铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 查实2条重大事故隐患!
查实2条重大事故隐患!
近日,国家矿山安全监察局四川局依托四川省煤矿工业视频监控平台开展常态化远程巡查,从攀西区域某煤矿一个监控探头跨巷道移位的细微异常中锁定核心疑点,派出核查组开展突击核查。
通过细致核查,核查组查实该矿存在违规串联通风等多条隐患,其中包括2条重大事故隐患。
这是四川局利用“远程巡查+现场核查”手段开展监察执法的一个场景。四川局采用科技手段,有效突破传统井下执法受空间、时间限制的瓶颈,让隐蔽性、临时性的违法违规行为无所遁形,实现监察执法从事后查处向事前预警、事中管控延伸。
01
巡屏比对 牵出重重疑点
彼时,四川局远程巡查专班开展日常巡检时发现,该矿存在视频运维异常情况:部分工作面监控视频不定时中断,部分摄像头长期存在短时间频繁断流问题,历史回放画面清晰度不够,达不到监管标准;部分掘进迎头摄像头安装角度偏移,画面未能完整覆盖监控区域;个别工作面摄像头被煤尘封堵导致画面完全失效,有的工作面红外补光装置出现故障……
针对这些问题,巡查人员进一步核对该矿2361采煤工作面监控画面时注意到一个重要信息,即以前的巷道环境与近期的巷道环境不一致:不同的巷道空间、完全不同的管线布局,分明是另一条巷道的场景。
按照该矿备案的监测布点方案,2361采煤工作面T2甲烷传感器应是固定测点,必须安设在工作面回风巷道内、距回风口10米至15米处,配套的专用工业视频摄像仪也同步固定在回风巷道内,用于远程核验测点位置与运行状态。
巡查人员随即调取该矿近一个月的监控视频、巷道工程图纸和监测布点备案资料,逐帧交叉比对后确认了关键事实:某一时间点后,正对T2甲烷传感器的专用摄像头,连同传感器一起从原来的巷道被违规挪移到另一条巷道。
“T2甲烷传感器是回风流瓦斯监测的核心设备,测点位置与巷道功能严格绑定,绝不能随意挪动。摄像头及其所在巷道都换了,背后一定有违规嫌疑。”远程巡查专班专题会商后形成一致判断,这一异常情况,大概率是该矿在私自调整通风系统。
对此,远程巡查专班当即通过四川省煤矿工业视频监控平台完成证据固化,整理出画面对比、时间节点、备案差异等完整线索清单,并第一时间联系四川局监察执法一处,组建联合核查组直奔该矿,开展核查工作。
02
细致核查 发现摄像头被遮挡
核查组在该矿调度监控中心查看监控视频
核查组抵达该矿后,径直走进调度监控中心,调阅所有采掘工作面的实时监控与历史记录。
“请把所有采掘工作面的监控画面投到大屏幕上。”核查组组长说。他注意到其中一个作业点一片昏暗——迎头摄像头被挡住,完全看不到作业现场的情况。
“这个运输巷的摄像头为什么看不到作业现场?”一名监察员指着大屏幕问。
该矿一名管理人员解释说:“可能是设备出现故障。”
“走,我们下井看看。”核查组组长表示。
核查组分成两组。一组前往运输巷核查摄像头遮挡问题;另一组直奔采煤工作面,核实T2甲烷传感器是否挪移。
在+1860米运输巷掘进工作面迎头,监察员取下挡在摄像头前的簸箕,结合矿端视频回放与“一炮三检”作业记录交叉核验确认:作业人员用簸箕遮挡摄像头,直至核查组现场指出问题被取下时已遮挡13小时。其间,该掘进工作面正常开展支护、爆破作业。
面对证据,该矿当班带班负责人坦言:“作业人员怕放炮飞石砸坏摄像头,又觉得探头挂得高、挪移麻烦,为图省事就用簸箕遮挡,事后忘了恢复。”
一名核查人员指出:“该行为违反了安全监控系统管理规定,属于现场管理类违规行为,极易形成监管盲区,必须立即整改、严肃纠偏。”
与此同时,另一组核查人员在采煤工作面有了更重大的发现。
监察员对照该矿备案的通风系统图与监测布点图,逐一核对巷道标识与测点位置,确认T2甲烷传感器确实不在规定的回风巷道测点,而是被挪到原进风巷道内。
他们沿着巷道继续排查通风路线,又查实了核心违规事实:2371掘进工作面回风并未按设计汇入采区总回风系统,而是通过私自调整的通风路线,直接串入相邻的采煤工作面进风侧。
升井后,面对工业视频画面对比、现场核查记录等铁证,该矿负责人如实道出了违规行为始末。
原来,该矿按照原方案与《煤矿安全规程》要求进行施工。但是,在实际施工中,2371掘进工作面回风绕道为岩石段,爆破作业后一氧化碳浓度升高,频繁触发传感器高值超限报警,既拖慢了施工进度,又容易被重点关注。
“布置独立通风系统本来没有困难,但岩巷掘进时报警次数太多。我们认为先挖煤巷顺槽进度快,就把绕道停了。”该矿负责人坦言。
监察员进一步查实,2371掘进工作面已违规掘进26米,其间采煤工作面始终正常生产。该矿虽然自行制定临时安全措施、在被串工作面安设甲烷传感器,但本质上仍属于未构成独立通风系统却违规掘进的违法行为。
在随后的全矿覆盖核查中,核查组还查实1条重大事故隐患:某皮带下山为进风巷道,巷道内安设主运带式输送机,且未按规程要求在其机尾滚筒下风侧10米至20米范围内设置一氧化碳传感器和烟雾传感器,皮带摩擦起火的早期预警防线缺失。
03
科技赋能 远程跟踪督办整改
针对查实的2条重大事故隐患,四川局依法下达执法文书,责令该矿立即停止作业,逐条明确整改责任、整改标准,并对发现的2条重大事故隐患和其他一般隐患进行立案调查,依法启动行政处罚程序。
与传统执法“查完即止”的模式不同,此次隐患整改全程以视频监控平台为依托,实现远程跟踪督办。
远程巡查专班将该矿列入重点盯守清单,安排专人定期回看整改工作面的实时监控画面,在线核验摄像头复位、传感器布设、通风系统调整等问题的整改进度,对整改进度滞后、整改不到位的点位第一时间向属地监管部门和该矿发出预警提醒,真正构建起“线上发现线索—线下核查处置—线上复核销号”的全链条闭环监管体系。
“以前,我总觉得井下的隐蔽违规行为监察人员看不到,现在才明白,科技赋能,监察没有死角。”该矿负责人表示,目前,该矿已对照隐患清单制定专项整改措施,逐项倒排工期推进落实,后续将组织全员开展安全法规与岗位技能培训,细化现场作业管控流程,举一反三排查全矿同类管理漏洞,坚决杜绝同类问题再次发生。
“下一步,我们将持续优化远程巡查工作机制,深挖视频监控平台应用潜力,加密煤矿通风管理、监测监控、现场作业等关键环节的巡检频次,以科技赋能提升监察执法精准度。”四川局主要负责人表示。
作者:王奕开 责任编辑:麻文斌
来源:中国煤炭报9月5日3版 原标题:《靶向核查,查实2条重大事故隐患》
编辑:董衡 智亚娟(实习)
审核:张洪福
