在市政施工、园林改造、农牧作业、工地装卸等高强度、多场景、高频率的复杂工况下,滑移装载机想要动力足、动作稳、行走顺、故障率低,核心取决于一套高度匹配、稳定可靠的液压系统。
作为设备的 “心脏 + 神经 + 双腿”,主泵、主控制阀、行走马达三者能否完美协同,直接决定整机效率、耐用性与使用成本。
艾迪滑移装载机专用成套液压解决方案,以主泵 + 主控制阀 + 行走马达的黄金组合,让选型更简单、作业更高效。
01动力核心
覆盖全工况需求
三款主泵,覆盖全工况需求,强劲输出,高低压、轻重载都能稳得住。
01
FAP21DT
液压直控设计,排量21ml/r,额定压力35MPa;内置补油泵,外置可调机械行程限位。结构紧凑、响应快,适合中轻载高效工况,稳定耐用、噪音更低。
02
FAP44DT
机械直接排量控制,排量43.5ml/r,额定压力35MPa;可调补油溢流阀,重载输出更稳定,斜盘摆角大、流量充足,应对高强度连续作业。
03
FAP45DT
液压直控+DA控制阀,排量45ml/r,额定压力38MPa;大排量补油泵,转速区间可调,外置机械限位。高压大流量、自适应能力强,复杂恶劣工况全能胜任。
02控制中枢
精准又安全
作为液压系统的“指挥中心”,FLCV16A实现流量精准分配、动作平顺连贯,复合动作不卡顿、不冲突,转向与工作装置互不干扰,大幅提升操控手感与作业安全性,让每一个动作都稳、准、快。
03行走驱动
强扭矩更耐用
单速马达:FRM400 / FRM470
排量分别为400cc、470cc,额定压力25MPa,大扭矩、低速稳定性强,爬坡、铲掘更有力;
集成盘式制动器,支持手动释放,制动安全可靠,停车不溜车;
具备自由运转功能,适配多场景移动与拖行需求;
自带冲洗阀,快速散热、降低油温,延长液压系统寿命。
双速马达:FRM400S / FRM470S / FRM920S
排量分别为400cc、470cc、920cc,额定压力25Mpa。可根据需求提供多种排量比,输出扭矩与速度更加灵活与精准;
自带冲洗阀用于消除液压油路的热量;
可安装速度传感器,精准捕捉马达实际转速,进行闭环控制,提高车辆稳定性。
一套搞定,省时省力
高效节能:系统损耗低、发热少,连续作业更省电/省油,降低使用成本。
稳定可靠:结构紧凑、抗冲击、耐磨损,满足工地24小时高强度运转。
维护简单:集成化设计,减少管路与故障点,日常保养更轻松。
如需了解更多产品详情,欢迎留言咨询,我们期待与您深入交流、共同探讨!
