作为长期深耕小松挖掘机维修领域的技术人员,在日常服务中发现,许多用户会将设备正常运行中的特定表现误判为故障,不仅造成不必要的停机检修,还可能因不当操作影响设备寿命。本文将针对 18 种典型非故障现象,从液压系统、发动机原理、机械结构等专业角度进行拆解,帮助用户精准鉴别、科学应对。以下现象不要慌张,属于非故障现象。
液压系统相关非故障现象
空载斗杆高位置收回时垂直位置速度瞬间下降
成因:此现象源于小松液压系统的 “重力补偿逻辑”。当斗杆从高位置空载收回时,斗杆缸活塞杆侧受重力作用产生向下的载荷,系统会自动调节主阀芯开口度,通过降低液压油流量来平衡重力冲击,避免斗杆 “窜动”。垂直位置时重力力矩最大,流量调节幅度最明显,表现为速度瞬间下降。
鉴别要点:仅空载出现,重载时速度稳定,无异常噪音或冲击感,液压油温正常。
空载铲斗高位置卷入时水平位置速度瞬间下降
原理与斗杆现象同源,核心是铲斗缸在水平位置时,铲斗自重产生的力矩达到峰值,系统通过 “流量限流阀” 主动控制液压油输入量,防止铲斗因重力加速导致的 “猛合”。该设计是小松液压系统的安全保护机制,旨在提升操作平顺性。
注意:若速度下降伴随 “卡顿” 或 “异响”,需检查铲斗缸进油滤芯是否堵塞,排除液压油污染问题。
重载挖掘时铲斗 / 斗杆自行摆动
成因:重载状态下,液压系统处于高压工况,斗杆缸、铲斗缸的液压油存在 “弹性压缩量”。当挖掘阻力出现微小波动时,压缩的液压油会释放能量,带动工作装置产生轻微摆动,属于高压液压系统的 “弹性反馈” 特性。
回转起动 / 停止时制动阀噪音 & 低速下陡坡行走马达制动阀噪音/工作时各管路的液压油流动的声音
专业解读:小松挖掘机回转制动阀采用 “湿式多片制动结构”,起动时制动片分离会产生轻微的 “液压冲击音”,停止时制动片结合会出现 “摩擦阻尼音”,均为阀芯切换和摩擦片正常动作的声音。低速下陡坡时,行走马达处于 “再生制动” 状态,制动阀通过节流产生背压,液压油高速通过节流孔时形成 “流体噪音”,属于能量回收过程的正常表现。
区分故障:噪音为连续均匀的 “嗡嗡声”,无金属撞击音,制动性能正常(回转停止后无溜转,陡坡行走无 “滑行”)。
L 模式下背压阀异响
成因:L 模式(轻载模式)下,系统设定较低的工作压力和流量,当负载超过模式额定值时,背压阀会自动溢流卸压,液压油高速通过溢流口时产生 “湍流噪音”,是背压阀的正常溢流反馈。
提示:切换至 H 模式(重载模式)后异响消失,若 L 模式下无负载仍持续异响,需检查背压阀调整压力是否偏移。
再生时 / 再生后发动机转速和声音变化
显示响应级别“L04”时: 警示灯亮红灯并报警蜂鸣器连续鸣响。原理:小松国四及以上机型搭载 “液压再生系统”,再生时液压油通过回路自循环(无需发动机驱动液压泵供油),发动机负载降低,转速会轻微上升,排气声音变轻;再生结束后,液压泵恢复供油,发动机负载回升,转速和声音回归正常。该现象是再生系统节能特性的直接体现。
