近日,紧张施工中的横钦高速建设工程迎来阶段性时刻——由中国能建葛洲坝一公司总承包的葛洲坝标段正式交付通车。作为广西交通网络的重要动脉,横钦高速全线采用高标准建设,其中戴纳派克SD2550CS 15.75米超宽幅摊铺机凭借其系统性创新设计,全程担纲标段底层、中层、面层沥青摊铺任务,以近个月的稳定表现交出了一份“零缺陷”答卷,赢得项目方高度赞誉。它并非传统摊铺机的简单放大,而是围绕“大宽度连续高质量摊铺”目标,从智能控制、结构稳定性、能源管理到人性化配置,实现全系统重构,重新定义了超宽幅施工的技术边界。
*智能控制:让复杂施工尽在掌握,数据驱动效率革命*
SD2550CS搭载戴纳派克升级版摊铺管理2.0控制系统,基于开放式CAN-BUS架构设计,可与第三方3D摊铺系统深度通讯。施工状态、物料消耗、工作时长等关键数据实时上传至云端,项目管理人员通过手机或电脑即可远程监控设备运行,提前预警潜在故障,实现“预防性维护”。
其标配的Vario Speed无级变速系统,可根据机器负载自动调整发动机转速,在保证施工连贯性的同时,将能耗降低15%。这一设计在广西高温高湿环境下尤为重要——设备需连续作业10小时以上,无级变速系统通过精准匹配动力输出,减少了机械磨损,兼顾效率与环保。
*结构稳定性:大宽度背后的工程基础,抗变形与平顺性双突破*
真正的大宽度,不只是尺寸,更是结构。” SD2550CS采用全新强化结构的直板式熨平板设计,针对抗后弯与热变形进行系统优化。
其全新一代履带驱动系统,通过高效率减速机与优化型履带张紧机构的协同设计,传动效率大幅度提升,行走平顺性显著增强。项目技术负责人评价:即使面对复杂工况,SD2550CS的履带系统也能保持如履平地的稳定性,这是传统设备难以实现的。
*15.75米熨平板:宽度与精度并存,一机完成多车道连续摊铺*
SD2550CSR300TVE+HEE熨平板以13.75米为基础,通过优化设计拓展至15.75米最大摊铺宽度,主段与延伸段均经过全面受力分析与结构强化,可一次性完成三车道连续摊铺,减少纵向接缝数量,大幅提升路面整体性。
针对超宽熨平板的变形控制,设备创新采用优化布局的撑拉杆系统,以更高刚度为熨平板提供精准支撑;防变形拉紧装置通过液压油缸与钢丝绳组合方式,持续施加恒定拉力,确保熨平板后沿直线度始终如一。在横钦高速验收中,路面抗滑值、构造深度等指标均优于设计标准。
*能源与重心:60kW发电机与重心优化双保障*
为满足超宽熨平板的加热需求,SD2550CS配备60kW大功率发电机,采用独立液压泵与液压马达驱动方式,在不同发动机转速下实现线性功率输出。在广西昼夜温差大的环境下,该系统可均匀并快速地将熨平板温度提升至180以上。
针对超宽熨平板带来的结构变化,整机重心经过重新计算与优化:前配重布置于履带前部两侧,使设备在行走与作业过程中始终保持稳定姿态。为超级平整度提供了保障。
*人性化配置:减少劳动量,让施工更专注高效*
SD2550CS标配多项实用人性化设计,全方位提升施工效率:
电动升降顶篷:操作手可一键调节高度,避免阳光直射或雨水干扰;
液压搅龙提升:减少人工清理残留物料的时间,降低劳动强度;
集中润滑系统:自动为关键部件注油,延长设备寿命;
带卷管器的清洗系统:快速清洁熨平板,避免沥青固化影响下次施工;
电动大臂锁:防止运输过程中大臂晃动,提升安全性。
项目操作手表示:这些细节设计让日常的调整工作化繁为简,可以更专注于摊铺质量控制。
客户认可:戴纳派克——值得信赖的伙伴!
中国能建葛洲坝一公司项目负责人对SD2550CS大宽度摊铺机在项目中的表现给予了务实且具体的肯定:“SD2550CS在几个月的连续施工中,性能稳定,为整个沥青摊铺施工的效率和质量带来了保障!”
横钦高速的实践表明,SD2550CS大宽度摊铺机的技术创新并非停留在参数层面,而是切实解决了超宽幅施工中的效率、质量与稳定性等问题,堪称大型基建项目的专用解决方案。作为全球道路施工装备的标杆品牌,戴纳派克将持续以系统性创新赋能中国交通建设,为打造更多品质工程贡献力量。与客户携手,共筑美好未来。
