想要减少挖机故障的发生
以期高效率地完成作业
加强日常维护保养很重要
今天咱们就来了解一下
挖机的预防性保养👇
预防性保养的重要性
减少故障发生
约30%以上的工程机械故障
可通过日常保养避免
提前发现并消除隐患
降低突发故障概率,保障作业连续性
延长设备寿命
定期保养可减缓部件磨损
使设备保持良好性能,延长使用寿命
降低更换设备成本
提高作业效率
确保设备处于最佳状态
减少因故障导致的停机时间
提高生产效率,按时完成工程任务
降低运营成本
预防性保养可减少维修费用
降低配件成本,消除停机损失
长期来看经济效益显著
保障作业安全
及时检查和维护关键部件
如制动系统、液压系统等
降低设备故障引发安全事故的风险
预防性保养的方法
每日检查
检查控制器、仪表、冷却液
燃油、液压油液位
查看软管、管路
有无泄漏、扭结、磨损或损坏
绕机检查是否有异常噪音、热量溢出
排查部件松动或缺失
每月检查
确认是否需更换油品、滤芯
检查燃油系统、传动装置
检查下部行走体磨损情况
查看螺栓紧固程度
检查液压系统压力、散热器工作状态
清洁或更换空气滤芯
定期专业检查
每50小时
润滑回转轴承
排出燃油箱内的水和沉淀物
每250小时
检查发动机皮带是否有裂纹和磨损
皮带张紧度是否合适
清洁油水分离器
检查蓄电池
每500小时
更换燃油滤芯、清洁空气外滤芯
清洗散热器、空调滤芯
润滑回转轴承齿圈
每1000小时
回转装置减速器润滑
更换回转装置减速器齿轮油
更换液压油箱呼吸器滤芯
更换液压油回油滤芯
更换先导滤芯
更换行走装置减速器齿轮油
更换空调内外部滤芯
更换燃油箱盖滤芯
每2000小时
更换空气滤清器内和外滤芯
检查所有橡胶减震垫
检查关键螺栓力矩
检查是否有开裂或断裂的焊缝或其他结构损坏
检查发电机、启动电机
调整发动机气门间隙
长期存放保养
若设备长期存放,应着地放置
防止液压缸活塞杆生锈
加满燃油箱,润滑各部位
更换液压油和机油
活塞杆外露金属表面涂黄油
拆下蓄电池负极接线端子或单独存放
每月启动发动机一次并操作机器
给蓄电池充电
注意事项
不同品牌与型号的挖机
保养周期与项目可能略有差异
具体以设备操作保养手册为准
定期保养需使用原厂
或符合规格的配件与油品
以确保保养效果
