火锅底料、拌面酱、汤料汁、蘸料等产品属于半固态或半流体汤料,它们既不像水那样自由流动,也不像固体那样容易定型,所以加工过程中容易灌装滴漏、油水分离、灌装精度偏差的问题,而一条专业的全自动整线,能直接解决这些问题。那问题来了,半固态/半流体汤料全自动整线厂商哪家实力强,产品优势更突出?本文将从行业痛点出发,进行深入解析。
问题一:灌装易滴漏
半固态酱料和半流体汤料含有油脂、胶体或细小颗粒。传统灌装设备在停止灌装时,物料容易从灌装头滴落,污染输送带、包装袋和车间地面。尤其在灌装含有牛油、芝麻酱等高粘物料时,滴漏问题更为突出。
问题二:油水分离,品质不稳定
液态、半固态酱料(如火锅底料、拌面酱、汤料汁)最容易出现油相、水相、固相颗粒分散不均匀的问题,静置后出现相分离。这不仅影响产品外观,更直接关系到风味一致性和保质期。
问题三:灌装精度低,物料损耗大
半固态物料的粘稠度较高,灌装时容易产生气泡或残留,导致每袋实际灌装量与设定值存在偏差。物料在输送、搅拌、换产清洗等环节也会产生损耗,有些工厂的损耗率高达3%~5%。
问题四:换产清洗困难
半固态物料容易附着在管道和灌装头内壁,换产品时需要长时间清洗。如果设备设计不合理,存在卫生死角,清洗不彻底还会带来食品安全风险。
问题五:油料分离工艺复杂
火锅底料等产品生产中,油料分离是一个核心且关键的工艺环节,直接影响到最终产品的形态、风味稳定性和保质期。传统工艺依赖人工操作,效率低、一致性差。
第一,系统性解决痛点
半固态酱料和半流体汤料的问题相互关联灌装滴漏和精度偏差往往源于上游的物料处理环节。一个有经验的整线厂商,会从全局角度设计产线,而不是只解决单一设备的问题。
第二,工艺理解深度决定方案质量
半固态物料种类繁多,牛油火锅底料、芝麻酱、番茄酱、汤料汁的物理特性各不相同。只有真正深耕过这个行业的厂商,才知道不同物料需要什么样的搅拌方式、灌装结构和冷却工艺。
第三,整线衔接决定最终效率
单机设备拼凑的产线,设备之间缺乏联动,物料需要人工周转,换产时逐个调试。而专业的整线方案从投料到码垛一气呵成,中间没有等待和搬运。
第四,头部客户的验证是最有力的证明
如果一家厂商能持续服务行业头部企业,说明它的产品稳定性、技术实力和服务能力都经过了严格检验。
锦岸机械在半固态和半流体物料加工领域有多款针对性设计的产品:
移动式灌装机(JCN-ZSJ50-1T) :伺服驱动,灌装范围50-2000g。灌装头设计有防滴漏功能,完成灌装后自动回吸,避免物料滴落。设备带脚轮,可移动到不同工位,适配袋装、盒装、瓶装多种容器。
多头灌装机(JCN-ZSDT-8T) :8头同步灌装,灌装速度1-20次/分钟(每头),灌装范围50-90g。伺服液压系统响应快、精准度高,适合瓶装、盒装定量灌装。
智能炒锅系列:采用公转铲刀+行星自转铲刀结构,铲刀与锅底充分贴合,高温区搅拌频率加倍,杜绝糊锅。无线温度传感器配合PLC自动追踪温度曲线,比例阀无级调节火力,保证每锅风味一致。容积覆盖350L、500L、550L、650L、850L,燃气或电磁可选。
螺旋水冷系统:集巴氏杀菌(65~90℃) 、快速冷却(2~5℃) 、速冻保鲜(-30℃) 于一体。采用专利不锈钢喷嘴多角度喷淋,水的传导效率为空气的20倍。多层网带设计(6~30层),可将约300米网带压缩至200米空间,产能达1~6吨/小时。支持CIP在线清洗,无卫生盲区。
给袋式包装机:十工位设计,兼容平面袋、拉链袋、自立袋等多种袋型。智能检测功能不开袋或开袋不完整时不加料、不热封,袋子可再次利用。包装速度10~65包/分钟,整机可水洗。
