双梁起重机小车啃轨不仅会加剧车轮和轨道磨损,增加运行阻力,还可能引发脱轨等严重事故。为预防啃轨隐患,需从设备安装、维护保养、操作规范及环境管理等多方面综合施策,具体措施如下:
一、严格把控安装质量
1、轨道安装精度:轨道标高偏差需控制在±3mm以内,跨度偏差不超过±5mm,确保轨道平直度。轨道接头处间隙应小于2mm,高低差和侧向错位不超过1mm,避免运行时产生冲击。轨道固定螺栓需拧紧,定期检查并补拧,防止松动导致轨道移位。
2、小车车轮安装校准:车轮跨度偏差需控制在±2mm以内,对角线偏差不超过3mm,确保车轮与轨道平行。车轮水平偏斜和垂直偏斜需符合标准,避免偏斜引发啃轨。安装后进行空载和满载试运行,观察车轮与轨道接触情况,及时调整。
二、加强日常维护保养
1、定期检查与调整:每日检查车轮磨损情况,当轮缘厚度磨损超过原厚度50%或踏面磨损超过15%时,需及时更换。每月检查轨道压板、螺栓是否松动,轨道是否有变形或裂纹,发现问题立即修复。每季度测量车轮跨度、对角线及偏斜值,确保符合安装标准。
2、润滑与清洁:定期为车轮轴承、齿轮箱等部位加注润滑脂,减少摩擦阻力,防止因卡滞导致车轮偏移。及时清理轨道上的油污、杂物,避免车轮运行时打滑或偏离轨道。
三、规范操作行为
1、避免超载与偏载:严格按额定载荷使用起重机,禁止超载运行,防止因过载导致车体变形引发啃轨。吊运时确保载荷分布均匀,避免偏载导致小车一侧受力过大,车轮倾斜啃轨。
2、平稳操作:启动和制动时需缓慢加速或减速,避免急停急启产生冲击力,导致车轮移位或轨道变形。运行中保持匀速,减少频繁变向,降低车轮与轨道的摩擦损耗。
四、优化环境管理
1、控制环境因素:在高温、高湿或腐蚀性环境中,需加强设备防腐处理,防止轨道锈蚀变形。冬季需采取防冻措施,避免轨道因结冰膨胀导致标高变化。
2、减少外力干扰:确保作业区域无强风、振动源等外力影响,防止车体晃动引发啃轨。在多台起重机共用轨道时,需安装防碰撞装置,避免车体碰撞导致轨道移位。
*信息来源于起重机厂家,仅供参考
起重达人
点击报名
点击上方图片跳转详情页,了解更多内容
“起重达人”孵化计划持续进行中,现诚邀各省1位优秀、有实力的业务经理,加入我们,共同打造覆盖全国的起重优品供应链生态。
扫描下方二维码填写报名表
扫码关注♥
---- 点个赞吧✦₊
