铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 小松挖掘机发动机相关非故障现象:成因拆解与鉴别要点
作为长期深耕小松挖掘机维修领域的技术人员,在日常服务中发现,许多用户会将设备正常运行中的特定表现误判为故障,不仅造成不必要的停机检修,还可能因不当操作影响设备寿命。本文将针对 18 种典型非故障现象,从液压系统、发动机原理、机械结构等专业角度进行拆解,帮助用户精准鉴别、科学应对。以下现象不要慌张,属于非故障现象。
发动机相关非故障现象
新机燃油混装冒黑烟 & 低温启动冒白烟后恢复
专业解析:新机燃油系统(喷油嘴、燃油泵)精度较高,混装不同标号燃油会导致燃油雾化不良,燃烧不充分,产生黑烟;低温启动时,气缸内温度低,燃油无法完全燃烧,未燃烧的燃油蒸汽与水汽混合形成白烟,发动机升温后燃烧正常,白烟消失。
建议:新机需使用符合小松标准的燃油,避免混装;低温环境可添加柴油抗凝剂,减少白烟产生。
发动机工作后下排气管少量机油排出
成因:小松发动机采用 “曲轴箱通风系统”,工作时气缸壁与活塞环之间会形成少量机油膜,部分机油蒸汽会通过通风管进入下排气管,正常工况下排出量极少,属于润滑系统的正常损耗。
鉴别:机油排出量无明显增加,发动机无烧机油异味,机油液位下降符合标准;若排出量增大,需检查活塞环密封性或气门油封是否老化。
再生时发动机排气味道与传统发动机不同
原理:国四及以上机型配备 DPF(颗粒捕集器)再生系统,再生时发动机喷油量增加,排气温度升高,用于燃烧 DPF 内的积碳,此过程中排气会产生轻微的 “燃油味” 或 “焦糊味”,是再生过程的特征性表现,再生结束后味道消失。
寒冷季节启动 / 再生时短时间白烟
成因:寒冷季节气缸温度低,启动时燃油燃烧不充分,或再生时排气温度尚未达到峰值,水汽与未完全燃烧的燃油蒸汽混合形成白烟,持续时间一般≤3 分钟,温度升高后自动消失,不属于故障。
注意:若白烟持续时间过长且伴随机油消耗过快,需排查喷油嘴雾化效果或气缸垫是否损坏。
发动机法规及自我保护导致的限扭
成因:L 模式(轻载模式)下,系统设定较低的工作压力和流量,当负载超过模式额定值时,背压阀会自动溢流卸压,液压油高速通过溢流口时产生 “专业解读:为满足国四排放法规,小松发动机搭载 ECU(电子控制单元),当检测到以下情况时会自动限扭(降低输出功率):燃油品质不达标、DPF 积碳过多未再生、冷却液温度过高、机油压力异常等。该现象是发动机的 “自我保护机制”,并非机械故障,排查并解决触发条件后(如添加合格燃油、完成再生),限扭自动解除。
