铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 动力电池的结构及核心组件
动力电池的结构及核心组件
动力电池为新能源汽车提供电力驱动,不仅自重大且结构复杂,其性能表现更是直接关乎车辆的续航里程、安全性和动力性,同时也在很大程度上左右着整车的制造成本。
△ 动力电池结构
1、电芯(单体电池 Cell)
电池单体是动力电池的基本单元,通常由正极材料、负极材料、隔膜和电解液组成。
△ 电芯结构
■ 正极材料:
电池中储存能量的主要部分,常见的正极材料有钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、镍钴锰酸锂(NCM)和镍钴铝酸锂(NCA)等。这些材料能够存储锂离子,从而产生电流。
负极材料:
电池中释放能量的部件,通常使用碳材料(如石墨)或其他非金属材料。在锂离子电池中,负极材料吸收锂离子并释放出来产生电流。常见的负极材料有天然石墨、人造石墨、硬碳和软碳等。
正极材料和负极材料决定了电池的化学性质和能量密度。
电解液:
电池中传导离子的介质,通常由有机溶剂和电解质盐组成。电解液的作用是在正负极之间传递锂离子,从而实现电池的能量转换。
隔膜:
用于分隔正负极材料以防止短路,同时允许锂离子通过。
2、电池模组(Module)
电池模组是由多个电芯通过串并联的方式组合而成的,串并联的目的是为了达到所需的电压和电流水平,以满足不同电动汽车的能源需求(串联连接电芯可以增加总电压,并联连接电芯可以增加总容量)。
电池模组通常包含一个电池管理系统(BMS),它负责监控和管理电池的充放电过程,以确保电池的安全性和性能稳定。
电池模组还会加入一定的保护线路板及外壳,用于保护电芯和BMS,形成能够直接提供电能的组合体。
△ 电池模组
3、电池包(Pack)
电池包是由多个电池模组串联组成的组合体,是电动汽车的动力电池总成。
电池包还包括电气连接、冷却系统、绝缘保护等部件,以确保电池组的整体性能和安全性。电池包通常还配备有安全保护措施,如过热保护、过电流保护、短路保护等。
△ 电池包结构
4、电池管理系统(BMS)
BMS负责监控电池的状态,包括监测电压、电流、温度、绝缘电阻、SOC估算、SOH估算等程序。这些程序基于硬件采集的数据进行计算和分析,以评估电池的状态和健康程度。
△ 电池BMS系统
5、其他组件
电池外壳:保护内部电芯免受外界环境影响,通常由金属或塑料制成。
冷却系统:对于高功率密度的电池系统,可能需要额外的冷却系统来保持电池温度在合适范围内,防止过热损坏。
接口和连接器:用于连接电池与其他设备,如充电器、负载等。
安装组件:如支架、托盘、压杆、螺栓等,用于固定和连接各个部件。
辅助元器件:如密封圈、橡胶垫、密封胶、卡扣、扎带等,用于确保各个部件的密封性和连接性。
综上所述,动力电池的组成涉及电芯、电池模组与电池包、电池管理系统以及其他辅助组件等多个方面。这些组件共同协作,使得动力电池能够稳定可靠地为电动汽车提供动力支持。
同时,动力电池的设计和制造需要满足高安全性、高能量密度、长循环寿命和低成本等多方面的要求。随着技术的发展,动力电池的组成和设计也在不断优化,以适应新能源汽车市场的需求。
来源:绿电智联
文章来源公开网络,仅供学习交流分享,版权归原作者所有,如果侵权请联系我们予以删除
全新改版:动力锂电池PACK设计及系统设计课程40讲+番外视频课程,全名更新:
为什么选择这套课程:
2025回馈新老新能源人,(新能源电池包技术)公众号特惠,为方便大家提升,限量50份半价出售全套《新能源电池包PACK设计入门到进阶30讲+免费能分享篇》、《Fluent新能源电池包PACK热管理仿真入门到进阶28讲+番外篇》视频课程,并送持续答疑!了解更多课程,加微信号详询:LEVIN_simu
关注公众号:新能源电池包技术
或加右方微信号:LEVIN_simu
2025,新能源《动力电池包热仿真+热设计工程师57讲》超值培训,超值等你来。
电池包云图(等效MAP-3.5C)
热失控仿真(整包级别)
钜惠来袭!!!为方便大家进一步提升,再限量66份半价出售全套
A视频课程新能源电池包热管理仿真入门到进阶28讲全网唯一解决MAP等效4C充电热失控热抑制恒功率AC/PTC滞环控制电路SOC模型设置教程。
A视频课程新能源电池包热管理仿真入门到进阶28讲》;
一维&三维深度耦合:
  • Amesim系统级建模
    :搭建放电、快充、静置等多工况循环模型,融合热管理策略与工况切换
  • STAR-CCM+三维热场分析
    :通过联合仿真输出流场、温度场及压降数据,优化冷板流道设计
  • 数据双向互通
    :一维输出发热功率至三维,三维反馈温度至一维,实现电芯产热与散热的动态平衡;
  • 精心推出:《C频教程_新能源汽车动力电池AMESIM一维仿真高阶视频课程20讲+番外》
此外,《B视频教程_新能源汽车动力电池PACK热管理系统设计33讲》,结合实际工程应用,持续答疑,并送液冷板、液冷电池包3D数模等文件:
更多课程FLuent动力电池包PACK热仿真28讲》、《动力电池PACK结构设计》;
更有行业最新技术——Z视频《Starccm+直冷热设计及热仿真仿真课程20讲》:
关于Leader老师:
授课老师具备从业近10年的动力电池PACK设计及整车热管理经验,精通热管理系统设计开发及零部件设计,ANSYS FLUENT、STARccm+、AMEsim、Icepak、Floefd、Hyperworks等多款仿真软件仿真,在新能源电池热管理行业深耕多年,是新能源领域的集大成者
热失控仿真(整包级别)
课程持续答疑、正版保证;
市面上很多课程都是道听途说、似是而非、断章取义的讲解,可能授课人员根本就没有具体的项目经验,也没有具体的课后答疑和贴心服务。
相对的,Leader老师本人具备从业近10年的动力电池及整车热管理经验,精通热管理系统设计开发及零部件设计,FLUENT、STARccm+、AMEsim、Icepak、Floefd等多款软件仿真,在新能源热管理行业深耕多年,是新能源领域的集大成者。所有课程都是结合本人实际工作、具体项目经验总结后录制的,持续答疑解惑。
  • 适合人群
应届毕业生、在校学生、动力电池从业者、热管理系统设计工程师、热管理仿真设计工程师;
2025,新能源《动力电池包热管理专家级工程师启航课程》超值视频培训,值等你来。
了解更多课程(FLuent动力电池包PACK热仿真28讲》、《动力电池包PACK结构设计40讲》;加微信号:zxnhww996
