铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > WJZZ系列激振器的安装调试及故障处理方法
点击蓝字
关注我们
WJZZ系列双轴激振器是一种新型激振源,该激振器为座式安装,以外接的两台异步电动机为动力(电动机不参振),依靠两组偏心块自反向同步运转产生正弦规律变化的直线力使振动机械产生直线振动。
安装与调试
1、激振器安装前应详细核对铭牌上所列各项数据,如电动机的额定电压、功率、转速、激振力、地脚螺栓孔是否与要求相符。
2、WJZZ系列激振器可使用一台或两台,若使用两台则应将其对称安装在振动机械大横梁上方,分别使用两根联轴器连接激振器上的对应轴以及两台电动机的对应轴。安装前不得随意拆卸零部件。
3、激振器的固定螺栓必须紧固,并加以弹簧垫圈预防松动,运转初期由于固定螺栓与安装接触面的磨合,固定螺栓会有所松动,故运转4h后需再次紧固螺栓,开始运转的第一周,每天紧固一次。原因是细微的松动都会使固定螺栓出现断裂,运转一周后在螺栓与螺母之间涂抹厌氧胶将其固结。
4、激振器安装好后,要求用手转动偏心块,转动时应注意灵活、平稳,无异常噪声、无明显阻力,确定激振器处于正常状态。
5、安装后的激振器应保持横向水平,且与筛体中心线对称。短时开机后,检查激振器运转方向是否符合要求。
常见故障及处理办法
1、声音异常。一般是由于轴承腔内混有金属杂物、轴承损坏、紧固螺栓松动造成,可以通过清除杂物、更换轴承、紧固螺栓排除故障。
2、温升过高。一般是由于油盖与轴摩擦、轴承腔内缺脂(油)或油过多造成,可以通过更换修理、按标准注油排除故障。
3、漏油。一般是由于出气孔喷油雾、轴伸端出油造成,可以通过按标准注油、更换密封圈排除故障。
以上是WJZZ系列激振器的安装调试及故障处理方法,如果您想了解更多,欢迎拨打威猛股份技术咨询热线400-113-3090!
微信号丨weimengzd
新浪微博丨威猛股份
