一夜入秋,寒风已至。当第一片枯叶在晨曦中凝结白霜,当呼出的气息在空气中化作白雾,我们知道——秋天来了。
在这骤冷的时节,第一份温暖想送给每一位坚守在岗位上的您:请记得及时添衣,守护好自己的健康。您的双手,撑起的不只是一个个项目,更是每一个家庭的期盼。
人需要添衣保暖,而我们身边那些并肩作战的“钢铁战士”——挖掘机、装载机等工程机械设备,又何尝不是呢?低温不仅考验着我们的意志,更考验着这些“老伙计”的性能与耐力。
为此,山东临工为您准备了一份 《工程机械冬季养护指南》 ,助您的设备为来年的高效作业打下坚实基础,给您的“老伙计”全方位呵护,安稳过冬!
油液系统:设备的“血液”养护
低温会显著增加油液的黏稠度,影响流动性和润滑效果。建议及时更换低黏度冬季机油,避免因流动性下降导致的启动困难与部件磨损。同时检查液压油位,并选择适合当地最低温度的液压油型号,确保液压系统在寒冷条件下仍能灵敏响应。对于燃油系统,应切换至冬季柴油,有效防止油路因低温结蜡而堵塞。每日作业结束后,建议加满油箱,此举能最大限度减少箱内壁因昼夜温差产生的冷凝水。
冷却系统:防冻是关键
防冻液是发动机在冬季的“守护神”。务必检查其冰点指标,确保低于当地历史最低气温,并及时补充或更换。它不仅防止冷却液结冰胀裂水箱和发动机缸体,还具有防沸、防腐蚀的重要功能。同时,请清洁水箱及散热器缝隙,防止杂物、灰尘影响散热效率,确保整个温度调节系统在冬季也能正常运行。
冷却系统:防冻是关键
低温会显著降低电瓶容量。请保持电瓶桩头清洁、连接牢固,防止漏电。若设备需长时间停放,建议将电瓶拆卸并存放在温暖干燥的室内,以延长其使用寿命。同时,检查启动机和发电机的线路连接是否可靠,清理积尘,确保在寒冷的清晨也能提供充足的启动电力。
关键部件:细微之处见真章
定期清洁或更换空气滤清器,避免因灰尘积聚影响发动机进气效率,导致功率下降与燃油浪费。仔细检查底盘、大臂、铲斗等结构件是否有开裂或锈蚀迹象,寒冷会使金属韧性下降,细致的检查能有效排除安全隐患。此外,对所有需要润滑的运动部位,如销轴、轴承等,加注标号适宜的冬季润滑脂,保证各关节在低温下也能运转灵活。
存放与操作:好习惯延长设备寿命
条件允许时,尽量将设备停放在避风的场所,为您的“老伙计”找一个温暖的“家”。启动设备后,务必进行5-10分钟的怠速预热,让发动 机、液压油等关键部件“舒活筋骨”,达到理想工作温度后再投入满负荷作业。刚开始操作时,动作应平缓柔和,让液压油等流体在系统中充分循环升温,避免剧烈动作带来的冲击磨损。
天气虽冷,但我们的设备与匠心始终温暖。这份细致的指南,凝聚了山东临工对每一位工程机械从业者的敬意与牵挂。愿您的每一个工作日,都能在人与机器的默契配合中,安全、高效地度过。
请记住,精心的养护,是对您事业最好的投资,也是对这位默默付出的“钢铁战士”最深的敬意。如果您在施工中遇到任何设备问题,山东临工遍布全国的服务网络与专业的售后团队,始终是您最坚实、最温暖的后盾。
这个秋冬,让我们与“老伙计”们一起,稳健前行,静待春来。
