本期将为大家介绍挖掘机长期停放的七大注意事项~
有哪些注意点都为大家罗列出来了,让我们一起让爱机顺利度过 “带薪休假” 吧~
本期看点
挖掘机长期停放的
七大注意事项
注意点:全面检查
挖掘机闲置存放前,首先应该对爱机进行一个全面体检,检查是否有故障以及部件松动的情况,观察机油油质是否正常,还应将爱机身上的灰尘泥土清洗干净。
注意点:应季换油
如在冬季柴油应该换成-10~-30型号,选择凝点低和发火性能好的轻柴油,同时请排出燃油箱的水分以及沉淀物,防止寒冷气候下燃油箱结蜡;机油要换成适合所在区域天气的稠化机油;同时要检查液压系统是否有漏油的情况,有的话需要进行维护。
注意点:保护油缸
存放挖掘机的时候,记住尽可能把裸露在外的活塞杆收回去,避免下雪等潮湿环境下对活塞杆的腐蚀,以防活塞杆生锈。如果由于场地原因不能收缩,可以在活塞杆表面涂抹上一层黄油,并用布遮盖住裸露部分的活塞杆。
注意点:停放环境
挖掘机停放的位置也需要特别注意,最好停放在干燥的室内环境。由于条件限制,不得不将挖掘机停在室外时,也应选择较平坦的地方,并垫上木材等保护。特别注意,不要长时间放置在潮湿、盐碱、多粉尘的环境下。
注意点:危险物品
当不得不将挖掘机停在室外时,出于室外安全考虑,要仔细检查驾驶室内是否有贵重物品以及易燃易爆的东西。
注意点:定期调试
挖掘机放置好了也需定期启动调试,发动机需要每月至少启动运转一次,避免长时间不用出现问题。启动发动机前,请先检查发动机机油和冷却水量,若不足时需及时添加后再启动。空调系统也需同时检查,在启动发动机后,应该保证操作空调3至5分钟时间,防止长时间不用出现故障。
注意点:全面检查
由于长期停放后电瓶很容易出现馈电,有条件的应该将电瓶拆下来放置于温暖的室内,并注意每个月充电1次。当装在挖掘机上保管时,为弥补保管期间电瓶的自我放电,每月启动发动机时,可让发动机多运转一下,以便向电瓶充电。
以上挖掘机长期停放时的七大注意事项,你都学会了吗?
