铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 企业 > PLC通讯协议到底该怎么选?国产PLC的机会在哪里
PLC通讯协议到底该怎么选,一次讲清楚
做PLC项目,真正容易踩坑的,往往不是PLC编程,而是通讯协议选错。
EtherCAT、PROFINET、Modbus TCP,看起来都是“工业以太网”,但解决的问题完全不同。有人拿Modbus做多轴运动,有人为了读几个仪表数据上EtherCAT,结果不是协议不行,而是选型逻辑出了问题。
PLC通讯协议到底怎么选?核心就看三个指标:实时性、同步精度和设备生态。
EtherCAT:给运动控制准备的
如果项目里有大量伺服、多轴联动、机器人或者高速运动机构,EtherCAT通常是优先选项。
EtherCAT的核心优势不是简单的“速度快”,而是确定性和同步能力。它采用“on-the-fly”报文处理机制,数据帧经过从站时即可完成数据处理,减少通信开销;同时通过Distributed Clocks(分布式时钟)实现多设备同步。
EtherCAT Technology Group官方资料显示,基于分布式时钟机制,系统同步抖动可以做到小于1μs。
这意味着在高速包装、电子制造、数控设备、机器人等场景中,多个伺服轴可以按照确定的通信周期协同运行。
所以,如果你的PLC核心任务是“让几十个轴精准地一起动”,EtherCAT更合适。
但如果只是读取电表、温控器或者普通仪器的数据,EtherCAT就有点“大材小用”。
PROFINET:工业现场的综合型选手
如果说EtherCAT更偏运动控制,那么PROFINET更像工业自动化领域的“综合型选手”。
PROFINET支持标准TCP/IP通信,同时提供实时通信机制。根据PROFIBUS & PROFINET International(PI)公开资料,PROFINET RT适用于实时自动化通信,IRT则进一步面向高精度同步应用。
它的优势不只是实时性,更重要的是设备生态和网络管理能力。
在大型自动化产线中,PLC、远程I/O、驱动器、传感器以及其他现场设备往往来自不同供应商。尤其是已经存在大量PROFINET设备的项目,继续采用PROFINET,可以减少协议转换和额外网关。
因此,大型产线、离散制造、复杂设备互联等场景,更适合优先考虑PROFINET。
Modbus:老,但依然好用
Modbus的历史可以追溯到1979年。
别看它“年纪大”,在今天的工业现场依然非常能打。
原因很简单:开放、简单、兼容设备多。
Modbus TCP运行在TCP/IP网络之上,工业现场大量变频器、电表、仪器仪表、温控器和第三方控制器都支持Modbus RTU或Modbus TCP。
对于这些设备,很多时候根本不需要微秒级同步。
PLC只需要稳定地读取几个寄存器、修改几个参数,Modbus就已经够用了。
所以,Modbus真正的优势不是性能,而是低门槛和广泛兼容。
让Modbus去做复杂多轴运动控制当然可以想办法实现,但从工程角度看,没有必要。
真正的项目,往往不是“三选一”
工业现场最容易出现的误区,就是认为一个PLC项目必须“统一协议”。
实际上,成熟的系统往往是多种协议并存。
例如,一台自动化设备可以让EtherCAT负责伺服和运动控制,PROFINET负责远程I/O和设备互联,再通过Modbus TCP连接变频器、电表和第三方仪表。
协议不是越多越先进,而是谁负责什么,要分工明确。
这也是为什么PLC厂商越来越重视“多协议兼容”。
国产PLC,为什么也开始拼通讯生态?
过去评价PLC,很多人只看CPU性能、I/O数量、扫描周期。
现在工程师更关心一个现实问题:这台PLC到底能接多少设备?
因为今天的工业设备,可能同时存在伺服、变频器、机器人、远程I/O、仪表、上位机和MES系统。如果PLC通讯能力单一,就不得不依赖大量协议网关。
以联诚科技LicOS PLC为例,其EC200、EC300、EC400系列PLC均支持EtherCAT、PROFINET、Modbus TCP,同时覆盖EtherNet/IP、CANopen、OPC UA、MQTT等通信方式。
这意味着工程师可以根据不同设备的实际需求选择通信方式,而不是为了兼容一个设备,再额外增加一层协议转换。
对于设备制造商来说,多协议意味着更大的设备适配空间;对于系统集成商来说,可以减少网关和调试工作;对于最终用户来说,也意味着后期扩展设备时更灵活。
PLC通讯协议到底怎么选?
如果核心需求是多轴伺服、高速同步、机器人、精密运动控制,优先考虑EtherCAT。
如果项目强调大型产线、设备互联、实时I/O和工业网络生态,PROFINET通常更合适。
如果主要连接变频器、电表、仪器仪表和第三方设备,重点是数据采集和参数读写,那么Modbus TCP往往已经足够。
真正专业的PLC通讯选型,从来不是追求“最先进的协议”,而是根据现场需求做匹配。
EtherCAT解决实时运动控制,PROFINET解决复杂工业网络,Modbus解决广泛设备兼容。
把协议用在正确的地方,比盲目追求“高速”和“先进”重要得多。
数据来源:
【EtherCAT Technology Group(ETG)EtherCAT Technology、EtherCAT Compendium】
【PROFIBUS & PROFINET International(PI)PROFINET Technology Description及相关技术资料】
【Modbus Organization Modbus Application Protocol Specification V1.1b3、Modbus TCP/IP Implementation Guide】
【联诚科技官网EC200、EC300、EC400系列PLC产品资料】
