铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 新品上市 | W 215 P 旗舰机型入列,维特根铣刨机迈入三“航母”时代
继维特根 P 系列 W 195 P / W 205 P 两款机型在亚洲市场掀起铣刨效能革新后,新铣刨机家族又添一员悍将。旗舰机型 W 215 P 重磅上市——标志着维特根大型铣刨机正式进入“三航母”时代。
新入列的 W 215 P 以“性能更强、产能更高、能效标杆”为核心亮点,精准戳中行业高端客户追求更高性能和效率的核心需求,精准破解大深度、硬材料等苛刻工况下“高产能”与“低成本”的平衡难题。
铣刨机界的“狂暴战神”
W 215 P 之所以能成为 P 系列“航母编队”的带头大哥,首当其冲的是其难以匹敌的动力总成与性能参数,堪称中国市场铣刨机界“性能天花板”。
身披“所向 P 靡“ 黑色战甲:从实力的地位出发就天生不允许低调
这款旗舰机型搭载 18 升双涡轮增压发动机,不仅功率高达 575 千瓦,峰值扭矩更是突破以往上限,达到 3922 Nm。这一动力水平远超行业同级别机型,更兼顾了“强动力”与“低维护”成本:发动机无需加注尿素即可满足国四排放标准,既减少了后期尿素采购与储存成本,又避免了低温环境下尿素结晶的故障风险。
在核心作业性能上,W 215 P 创下多个纪录:除了更强劲的发动机输出功率,其输料能力高达 510 立方/小时,确保铣刨物料快速输送不堆积。
P 系列中收获高认可度的 W 195 P 机型与它相比也变成了“小弟”, W 215 P 铣刨能力可高出 25%。无论是大深度、硬质材料铣刨,还是大方量高强度连续施工,W 215 P 都能保持稳定高产,为实力客户掌控施工节奏。
MILL ASSIST+LEVEL PRO ACTIVE 双智控加持:精准不依赖人工
如果说 W 215 P 具备“天生神力”,不仅核心力量强大,还拥有聪明的“大脑”——P 系列口碑技术 Mill Assist 智能铣刨系统。
它实时监控设备作业状态,能精准解析施工策略指令,自动调节铣刨关键参数适配工况需求,把发动机的每一分动力都精准用在“刀刃上”,因而高产还不废油。
更关键的是,铣刨过程由系统智能操控,不受人工操作经验、状态的影响,哪怕是新手也能达到老手级别的作业效果,避免人为失误导致的动力浪费或作业偏差。
比想象更强大:京珠高速 20 cm 高质量改性沥青材料一刀切,平均铣刨速度 6.5-8.5 m
此外,W 215 P 的 LEVEL PRO ACTIVE 找平系统与整机操控深度集成,彻底解决传统铣刨“搭接不平整、实际深度出偏差”的痛点。
系统标配快速横坡传感器、边板智能油缸找平传感器,还可升级多点找平传感器或 3D 找平系统,安装便捷且适配更高平整度施工需求。
系统通过 MDI 功能,借助刮板与边板智能油缸内置的高精度位移传感器,实现对实际铣刨深度的实时监控,助力机手将铣刨深度偏差轻松控制在毫米级。此外,系统还搭载多项自动辅助功能,降低对机手操作技能的依赖,提升平整度细节品质。
高产不增油耗:实力与经济性,一个都不少
对高端行业客户而言,“高性能”和“低成本”从来都不是单选题,这款旗舰机型令人惊喜的地方,就是实现了“产量更高而油耗不增加”的突破。
凭借双涡轮增加发动机的高效动力转化,加上智能铣刨系统的精准调配,W 215 P 在输出更强动力,完成更多作业量的同时,综合油耗并没有显著变化,因而单位油耗优势明显。
根据工地实测,相较上代机型,与 P 系列其它机型一样,节油超过 20%。
高端客户优先之选:实力匹配您的高要求
从高性价比 W 195 P 的“效能突破”、 六边形战士 W 205 P 的“全场景适配”,到狂暴战神 W 215 P 的“性能天花板”,维特根 P 系列三“航母”正式成型。
如果您想解锁“动力强、精度高、油耗省”的铣刨作业新体验,让设备实力跟上企业发展的步伐,敬请通过维特根当地代理商预约线下试乘试驾——让这款“天花板级”旗舰机型,成为您接下来的施工利器!
