铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 电池存热失控风险,车企宣布召回!电池又炸了?
近日,据外媒报道,本月早些时候,克莱斯勒(Chrysler)母公司 Stellantis 因 LG新能源(LG Energy Solution) 供应的电池电芯存在热失控与起火风险,向美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)提交了召回申请。
召回车型为2020-2022 款克莱斯勒 Pacifica PHEV,共计17,277辆。调查显示,涉及风险的电池电芯来自LG新能源(LGES)的一条特定替代组装线(Alternative Assembly Line)。这批电芯可能会发生内部失效,进而导致热失控并引发火灾。受影响车辆生产时间为 2020年8月5日至2022年5月2日。而在主要生产线上制造的电芯或其他生产周期的车型不受影响。
凌晨刷到这条消息的时候,说实话我没跳起来——不是不严重,是太眼熟了。
Stellantis刚向NHTSA提交了召回申请:2020-2022款克莱斯勒Pacifica PHEV,17,277辆,原因直指LG新能源(LG Energy Solution)供应的电池电芯存在热失控与起火风险。NHTSA和克莱斯勒给车主的措辞已经到了毫不掩饰的地步——立刻停止充电,停到室外,远离建筑物和其他车
因为这批车的电池,就算熄火停着不动,也能烧起来。目前已经4起起火报告。
先捋清楚这次到底怎么回事
我把NHTSA的召回文件和各方披露的信息拼了一下,骨架很清楚:
涉事车辆:2020年8月5日至2022年5月2日期间生产的 Pacifica 插混版,共 17,277辆
根因定位:问题不在所有LG电芯,也不在克莱斯勒的电池包集成设计——锁定在LG新能源的一条特定替代组装线(Alternative Assembly Line)。这条线出来的电芯,存在某种内部失效模式,能触发热失控,进而着火。主生产线上的电芯和其他生产周期的车型不受影响。
为什么连"熄火停放"都不安全:这就是锂电热失控最恶心的地方——它不是"你在开的时候才危险"的那种故障,而是一个内部早已存在的微观缺陷(比如极耳损伤/金属异物/隔膜局部薄弱),在合适的SOC、合适的温度下悄然发育成一个内短路,然后一路滚到热失控。车停着?没关系,电芯自己的化学反应不需要你点火。
补救措施:经销商免费升级电池包控制模块(BPCM)软件,加强监测;检测下来有问题的,直接换整个电池包。车主通知函预计6月23日寄出。
我真正想说的是:这事儿不该再用"电池技术还不成熟"来糊弄
每次锂电一出事,舆论就自动滑向两个极端——要么"电动车都是炸弹",要么"个别批次问题,不影响大方向"。两边都在避同一个核心问题:
这不是'锂电天生危险'的宿命论问题,这是制造品控和供应链治理的硬伤。
你仔细看这次的定位——"替代组装线"。业内都懂这话是什么意思。产能拉满的时候,主线不够用,开旁路线、转产线、代工线、过渡线,工艺参数迁移过去,某些关键工序(卷绕对齐、极耳焊接、注液洁净度、烘干一致性)的窗口一旦飘了,单个电芯出厂时看着OK,实际上内部已经埋了颗定时炸弹
而锂电最阴险的地方就在于:这颗炸弹不一定第100个循环就爆,它可能安安静静躺在你车库里,等你某次充满电、某个夏夜温度到了、某个SEI膜刚好破裂——咔,内短路启动了,然后就是热失控链式反应。
4起起火报告,听起来不多。但NHTSA的措辞和克莱斯勒的反应速度说明了一件事:他们知道这个失效模式的尾部风险不可控,所以宁可把话说的难听,也不敢让车主继续在车库里充电。
作为做热失控研究的人,我对"替代线"这个说法有一点不舒服
坦率讲——"替代组装线"是个太干净的词
从我们做失效分析的经验来看,能让电芯在静置状态下自发进入热失控的,通常逃不出这几类物理根因:
  1. 极耳/集流体区域的机械损伤(折边、撕裂、毛刺)——局部电场畸变 → 慢慢刺穿隔膜或造成微短路 → 长期自放电异常 + 局部热点发育
  2. 金属异物混入(焊接飞溅、裁切碎屑)——同样是在内部默默等一个条件到位
  3. 隔膜厚度均匀性或孔洞闭合不良——局部耐压不够,高SOC下枝晶/锂沉积穿透概率陡增
这些玩意儿,常规出货检不检得出来?大概率检不出来。因为不是每个电芯都有问题,可能是ppm级别,也可能是某个工艺窗口漂移期的百分之几——而你的抽样方案覆盖不到它,直到它在客户车库里烧起来。
所以你说这是"LG的锅还是克莱斯勒的锅"?当然是LG的制造质量责任为主(电芯级缺陷),但车企的供应商质量工程(SQE)和来料验证策略也值得被追问一句:你们对替代线的过程能力审核(Cpk)和关键特性(KCC)追踪,到底做到什么程度?
对普通车主,我只说几句实在话
如果你开的就是这台车(或者任何插混/纯电),别被"发生率很低"这句话安慰到。
"很低"是对统计分布而言,"万一烧的是你家车库"是对你而言。 NHTSA让你停到室外、别充电,就照做,别赌。VIN码自查链接去NHTSA官网输一下,几十秒的事。
另外也别走向另一个极端——把车扔了去买油车不是这篇文章的目的。油车也有召回,只是它的失效模式大家习惯了。锂电的问题不在于"更危险",而在于失效一旦走到热失控,蔓延太快、扑救太难、且可能从静止状态启动。 这要求供应链的纪律比传统汽车部件严格一个量级,而我们现在显然还没把那个纪律刻进骨子里。
最后一句
我在实验室天天折腾ARC、拆电芯、追热失控链——所以我比谁都清楚锂电的能量密度和失效烈度意味着什么。
但我也真心觉得,每次一出事就甩给"新技术阵痛期",是在浪费一次本可以倒逼行业改掉老毛病的机会。
LG这条替代线到底出了什么具体偏差?调查报告应该公开到工艺参数级别,而不只是一句"内部失效"就翻篇。 否则下次换一家电池厂、换一条备用线,剧本一模一样重演。
做这行的都知道:热失控不是玄学,根因一定是物理的。找到它,钉死它,改掉它——这才是召回应该留下的东西,而不是一堆换新电池和一封道歉信。
本文基于NHTSA公开召回文件及多方披露信息梳理,不代表本人所在单位立场。如果你是Pacifica车主,查VIN请认准NHTSA官网,别信二手链接。
:我是做锂电热安全方向的在读,平时一半时间在实验室烧电芯(可控地),一半时间在写论文骂行业偷懒。这篇文章是个人视角,不代任何机构。有技术问题欢迎在评论区掐,但"电车原罪论"和"完美无罪论"两种留言我就直接跳过了。
注:文中观点仅供分享交流来源于网络,转载文章的版权归原作者所有,如涉及版权等问题,请您告知,我们将及时处理并删除!
为什么选择这套课程:
新能源电池包技术)公众号特惠,为方便大家提升,限量50份半价出售全套《新能源电池包PACK设计入门到进阶40讲+免费能分享篇》、《Fluent新能源电池包PACK热管理仿真入门到进阶28讲+番外篇》视频课程,并送持续答疑!了解更多课程,加微信号详询:LEVIN_simu
关注公众号:新能源电池包技术
或加右方微信号:LEVIN_simu
[ 点击此处/关注本号后台回复关键词,立即开启你的高薪逆袭之路 ]
