铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 一机多用,筛分无忧|分布筛-Z,多行业客户的共同选择
点击蓝字 关注我们
分布筛-Z,又称轻型直线筛,其原理利用振动电机激振作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动,物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口,通过多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物、分别从各自的出口排出。
具有耗能低、产量高、结构简单、易维修、全封闭结构,无粉尘溢散,自动排料。
分布筛—Z特点
1、该型筛分机适合高产能的粗分作业;
2、该料在筛面上行程长,处理量大;
3、筛选的同时,对物料进行平行输送;
4、可调整筛面倾角,来平衡透筛精度的生产量。
5、设备密封性好,符合环保要求。
分布筛—Z日常保养
1、启动前:检查粗网及细网有无破损;
2、启动时:(1)注意有无异常杂音;(2)电流是否稳定;(3)振动有无异状
3、使用后:每次使用完毕即清理干净。
分布筛—Z日常检查
1、定期检查:查看筛网是否破损、电机螺栓是否松动,避免因部件损坏影响筛分效果。
2、电机保养:保持电机散热良好,定期加注润滑油,防止轴承过热磨损。
3、物料适配:避免处理含水量过高或粘性强的物料,以防筛孔堵塞,影响筛分效率。
分布筛—Z应用领域
应用领域:磨料、化工,塑料,医药,树脂粉,陶瓷原料,冶金,建材,食品,化肥等行业。
我公司生产的分布筛-Z具有稳定可靠、消耗少、噪音低、寿命长、振型稳、筛分效率高等优点,可根据客户需求设计生产。
如果您想了解更多,欢迎拨打威猛股份技术咨询热线400-113-3090!
微信号weimengzd
新浪微博威猛股份
