点击蓝字
关注我们
最近笔者《反思预测驱动库存规划的系统性缺陷》和《需求驱动的补货模式》文章,谈到需求驱动的补货模式,一些人觉得是天方夜谭。其中一位读者留言说:“需求驱动是什么新概念?是假设提前期为零吗?如果提前期不为零,那缓冲库存应该怎么计算?不还是回到了基于预测的安全库存的那套逻辑吗?”
计划在前,需求在后,二者之间最小的时间差叫“交货时间”。一些公司采取订单生产模式MTO(Make To Order),拿到订单后启动生产,这样能做到库存最小化(Just In Time)。但是,这种模式的缺点是交货期长,容易造成客户流失。
为此,很多企业采取库存生产模式MTS(Make To Stock),根据预测把产品生产出来放进仓库,等待客户订单。多数计划软件都是基于预测,让人以为库存计划只能是预测驱动。
但是,预测存在三大先天不足:
1. 预测一开始就是错的;
2. 预测范围越大,预测误差越大;
3. 预测越详细,预测误差越大。
当今世界更复杂,变化更大,预测准确性也更低,预测的变异性最终都会变成缺货和难以出售的库存。
从第一性原理出发思考库存计划,我们发现:明知预测有误差,仍然用它来做计划,因为知道需求时已经太晚了。预测驱动的库存计划只是个妥协方案,假如交货时间(提前期)为零,我们就会采用MTO模式。显然,设法缩短交货时间对降低库存意义重大,供应商如果缩短交货期50%,理论上下游库存金额也可以降低50%。
多年来,企业一直使用一个叫“安全库存”的东西来补偿预测误差,所以“安全库存”也名正言顺地成了过剩库存的“保护伞”,库存过高,周转太慢,原因都是为了满足客户需求,增加必要的安全库存。我们来算一笔账,国内代理商平均配件库存周转率为2.5次/年,意味着库存为4.8个月需求量。厂家补货周期为2周,理论上代理商只需放0.5个月需求量的库存,外加适当的安全库存,为什么安全库存是周转库存的8.6倍?!
再看中国企业的海外配件库,平均库存周转率不到1次/年,即使海外仓库的补货周期为2-3个月,企业也不需要放12个月需求量的库存吧?难道安全库存为9-10个月的需求量?由于海外产品缺少高质量数据,配件库存计划几乎完全是错的!所以中国企业在海外放了大量配件库存,可缺货率很高,周转率很低,更糟糕的是:随着时间推移,那些报废的呆滞库存将造成数十亿元的坏账损失!
笔者在《三级配件库的预测精度及库存策略》一文中指出,即使采用预测驱动的库存计划,中心库的预测精度也远高于代理商的预测。所以,应该把大量库存放在中心库,必要时中心库与代理商中间还可以设置一个区域库,以缩短交货时间。
举例来说,如果代理商配件补货周期为2周,仓库里只需要放4周需求的库存缓冲区(含2周安全库存),以4周库存应付1周需求应该足够,每周补货量就是这周出库的配件数量,出多少补多少,不足的库存可以在补货周期补足。由于库存是1个月需求量,库存周转率就有望达到12次/年!
用这种方式代理商就实现了需求驱动的补货模式,而补货是根据过去一周的真实需求确定的,这种模式并非天方夜谭。其实,这种方法根植于丰田半个世纪前的看板逻辑,补货是由客户实际消费触发,而非预测。库存是一种动态缓冲区,可以吸收需求变异性并及时补充,既避免了库存过剩,又保证了可供性。
这就是需求驱动库存计划的思想,感兴趣的朋友可以读TOC制约理论创造者高德拉特博士的著作《仍然不足够》。
主机厂要做的是保证中心库的服务水平,尽一切努力缩短订货间隔和交货期,废除不合理的最小订货量,切勿把大量库存压到代理商,那只会让他们面临困境。这些年很多主机厂由代理制转为直营制,原因是一些主机厂以为,把产品和配件压到代理商仓库里就实现了销售,这是非常短视的。这种做法让代理商难以生存,改为直营模式问题就迎刃而解了?
高德拉特博士讲过一件事实:“只要最终消费者还没有购买,供应链上任何公司都没有卖出过任何产品。”这才是真理。
原创不易,如需转载请联系作者,转载时未经作者同意不得随意修改。
扫码关注
打赏在看
杰克的下午茶
咨询 | 交流 | 分享 | 合作
点一下阅读原文了解更多资讯
