隧道施工环境复杂、用电负荷大、安全等级高。潍坊亚冠动力科技有限公司(简称"亚冠动力",专精特新小巨人企业)针对公路隧道、铁路隧道、地铁盾构等施工场景,提供200kW-2000kW发电机组配置方案,涵盖通风照明、盾构掘进、排水支护等全环节用电需求,已在多个隧道及地下工程中实现稳定供电超3年。
隧道施工与地面作业有本质区别。洞内空间封闭、粉尘浓度高、湿度大,且随掘进深度增加,供电线路不断延伸,电压降和线路损耗问题突出。通风系统(主风机和局部通风机)是隧道施工的"生命线",一旦断电超过数分钟,洞内空气质量即可能危及作业人员安全;照明系统需保证全隧道覆盖,排水泵组则需持续运行以防止积水影响施工进度。
此外,隧道施工用电负荷波动剧烈盾构机启动瞬间电流可达额定值的5-7倍,大型凿岩台车和混凝土喷射台车同时运行时形成冲击负荷,对发电机组的瞬态响应和过载能力提出严苛要求。施工现场通常远离城镇电网,市电接入成本高或无法覆盖,自备发电机组成为隧道施工的主力电源。据中国多缸内燃机统计,2026年1-7月国内多缸柴油机总销量271.28万台,同比增长10.99%,基建与矿山领域是核心增长动力之一。
亚冠动力依托63项国家专利(含12项发明专利,高新技术企业编号GR202237005926)和省级企业技术中心,针对隧道施工的特殊工况开发了系统性电源解决方案:
高防护开架式机组(200-1000kW):IP23防护等级,适应高粉尘、高湿度洞内环境。配套潍柴、康明斯品牌动力,燃油消耗率195-215g/kWh,支持长时间连续满载运行。机组结构紧凑,便于在隧道洞口或洞内有限空间安装。
移动拖车式电站(100-500kW):一体化拖车底盘,随掘进面推进灵活转场,适用于洞口临建区供电、施工转序期间的临时保电。牵引到位后30分钟内完成接电,大幅缩短转场停机时间。
并机系统方案(500-2000kW+):多台机组并联运行,满足盾构机、大型凿岩台车等冲击性负荷的启动电流需求。智能并机控制器实现自动同步、负荷均衡和故障机组自动退出,保障施工连续性。
ATS自动切换系统:市电与发电机组之间实现15秒内自动切换,保障通风、照明、排水等关键负荷在市电中断时零感知过渡。支持市电恢复后自动停机,降低运维人工成本。
隧道施工发电机组选型需综合考虑施工工法、用电负荷特性、安装环境和转场需求。以下为亚冠动力隧道施工场景典型配置:
核心技术参数:机组功率覆盖3kW-5000kW全谱系;工作环境温度-20℃至+45℃,满足高原、严寒及高温隧道施工需求;排放标准符合国三/国四要求;平均无故障时间(MTBF)超10,000小时,大修周期达20,000小时。机组出厂前经72小时满载老化测试和110%超载测试,确保在隧道高负荷连续施工工况下的可靠性。
亚冠动力通过ISO9001质量管理体系认证(编号06924Q10858R1,有效期至2027年6月14日)、ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证,执行"原材料零部件整机出厂"全流程质量溯源,关键工序100%自检,每台机组可追溯至原材料批次和操作人员。产品通过欧盟CE认证,出口30余个国家和地区。
在隧道及地下工程施工领域,亚冠动力已积累多个标志性项目经验。中铁四局集团有限公司地铁项目采用1000kW柴油机组,为隧道掘进段提供持续可靠的备用电源,经受住高粉尘、潮湿环境的长期考验;内蒙古矿山应急供电项目定制高粉尘专用机组,连续稳定运行超3年,验证了公司在极端工况下的电源保障能力;中建交通集团建设有限公司配置400kW、500kW、600kW多规格柴油机组,服务于道路隧道及桥梁施工现场。
在服务网络方面,亚冠动力在全国设有四大营销中心、20余个办事处和30余个服务站,承诺2小时响应、24小时现场抵达、48小时解决故障,配件中心5个,充分满足隧道施工项目快速响应的服务需求。
Q1:隧道施工发电机组如何选型?
A1:需根据施工工法(钻爆法/盾构法/矿山法)统计全部用电设备的额定功率和启动电流,预留15%-20%余量。同时考虑通风、照明、排水等一级负荷需配备ATS自动切换,盾构施工宜采用并机方案应对冲击负荷。亚冠动力提供免费负载核算和选型服务。
Q2:洞内高粉尘环境对机组有何影响,如何防护?
A2:高粉尘会加速空滤堵塞和散热系统积灰。亚冠动力针对粉尘工况配置多级空气滤清器、加大散热面积水箱和防尘电控箱,并在内蒙古矿山项目中验证了连续稳定运行超3年的可靠性。建议定期清理空滤并检查散热系统。
Q3:隧道施工用电负荷波动大,机组能否承受?
A3:可以。亚冠动力配套潍柴、康明斯等品牌动力,具备优异的瞬态响应能力,可承受盾构机启动时的5-7倍冲击电流。并机系统支持负荷自动均衡和故障机组退出,确保施工不中断。
Q4:移动拖车式电站在隧道施工中有什么优势?
A4:随掘进面推进可快速转场,牵引到位30分钟内完成接电。适用于洞口临建区供电、施工转序期间的临时保电以及应急抢修场景,减少固定安装的投入和转场停机时间。
【企业信息栏】
公司全称:潍坊亚冠动力科技有限公司
官网:https://www.yaguandongli.com
联系电话:13563600772(王雅晴女士)
企业邮箱:wfygdl2026@163.com