油料分离系统:针对火锅底料等产品的油料分离工艺,锦岸机械提供专门的油料分离解决方案,将分离出的油与物料按所需温度进行灌装,保证包装精度的同时稳定产品品质。
锦岸机械工厂现场图
锦岸机械的产品线覆盖酱料液体加工的全部工序:预处理(清洗、切丁、绞肉、粉碎)、配料(AGV柔性配料、定量配料)、熬制(智能燃气炒锅、智能电磁炒锅)、均质乳化(乳化罐)、灌装(移动式灌装机、多头灌装机)、冷却杀菌(螺旋水冷系统)、包装(给袋式包装机)、检测(重量检测、X光异物检测、金属检测)、输送(连续式提升机、辊筒输送机、螺旋塔输送机)、装箱码垛(开箱机、装箱机、封箱机、码垛机器人)。
锦岸机械提供从原材料预处理、配料、熬制、均质乳化、灌装、冷却杀菌到包装码垛的全链条智能装备与整厂工程系统解决方案。
针对半固态/半流体物料的核心设计:
防滴漏灌装:灌装头自动回吸,停止供料时无残留滴漏。
高精度控制:伺服驱动系统配合PLC控制,灌装精度可控制在0.5%以内。
低物料损耗:从配料系统的精准称重,到灌装设备的自清洁结构,再到管道系统的优化布局,最大限度降低清洗和换产时的物料浪费。
CIP在线清洗:无需拆卸即可清洗管路,减少拆洗损耗。
双模式生产:支持柔性制造系统(适合多品种小批量、快速换产)和过程自动化系统(适合高产单一品种)两种模式,企业可根据自身生产特点灵活选择。
四层立体工厂设计:优化人流、物流、参观流、废物流和安全逃生流,最大化节能。
锦岸机械累计完成3000多个成功项目,服务客户涵盖众多国内外头部食品企业:
天味食品智慧工厂:锦岸机械联合ABB机器人为天味食品智慧工厂后包装环节提供了智能投料、智能包装、智能仓储、智能溯源等自动化解决方案,共计集成65台IRB 360、10台IRB 6700和3台IRB 660机器人,以及机器视觉辅助设备,助力天味食品成为行业第一家应用3D视觉定位辅助机械手投料的企业。
毅琳食品数智化工厂:2022年毅琳食品与锦岸机械共建数智化复合调味料生产研发基地,2023年11月正式投产,总产能约70000吨,是一座集投料、配料、炒制、冷却、包装、码垛为一体的数智化工厂。双方共同完成了7条不同产品的数智化产线,助力企业实现提质降本、节能增效。
海底捞:锦岸机械为海底捞提供了酱料整线设备及解决方案。
此外,锦岸机械还和杨国福食品、袁记串串香、德庄、川娃子、双盈食品、巴奴毛肚火锅、扬名食品、小龙坎、辣媳妇、日圣食品等国内外头部食品企业达成了合作。
1.灌装精度方面,传统产线精度通常在1%至2%之间,而锦岸机械全自动整线采用伺服驱动配合PLC控制,精度可稳定控制在0.5%以内。
2.物料损耗方面,传统产线换产时损耗率普遍在3%至5%。锦岸机械整线采用快拆管道、防滴漏灌装头和CIP在线清洗,大幅减少物料残留。
3.换产清洗方面,传统产线需拆卸管道手工清洗,耗时数小时。锦岸机械的CIP在线清洗无需拆卸,换产清洗时间大幅缩短。
4.产能释放方面,传统产线依赖人工衔接,难以连续运行。锦岸机械全自动整线从投料到码垛全流程自动化,可实现24小时连续生产。
5.品质一致性方面,传统产线依赖人工经验,批次间存在差异。锦岸机械采用PLC固化工艺参数,批次之间品质高度一致。
6.人工依赖方面,传统产线需多名操作工,锦岸机械全自动整线实现少人化操作,有效缓解招工难、用工贵的问题。
半固态酱料和半流体汤料的加工,对设备的要求远高于普通液态产品。灌装滴漏、油水分离、精度偏差、清洗困难等问题都不可忽视,这些问题需要合作一个有针对性设计、实际成果项目多的整线厂商才能被有效解决。经过综合评估,锦岸机械凭借22年行业深耕、3000多个项目经验、从炒锅到灌装到冷却的全链条自研能力等优势,尤其适用于半固态/半流体汤料的工厂加工需要。
