铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 集装箱龙门吊的电气元件老化如何及时察觉
集装箱龙门吊的电气元件老化如何及时察觉
集装箱龙门吊电气元件老化会引发设备故障、停机风险甚至安全事故,及时察觉老化迹象需通过多维度监测与预防性维护结合,具体措施及分析如下:
一、外观与基础参数异常监测
1、外观劣化识别:定期检查电气元件外壳,重点关注绝缘层是否开裂、变色、接线端子氧化腐蚀。某项目发现变频器散热风扇外壳龟裂后,及时更换避免内部电路短路。
2、温升异常预警:通过红外热成像仪扫描接触器、断路器等元件,对比环境温度与历史数据。某项目监测到主接触器触点温度达85℃,立即停机检修,发现触点严重氧化。
3、噪声与振动分析:运行中倾听继电器、变压器等元件是否有异常声响。某项目因变压器铁芯松动产生高频噪声,检修后消除隐患。
二、电气性能参数动态跟踪
1、绝缘电阻测试:使用兆欧表定期测量电机、电缆绝缘电阻,要求≥0.5MΩ。某项目检测到起升电机绝缘电阻降至0.3MΩ,烘干处理后恢复至2MΩ,避免绕组击穿。
2、接触电阻测量:用微欧计检测接触器、继电器触点接触电阻,标准值≤50μΩ。某项目发现大车驱动接触器触点电阻达200μΩ,更换后接触器温升下降15℃。
3、电容容量衰减监测:对变频器滤波电容、制动电阻电容进行容量测试,衰减超过20%需更换。某项目因电容容量下降导致变频器报过压故障,更换后恢复运行。
三、运行状态智能诊断
1、PLC报警日志分析:通过上位机软件读取PLC故障代码,重点关注过流、过压、过热等报警。某项目根据PLC记录的“电机过载”频发,追溯至减速器轴承损坏导致负载异常。
2、电流波动监测:在电机三相线加装电流互感器,实时监测电流有效值与谐波含量。某项目发现小车运行电流波动超10%,检查为变频器IGBT模块老化,更换后电流稳定。
3、振动频谱分析:在关键电气柜内安装振动传感器,通过FFT分析识别特征频率。
四、预防性维护策略优化
1、分级维护周期制定:根据元件类型设定不同维护频次,如接触器每季度检查,电容每年检测。
2、备件寿命管理:建立备件台账,记录安装时间与运行时长,临近设计寿命前更换。
3、环境控制改善:在电气房加装除湿机、空调,将湿度控制在40%-60%、温度≤35℃。
*信息来源于GB/T 36697—2018铸造起重机报废条件
起重达人
扫码报名
点击上方图片跳转“起重达人详情页,了解更多内容
“起重达人”孵化计划已正式启动,现诚邀各省1位优秀、有实力的业务经理,以投资合作形式加入我们,共同打造覆盖全国的起重优品供应链生态,书写行业发展新篇章。
扫描下方二维码填写报名表或点击卡片直接购买(购买前记得咨询小客服,查询该地区是否已被预订)
扫码关注♥
---- 点个赞吧✦₊
