铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 移动设备售后 II柴油常见问题解答
移动设备售后 II柴油常见问题解答
我多年来一直以相同的方式处理柴油。为什么现在需要改变?
答:这是一个常见且合理的问题。尽管柴油燃料标准变化不大(除了降低硫含量),但现代发动机采用了先进技术,因此需要更洁净的燃油以确保可靠运行。超过《世界燃油宪章》(WWFC)清洁度标准的受污染燃油可能对发动机造成严重损害,而且制造商通常不予保修。为了避免昂贵的非保修维修,确保燃油干净且无水至关重要
不是供应商的责任提供干净柴油吗?
答:应的燃油质量差异很大。世界上一些地区的燃油供应商致力于提供极为洁净的燃油,而其他地区则可能存在较宽松的分销方式及恶劣的环境条件,影响燃油质量与清洁度。需要注意的是,洁柴油这个术语可能仅指超低硫柴油(ULSD)或生物柴油,它们对环境更友好,但并不意味着这些燃油中不含有害污染物
我怎么知道柴油是否足够干净?
答:唯一确定的方法是测试燃油。这对管理大型车队的用户来说是一项具有成本效益的选择
  • 使用认证的油液分析实验室,或在现场进行贴片测试
  • 使用 ISO 4406 清洁度代码比较结果
  • 柴油永远不会太干净Donaldson 建议标准为 ISO 14/13/11 或更优
  • 对于私人车辆,最佳做法是仅在周转率高且维护良好的加油站加油,并避免在散装油罐正在卸油时加油
我的燃油滤清器总是堵塞。是否应该更换品牌?
答:不一定。滤清器堵塞说明它在正常工作——在保护发动机不受污染物侵害
老一代发动机对燃油污染的容忍度更高,而现代发动机则要求极其洁净的燃油。为了满足严格的清洁标准,现代高效燃油滤清器会去除大量微小污染物,因此比传统滤清器更容易加载和堵塞。如果燃油来源未变,新型发动机使用的滤清器确实可能比老式发动机更快堵塞
如果滤清器频繁堵塞,你选择更换为效率较低的品牌,之前被拦截的污染物就可能直接进入发动机,造成无法修复的损害
解决方法是:
  • 解决污染根源,而不是更换为效率更低的滤清器
  • 快速堵塞可能由多种复杂因素引起,建议联系燃油及过滤器供应商获取专业建议
  • 如果燃油本身被严重污染,更换滤清器品牌无济于事
为什么我的新喷油器和燃油泵频繁损坏?
答:首先应咨询设备制造商。如果怀疑燃油污染,下一步应测试燃油供应,确认其是否符合ISO 4406 标准
可能的简单解决方案包括
  • 在加油点安装高效燃油过滤系统
  • 如果你在多个地点加油,可以为车辆增加一级初级燃油过滤器
  • 使用最洁净的柴油,有助于解决持续存在的问题
高效燃油过滤系统的额外成本,与硬件故障带来的高昂维修费与不便相比,通常微不足道
