铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 企业 > Bamtone HCT耐电流测试方案:AI时代,如何确保PCB线路不"掉链子"?
随着人工智能技术的飞速发展,AI服务器、高性能计算设备的核心图形处理单元(GPU)和中央处理器(CPU)等功耗也不断攀升 。作为承载这些算力心脏的关键载体,印制电路板(PCB)面临前所未有的压力测试。任何一处PCB掉链子,都可能导致昂贵的AI芯片性能下降,甚至系统崩溃,造成巨大的商业信誉与经济损失。
作为国内领先的PCB测量仪器、智能检测设备专业解决方案供应商,班通科技自研推出了Bamtone HCT耐电流测试方案。它通过对PCB上最脆弱、最关键的微观结构(如过孔链、窄线宽区域)施加精确控制的、足以引发热应力的电流(如5A或10A),来加速暴露这些潜在的制造缺陷和可靠性隐患。这种以小见大的测试方法,能有效评估PCB在极端工况下的长期可靠性,确保其在高电流、高热负荷的AI应用环境中稳如磐石。
▲ Bamtone HCT80自动耐电流测试仪
AI浪潮下的芯挑战
AI设备的高功耗特性,使得PCB电源线路必须承载远超传统设备的大电流,因而对PCB的设计、材料和制造工艺提出了极高的要求。传统PCB检测方法,如通过切片+金相显微镜抽检,不仅耗时、毁板,而且漏检率高、准确度低,难以适应AI时代对PCB可靠性快、准、全的非破坏性测试需求。
PCB的潜在风险因素:
1. 高电流密度与热考验:大电流通过PCB走线和过孔时,会产生显著的焦耳热。尤其是在高密度互连HDI中,那些微小的盲孔、埋孔,其内部的孔铜、焊盘连接区域,是电流密度最高的热点。任何微小的缺陷都可能导致局部过热,加速材料老化,甚至引发开路或短路。
2. 瞬态电流冲击:AI芯片在不同工作状态下,电流需求会发生剧烈变化。这种电流瞬态冲击,要求PCB的电源分配网络必须具备极低的阻抗和超快的响应速度,以确保电压稳定。
3. 微小缺陷的致命性:在高端制造PCB中,动辄成千上万个盲孔、埋孔,任何微小的孔铜不足、镭射漏打、孔底分离等缺陷,都可能在瞬间电流冲击下成为薄弱环节,导致爆板报废 ,从而演变为致命故障。
Bamtone HCT耐电流测试方案
面对AI算力时代PCB的严峻挑战,Bamtone HCT耐电流测试方案应运而生,其一举打破进口垄断,成为国产高端制造测试装备的标杆。它不仅在于提供一种非破坏性、高精度、高效率的解决方案,更在于真正能够确保PCB电路在高电流条件下依然稳如泰山,提供切实的质量保障。
Bamtone HCT系列核心优势:
超高精度:长时间连续测试中保持一致的精度和性能,确保测试结果准确可靠 ,精准识别微小缺陷,避免AI设备因PCB问题而性能下降或故障。
无损检测:测试过程不破坏成品板,不产生PCB测试报废,保护高价值AI服务器PCB,降低测试成本,提高生产效率。
实时检测:实时检测出不良PCB板,减少风险范围扩大 ,及时发现并定位生产过程中的缺陷,便于制造商快速调整工艺,避免批量性问题。
批量检测:支持批量测试,可进行批内阻值变异和批间阻值变异监控分析,满足AI服务器PCB大规模生产的测试需求,提高检测效率和数据分析能力。
广泛缺陷侦测:可侦测孔底分离、镭射未透、盲孔破孔、通孔ICD、孔铜不足等多种潜在PCB问题,全面覆盖AI服务器PCB可能出现的电源线路缺陷,确保高可靠性。
智能温控与升温模式:参考IPC-TM650规范精确计算温度,采用恒定电流升温模式,避免接触式内外温差,模拟AI设备真实工作环境下的温升情况,更准确评估PCB耐电流能力。
全自动对位与识别:全自动CCD旋转/偏移校正、一键定位、测试条方向识别,提高测试自动化程度,减少人工干预,提升测试效率和一致性。
如何确保PCB电源线路不掉链子?
Bamtone HCT耐电流测试方案通过模拟PCB电源线路在实际工作中的大电流负载,精确测量其在特定电流条件下的电气性能变化,如电流、电压和电阻。
高度电流输出与测量:设备最大输出电流可达5A(可选配10A),电流精度高达(0.05%+5mA),能够精确模拟AI设备的高电流工作环境 。
实时电阻与温度监测:在电流加载过程中,Bamtone HCT系列测试设备的实时采集电阻变化频率1次/秒,并精确监测温度,通过恒流升温模式,确保测试条件与实际应用高度吻合 。
智能缺判定:软件系统可设定多种失效阈值,如前后阻值变化率、升温速率、过程中电阻、电流变化率等,配合优化算法,能够精准识别批内和批间失效,让PCB缺陷一眼现形 。
数据统计与分析:自动形成UCL/LCL及统计分析,如Cp, Cpk,正态分布图等,为制造商优化生产工艺提供数据支持 。
Bamtone HCT系列耐电流测试仪在PCB制造和电子设备检测领域具有广泛的应用前景,深受线路板制造、半导体封装、汽车电子、医疗器械、高校、科研院所等相关产业的欢迎 。它能够有效评估电子设备的耐电流能力,检测电路板的电气性能,并诊断潜在的损坏,从而确保PCB在高电流、高功耗条件下的稳定运行,为高端制造商抢占5G、AiP、车载板等高端市场高位做出了巨大贡献,是推动国产高端精密检测仪器发展的重要力量。
在AI算力需求持续飙升的今天,PCB的可靠性已成为决定AI设备性能和稳定性的关键。Bamtone HCT耐电流测试方案以其卓越的性能和非破坏性的检测方式,为解决AI时代PCB的掉链子问题提供了强有力的保障,从而确保PCB制造商在激烈的市场竞争中始终保持领先。
