据数字化管理机制,将车辆检测图像、视频流及基础信息实时存储至云端管理平台,可实现检测数据的可追溯、可查证,为矿井车辆安全管理的精细化决策提供了数据支撑。
总 结
(1)构建了煤矿入井车辆智能辅助检查系统,可实现车辆位置信息、反光条状态、灯光状态、车牌信息等关键要素的自动识别与辅助判定,有效提升入井车辆检查的规范性、准确性和管控效率。
(2)面向煤矿入井车辆安全检查的复杂应用场景,形成适配不同矿区条件的总体架构和系统组成方案。通过高质量车辆检测数据集构建、车辆检查状态精准识别、视频流灯光检测以及多视角融合车牌识别等关键技术研究,可提升复杂环境下车辆检测识别的稳定性、适应性和实用性。
(3)煤矿入井车辆智能辅助检查系统在应用中取得了较好的检测效果,有助于减少隐患车辆入井风险,提升矿井辅助运输安全保障能力,推动煤矿辅助运输管理由单点智能应用向业务流程深度融合转变,为煤矿企业开展入井车辆安全检查提供可参考、可复制、可推广的实践经验。
编辑丨李莎
审核丨赵瑞
煤炭科学研究总院期刊中心拥有科技期刊21种。其中,SCI收录1种,Ei收录5种、CSCD收录6种、Scopus收录9种、中文核心期刊9种、中国科技核心期刊11种、中国科技期刊卓越行动计划入选期刊4种,是煤炭行业最重要的科技窗口与学术交流阵地,也是行业最大最权威的期刊集群。
期刊简介
主编:王国法院士
👉 具体详见链接:《智能矿山》创刊5周年回顾
联系人:李编辑 010-87986441
邮发代号:82-476
往期荐读
往期特刊
中国煤科特刊
陕煤集团特刊
神东专栏
重大进展特刊
露天矿特刊
理事、特约编辑特刊
红柳林煤矿特刊
创新技术特刊
创刊号
版权声明
