点击上方蓝色关注公众号,设置星标即可第一时间看到最新内容
从侧边到中置,从分散到集成,一次为“闪充”而生的底层架构革命。
2026年3月,比亚迪发布第二代刀片电池,其“常温5分钟充至70%、9分钟充至97%”的闪充性能震惊业界。支撑这一性能飞跃的,不仅是磷酸锰铁锂正极、硅碳负极等材料革新,更有一项被广泛忽视却至关重要的结构创新——汇流排的全新设计方案
与第一代刀片电池将汇流排布置在电池包左右两侧不同,第二代方案将其整体移至电池包正面中央,并采用了高度集成的“多层叠置”架构。这并非简单的位置调整,而是一次为适配超高功率充放电而进行的系统性电气与热管理重构。
第一代刀片电池的汇流排和采样线束分散在电池包两侧,虽然布局清晰,但存在线束较长、空间利用率受限、大电流路径阻抗不均等问题。
第二代方案的核心思想是高度集成与空间压缩。根据比亚迪的相关专利,其核心组件按照 “电池模组 → 支架 → 汇流排 → 采样电路板(FPC)”的顺序,沿同一方向紧密叠置,最终全部集成于托盘内。
这种“三明治”式的垂直堆叠结构,彻底摒弃了传统的分散布局,将电气连接、信号采集、结构支撑与热管理功能在Z向上高度整合,最大化利用了电池包在车辆Y向(宽度方向)的宝贵空间,为提升整包能量密度奠定了基础。
02 多层结构深度解析:精密协同的工程典范这套多层架构的每一层都承担着特定功能,并通过精妙的设计相互耦合。
第一层:电池模组与极柱布置
第二代刀片电池采用长度约0.6米的“短刀”电芯,其正负极柱(电极部)被分别布置在电芯的两端。这种设计缩短了锂离子在电芯内部的传输路径,降低了内阻。更重要的是,它为汇流排的集中、对称连接创造了条件。电芯朝向汇流排的一端还设有防爆阀,其投影位置被精心设计,与上方的汇流排和导热材料错开,确保热失控时能正常开启,避免电解液喷溅引发高压拉弧。
第二层:精密支架与限位系统
支架是承上启下的关键结构件。它位于电池模组与汇流排之间,核心功能是承载和精确限位汇流排。支架上开设有两个关键的限位槽:
第一限位槽:延伸方向与电芯电极部的排列方向一致,用于固定汇流排的第一部分(主要负责纵向电流汇集)。
第二限位槽:用于固定汇流排的第二部分(主要负责与端部电芯连接及对外输出)。
限位槽的宽度经过精密计算,比汇流排对应部分宽0.4-0.6mm,在确保稳固固定的同时,为装配和热膨胀预留了合理间隙。
第三层:汇流排本体与电气连接
汇流排是承载千安级电流的核心导体。其设计要点包括:
分段式设计:分为与电芯排列方向平行的第一部分,以及与端部电芯垂直连接的第二部分,两者电气导通。
低阻连接:第二部分直接与电池模组端部电芯的电极柱连接,路径最短。
全面绝缘:汇流排至少一面覆盖有环氧树脂、聚酰亚胺或云母等材质的第一绝缘层,确保高压安全。
第四层:集成化采样与防护
最上层是柔性采样电路板(FPC),它通过背胶直接粘贴在汇流排的背面。这种设计省去了独立的固定结构和冗长的采样线束,实现了电压、温度信号采集的高度集成与轻量化。FPC本身也覆盖有第二绝缘层。在FPC外侧,还设有一体化的保护盖,为脆弱的电气部件提供物理防护。
03 工艺创新:超声波焊接+激光焊接的组合工艺为了确保在10C超充倍率、1000A大电流下连接的绝对可靠,比亚迪在电极连接工艺上采用了创新的超声波焊接与激光焊接组合工艺
超声波焊接:首先用于电极箔材极耳的连接压实。这种工艺无耗材、无火花,特别适合处理多层超薄箔材叠加的情况,能有效减少层间间隙,形成可靠的初始接触面。
激光焊接:在超声波压实的基础上,再用激光焊接将极耳精密连接到汇流排上。激光焊接精度高、速度快、热影响区小,能消除虚焊隐患。
这种“两步走”的组合工艺,本质上是将接触电阻压到最低,确保每一个焊点都能承受大电流的严酷考验,为闪充安全奠定了坚实的工艺基础。
04 散热与安全:为兆瓦级电流铺就“高速公路”支持10C闪充的关键,在于能否瞬间将汇流排和电芯极柱产生的大量热量高效导出。二代汇流排方案对此进行了针对性强化:
立体散热通道:在汇流排与电池托盘侧壁之间,填充有高性能的导热材料(如导热胶)。这形成了第一散热路径,将汇流排的热量直接传导至金属托盘侧壁。同时,在托盘底部集成有液冷板,构成第二散热路径。两者协同,确保在大电流工况下汇流排温度均匀且可控。
系统级安全设计
电气绝缘:汇流排、FPC、托盘表面均设有绝缘层,形成多重绝缘防护,满足高压系统安全要求。
防爆安全:电芯防爆阀的投影与汇流排、导热材料完全错开,这是预防热失控连锁反应的关键细节。
结构强化:填充的导热材料同时起到了结构胶的作用,增强了电池包整体的振动强度。
这一全新的汇流排设计方案,带来了多重连锁效益:
提升能量密度:通过集成化布局大幅缩短内部高压线束,降低无效重量,为宋Ultra、腾势Z9 GT等车型实现超过140Wh/kg的系统能量密度做出了贡献。据分析,此设计为整包能量密度带来了约5%的提升。
支撑极致快充:优化的散热路径和低阻抗连接,是电池包能够承受10C峰值充电电流而不发生过热的核心保障。
增强结构与安全:紧凑的叠层结构提升了整体刚性,多重绝缘与防爆设计将系统安全推向新高度。
提高生产一致性:模块化、标准化的叠层设计,有利于自动化装配,提升生产效率和产品一致性。
比亚迪第二代刀片电池的汇流排中置与多层集成设计,远非简单的布局变更。它是一次以超高功率充放电为核心需求,逆向推导出的系统性工程创新。它重新定义了电池包内部电气部件的布局逻辑,将空间利用、电气性能、热管理和结构安全融为一体,是比亚迪从电芯创新迈向系统架构创新的标志性成果。
正如行业分析所指出的,这种“极柱内缩、汇流排中置”的设计,大幅减少了高压线束用量和系统内阻,为兆瓦级电流铺就了通畅的“高速公路”。这不仅是比亚迪技术实力的体现,更是中国新能源汽车产业在核心零部件领域深入底层、精耕细作的缩影。汇流排的这次“低调”革命,正默默支撑着电动车续航、补能和安全体验的全面飞跃。
注:文中观点仅供分享交流来源于网络,转载文章的版权归原作者所有,如涉及版权等问题,请您告知,我们将及时处理并删除!
为什么选择这套课程:
新能源电池包技术)公众号特惠,为方便大家提升,限量50份半价出售全套《新能源电池包PACK设计入门到进阶40讲+免费能分享篇》、《Fluent新能源电池包PACK热管理仿真入门到进阶28讲+番外篇》视频课程,并送持续答疑!了解更多课程,加微信号详询:LEVIN_simu
关注公众号:新能源电池包技术
或加右方微信号:LEVIN_simu
